Самодельная буржуйка из трубы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Маратсаратов, 14.09.12.
  1. Маратсаратов
    Маратсаратов
    Маратсаратов
    Канаш
    Здравствуйте! я сварил печь для бани из трубы. Дымоход прямой без всяких колен над коньком выступает на 50см и одет колпак и рядом нет ни каких деревьев которые могли помешать тяге. Ещё вырез под трубу находиться по середине печи в неё заварена железная труба затем кирпичная кладка а потом айсбестовая труба. И вот тяга отличная гудит но стоит открыть топку дымит из топки хоть и потдувало закрыто. В самой топке нет ничего типа змеевиков просто пустота ну конечно колосники то есть и всё.ВОТ НЕПОЙМУ ПОЧЕМУ ДЫМИТ ПРИ ОТКРЫТИИ ТОПКИ ХОТЯ ТЯГА ПРИ ЗАКРЫТОЙ ОТЛИЧНАЯ?
  2. Маратсаратов
    Маратсаратов
    Маратсаратов
    Канаш
    Да размеры трубы тоесть топки длина 71см ширина 72см ну и высота от колосников до потолка трубы 50см сразу говорю что потдувало я заложил кирпичём примерно на половину сейчас оно составляет 40см
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Мшинская
    Рисковый ты парень...
    Вн. диаметр етой трубы? Должно не меньше 13 см.
  4. Маратсаратов
    Маратсаратов
    Маратсаратов
    Канаш
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего просто нарушена газодинамика топливника, или размер дверки излишен.
  6. Маратсаратов
    Маратсаратов
    Маратсаратов
    Канаш
    Размеры самой печи преведены выше а дверка сама 25см на 20 см не думаю что она большая
  7. Маратсаратов
    Маратсаратов
    Маратсаратов
    Канаш
    Вот подкоректировал
  8. Маратсаратов
    Маратсаратов
    Маратсаратов
    Канаш
    Если попробывать укоротить топку кирпичём
  9. viktorf
    viktorf
    viktorf
    Евпатория
    Добрый день Маратсаратов! Я также хочу сделать печь из трубы как у вас, и обложить ее красным кирпичом.
    Вопрос -стоит ли?
  10. Маратсаратов
    Маратсаратов
    Маратсаратов
    Канаш
    Сама собой печь хорошая и нагреваеться быстро и прослужит долго у меня толщина самой трубы 12мм а по бокам 10мм вот и прикинь когда она прогорит! Сварной который варил за неё предлогал 40.000т р потому как она вечная и бак из нержавейки лучше купить. Но вот проблемма дымит при подкидывании дров а так тяга как у паравоза. Здесь на форуме как под копирку дают советы такие как труба выше конька козырёк и т д пишут одно и тоже. Я сейчас чтоб недымила размер топочной дверки уменьшил попробую растопить потом напишу как будет дымить или нет.
  11. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    Добрый день. У меня такая же печь. Варил из трубы 550 мм. Никаких проблем. Укоротиш топку кирпичём,вода грется не будет. У тебя дверь топки как на рисунке вровень с колосниками? И причём тут конёк ,может у тебя крыша низкая. Лучше напиши общую длину трубы и её диаметр. Ещё советик, топка у тебя позволяет, ввари швеллер мм на 200 внутри топки под дымоходом длинной так 300-400 мм, повысиш эфективность. Ну и цены у вас :ogo: У нас такая 12-14т Своя встала тыщи 4 без бака (свою работу не считаю)
    Не стоит железную печь обкладывать .
  12. Маратсаратов
    Маратсаратов
    Маратсаратов
    Канаш
    Да дверка наровне с колосниками кто то посоветовал непомню уже а труба над коньком выступает на 400мм. Труба если брать айсбестовую то 3.500мм а если с топки до конца крышы гдето 4.500мм а диаметр 150мм.Но дело не в диаметре ведь так она тяга хорошая гудит как паровоз.
  13. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
  14. viktorf
    viktorf
    viktorf
    Евпатория
    Доброго времени суток! Хочу сделать вот такую печь, покритикуйте уважаемые печники. будет ли это работать? очень важно ваше мнение, так-как был горький опыт предидущего строения печи. кстати от этой печи планирую оставить стенку с дверцами, для будуюшей печи из трубы.
  15. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    Во сварил ещё одну
