Хочу сделать козырек над крыльцом из поликарбоната
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Кофейный барон, 14.09.12.
  1. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
    Невинномысск (26rus)
    Здравствуйте, форумчане!
    Нужны ваши советы :), особенно тех кто уже делал навесы, козырьки и т. п.
    Собираюсь делать примерно такой козырек
    Три обозначенные трубы будут 25х50х2 (широкой стороной вверх, чтобы легче было крепить ПК), остальные - 25х25х2.
    Как считаете, выдержит такой козырек на 6 креплениях к стене?
    И еще вопрос: в какой последовательности нужно собирать такой козырек?
    1. Сварить весь каркас на земле, а потом его поднимать и крепить к стене (по-моему, будет довольно тяжело)
    2. Сварить основные треугольники :)) не знаю, как их правильно назвать), прикрепить к стене, а потом к ним приваривать поперечины
  2. КузнецOF
    КузнецOF
    Мастер
    КузнецOF
    Мастер
    Подольск
    1. Саму верхнюю рамку мне кажется делать тяжеловато из трубы 25х50, на мой взгляд лучше 20х40 взять, получится полегче, на эскизе отмечено зеленым
    2. консоли, или как Вы их назвали уголки, лучше сделать из трубы 20х40, на эскизе оранжевый цвет
    3. перемычки, их можно из трубки 20х20, желтый цвет.
    4. лучше добавить еще два крепления помимо тех шети которые Вы уже предусмотерли, на эскизе обозначено цыфрами 1 и 2
    5. лучше полностью собрать, а потом позвать соседей, родственников, и всех кто в силах пооддержать и сразу прикрепить) ну или манипулятор подгоните ;)
    (...по частям на высоте, я думаю, может не получиться сделать все ровно и аккуратно.)
  3. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
    КузнецOF, спасибо за ответ!
    Но, трубу я уже вчера купил :), и мне ее благополучно согнули. Так что придется делать из нее. Но хорошо что вы написали меньший размер, я боялся что может нужно больше, например 30х60
    1, 2 понятно
    3. для перемычек я взял потоньше трубу 25х25х1,5 - хоть немного полегче будет
    4. согласен, лучше верх почаще закрепить. А что если зеленую часть рамы прикрепить к стене анкерами насквозь, с шагом, например, 40-50см. Это получится 10 точек.
    5. спасибо, я тоже склонялся к этому варианту
    6. есть вариант сделать стойки к красным точкам, правда только в двух местах. Есть ли смысл?
  4. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
    Сегодня это успели сделать
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Судя по фотографии, думаю смысл есть.
  6. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
    Интересненько!
    судя по какой фотографии?
    Кстати, хотел спросить, ПК какой толщины брать, 6 или 8? Сегодня узнал, что есть еще и усиленный... какой выбрать?
  7. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Увас снег со ската будет идти, берите потолще, и ещё рекомендую сделать от края козырька под углом 45 на стену ещё опору, < примерно так. Иначе велика нагрузка и плечо рычага если снег на краю скопиться
    А лучше вертикальные 2 стойки поставить.
  8. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
    Спасибо, взял 8мм, бронза. два листа 200см на 210см
    А если такого плана опоры? Хотел к 1й, 3й и 5й лаге сделать опоры к стене, но третья лага прям напротив двери. Придется или вообще без опоры, или как на фото, к перилам.
    Появился еще один вопрос. Хотели сделать раму размером 4,2м х 2м, но переиграли и сделали 3,9м х 1,85м для того чтобы ПК выходил за пределы рамы на 15см. Так вот теперь думаю, может сделать не три перемычки (на схеме красные) как задумывал сначала, а две? Получится расстояние между ними 60см. Как считаете - не критично?
  9. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Делайте как на последнем рисунке и поставьте 2 столба.
  10. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
    Lasvegas, спасибо за совет, но мы вчера козырек уже доделали. Поставили один столб посередине.
    Конструкция получалась крепкая (три раза тьфу), пока я по ней "ползал", хлипкости не заметил.
    Кстати, ПК тоже крепкий материал. Хоть и пытался наступать исключительно на пересечения каркаса, но все-таки несколько раз попадал в квадрат, и ничего, ПК весь целехонький!
    Козырек мне обошелся в 6т.р. = 1,5т.р. железо + 4,4т.р. ПК
    Вот еще пара фоток результата
    зы Блин, "со стороны" крыльцо смотрится не лучшим образом. :( Как всегда, все временное. Кстати, это выход во двор. Теперь надо бы заняться навесом над передним входом :)
  11. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Попробуй согнуть трубу 50х25,интересней будет
  12. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
    Согласен!
    Но у меня тут другая проблема. На последнем эскизе видны два столба - это опоры для газовой трубы. Так вот, сначала я думал приварить навес к ним. Но боюсь что они плохо забетонированы, и могут начать проваливаться в землю. Да и вообще на них, по идее, нельзя опираться.
    Получается, что мне нужно будет закапывать новые столбы, тогда можно будет ширину навеса увеличить до 4м, но тогда придется делать фермы...
    В общем, никак не решу как мне поступить:faq:
  13. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Чем больше тем лучше, ниразу не пожалееш;)
  14. Sandrogor
    Sandrogor
    Sandrogor
    Украина, Киев
    А если стенка из шлака? Чем профильную трубу крепить, анкерами?
    И че то не пойму - а влага от дождя не будет попадать на стыке навеса к стене?
  15. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    в данном случае нет
