Вопрос по установке датчика пламени в ТТ котел КЧМ-5 КОМБИ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 14.09.12.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Нужно установить датчик пламени в ТТ котел КЧМ-5 КОМБИ. Планирую сделать это, просверлив три отверстия d8 в передней секции этого котла, между дверцей загрузчика и дверцей шуровочной. По идее, чугун там монолитен, контуры с теплоносителем я повредить, вроде, не должен?
  2. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Боюсь есть риск ослабить в этом месте металл. Нужно сто раз подумать. Может лучше в дверце? И вообще, зачем? Колитесь, чего удумали? Может мне тоже надо? :)
  4. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Может, и надо...;) Только пока говорить рано, нужно испытать вначале.
    К слову, думаю, что три отверстия по 8мм эту перемычку между дверьми не ослабят, но я опасаюсь, что "засверлю" что-то полезное, что может быть внутри. Хотя, перемычка должна быть полнотелая и литая, как кажется...
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это ж чугун. Вот в чём опасность. Или в КЧМ только теплообменник чугунный?
  6. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    В КЧМ все чугунное... Просверлил дверцу и поставил датчик на нее. Пламя видит, немного завтра еще подработаю крепление и буду испытывать свою (вру, на самом деле много авторов, инет помог сильно ;)) переделку пеллетной горелки.
  7. coBeTBaM
    coBeTBaM
    coBeTBaM
    Здравствуйте. Как продолжается эксперимент по установке датчика? Покажите пожалуйста фото того, что у Вас получилось.
  8. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Там все примитивно. Просверлил отверстие под датчик, рядом еще два отверстия, в которых нарезал резьбу. Датчик в отверстие вставляю, тонкий слой минваты на него и пластиной прижимаю, которую креплю винтами к двум отверстиям с резьбой. Несколько лет все это работает нормально, только иногда приходится сажу с глазка датчика протирать, если пеллеты поддымливают. На фото эта "конструкция" на шуровочной дверце. 0_8f586_228fcd86_orig.jpg
  9. coBeTBaM
    coBeTBaM
    coBeTBaM
    Спасибо. Мне не подойдет к сожалению такой вариант. За шуровочной дверцей у меня стоит еще отражающий экран. буду думать дальше...
  10. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Экран есть и у меня, если речь про котел КЧМ5 КОМБИ. Его я тоже просверлил.
