Продухи в готовом фундаменте - нужна помощь
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Ник1972, 14.09.12.
  1. Ник1972
    Ник1972
    Ник1972
    Ямало-Ненцкий автономный округ Новый Уренгой
    При заливке ленточного фундамента для бревенчатого дома строители толи забыли толи не знали о необходимости закладывания продухов. В итоге после сборки дома возникла необходимость установки камина в связи с чем была удалена часть пола для заливки фундамента для камина которая показала, что под полом достаточно сыро. Понятно что в такой атмосфере балки и полы быстро придут в негодность. Высота фундамента над грунтом (песок) составляет 40 см. в грунте 10 см., он висит на вкопанных фундаментных блоках. Сделать продухи в закладных венцах невозможно т. к. слой пирога пола начинается от верха фундамента. Пытался сверлить перфоратором, сверлом по бетону но при ширине фундамента 40 см. натыкался на препятствия (арматура, щебень). А может ничего страшного и не будет, дом находится на Севере у нас 9 месяцев зима остальное лето.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Это не + а минус в данном случае. Конденсат накапливается именно в холодное время года. Выхода вижу 2.
    1. Искать в вашей местности фирму занимающуюся алмазным бурением большого диаметра. (дорого)
    2. Перейти в раздел вентиляция. Там где то были примеры устройства вентиляции подпола при помощи труб сквозь пол .
  3. Ник1972
    Ник1972
    Ник1972
    Спасибо за советы.
    Начал бурить фундамент по кругу, поддается нормально, единственое препятствие это внутренние две перегородки в фундаменте. Сквозной конечно вентиляции не будет только Г- образная. Достаточно ли будет такой вентиляции.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Сумма площадей сечений внешних продухов должна составлять не менее 1/400 площади полов.
    ВСН 29-85 Проектирование мелкозаглубленных фундаментов
  5. map1966
    map1966
    map1966
    Иваново
    Вопрос следующий: Нужно ли закрывать продухи на зиму, дом каркасный, зимой не живу и не приезжаю, вода близко.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
  7. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Не нашел про 1/400 в указанном документе. Хотел бы почитать по этому поводу.
    Нашел. СНиП 31-01-2003 пункт 9.10
    Громозека, все равно спасибо. Теперь мне много стало ясно. (почему 3 года назад полы начали гнить). Сейчас все переделано на полы по грунту, но и деревянные можно было сохранить.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Извиняйте. Это ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ
    СНиП 2.08.01-89*
  9. map1966
    map1966
    map1966
    Иваново
    Нельзя ли обосновать?
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Чем сильнее промерзнет зимой подпол, тем дольше в теплое время он будет прогреваться и тем дольше будет висеть роса на балках перекрытия и черном полу. Я затыкаю продухи (они размером 18х18 см) утеплителем на всю глубину продуха. Утеплитель оборачиваю пленкой, потом закрепляю эту "буханку" скотчем. Размер делаю немного больше размера продуха и вставляю эту "буханку" из утеплителя в продух.
  11. map1966
    map1966
    map1966
    Иваново
    А мне кажется что с понижением температуры наоборот сырость подсохнет за счёт вентиляции, если она открыта, а если закрыта- то выпадет на чёрном полу и балках, и благополучно замёрзнет.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Вы представляете сколько у вас будет грунт под домом прогреваться весной ? Да что там весной, до половины лета там будут температуры близкие к 0. А вот тогда то и будет массово выпадать конденсат в подполье. И никакие открытые продухи уже не помогут .
  13. map1966
    map1966
    map1966
    Иваново
    Тоесть, если закрыть, и дом зимой не топить, то под домом не промёрзнет?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    У вас - не так сильно. А если пол и цоколь утепленные то практически не промерзнет .
  15. map1966
    map1966
    map1966
    Иваново
    Пол утеплённый, фундамент нет 400 мм на 700
