1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Собираю мнения по фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Denis22, 13.09.12.
  1. Denis22
    Denis22
    Denis22
    Пенза
    Доброго всем времени суток.
    Собираюсь строить дом 13*11 из газобетона 400мм+облицовка кирпичем.
    Два этажа, мансардная крыша. Перекрытия - пустотные плиты.
    Цокольного этажа не будет.
    Примерный вес дома с 30% прибавкой около 520тонн.
    Геология здесь в конце и заодно моя первая тема тоже:
    http://www.forumhouse.ru/threads/173313/page-2
    Проект такой:
    http://www.plans.ru/project.php?rs&id=1654
    После раздумий пришел к рациональности использования столбчатого фундамента.
    Делается так:
    1. Бурятся скважины на 2,7-2,9м, через 1,8м.
    2. Делается гравийная подсыпка в 20см.
    3. Армируется тремя прутками в 12мм.
    4. Заливается бетоном м250 с вибротрамбовкой.
    5. Над сваями заливается ростверк 0,5м-0,5м. Армируется 3*12мм снизу + 3*12мм сверху.
    Или 4*10мм + 4*10мм
    6. Ростверк выше от слоя почвы на 30мм-40мм. Висит над землей.
    Нашел организацию. Они "за все про все" просят 370т.р. Строили уже немало фундаментов такого типа в этом районе.
    Выслушаю любые мнения и высказывания. Не хочется допустить ошибку.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Мловато
  3. Denis22
    Denis22
    Denis22
    Пенза
    Прошу прощения, ошибся...
    Естественно 30см-40см...
    Ну а остальное как?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Остальное можно выяснить только расчетом у конструктора. Дом серьезный .
  5. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Основной показатель это диаметр/площадь опоры свай. В Ваших данных этот показатель отсутствует. От этого зависит несущая способность фундамента. Успехов...
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Хотелось бы прочитать о "рациональности" столбиков с ростверком под дом 290 м2 по наружке, ориентировочной стоимостью 9 млн рублей. Действительно думаете, что за 320 тыров получите фундамент?
    Как надо-тут. http://www.forumhouse.ru/threads/175378/
  7. Denis22
    Denis22
    Denis22
    Пенза
    Диаметр свай 380мм.
    Ростверк под дом 13*12м максимум.
    на одну сваю нужно максимум 0,36куба.
    Ростверк 73м - делим на 1,8 = 41столб.
    Умножаем 0,36 на 41 = 15 кубов на сваи.
    Далее ростверк.
    Умножаем 0,5 на 0,5 и на 73 = фиг с ним 20 кубов бетона на ростверк.
    Итого на сваи 15 кубов + на ростверк 20 кубов = округлим 36 кубов бетона.
    Возьмем цену на бетон 4500р. Итого 162т.р. на бетон.
    Плюс арматура, песок, щебень и опалубки.
    Вопрос.
    Где вы насчитали 9млн?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    162т не уложитесь, но и 320 это много истина гдето между
    кому охота можете ругать=) но цена проверена на многих организациях нашего района реальная цена 260т строю дешевле но медленно, за расходами следить, самое дорогое в этом фундаменте опалубка=)
    пардон не посмотрел на количество бетона у меня 22 куба цена готового пока осталась неизменной 220-230т за фундамент
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Такой "фунд" под Ваш дом даже без расчетов назову ошибкой.
    Под какие дома такие фунды строили они? Лесом этих...
    У друга камин лопнул, его "знакомый проектировщик" порекомендовал установить на две сваи (ровно такие же, 380мм). я за минуту насчитал вес камина в 12тонн навскидку, у него песок ниже 1,8м, но несущей способности более 4-х тонн на эту сваю я у него не нахожу, готов был сразу ехать "благодарить" знакомого проектанта... У Вас - глины по геологии...
    Вам напроектировали плиту 350мм с адским (имхо) армированием. Опять имхо - перебор по арматуре и бетону, но на мутных грунтах, да с близкой водой... Судя по этому "перебору"- проект у Вас типовой, к местности не привязан никак...
    Спецу отдайте расчет фунда. Отдайте с геологией, УГВ, Ваш конкретный дом посчитать. Полтора десятка тыр - и Ваше время не тратится, перезаклада жуткого не будет (деньги за расчет отобьются на разнице материалов только раз 7-10), сэкономите (а не "скроите" кроиловом) аж до половины и спать будет "мягче".
    сделаю сам посчитал кол-во свай.
    При несущей способности грунта в 4кгс/см2 (это хорошо, на песочке хорошем, глинка и до 2-х может не дотянуть) Ваше свайное поле "вынесет" 41х1133,5х4=186 тонн. Вы без запаса вес дома на сколько насчитали?
    nir стоимость коробки посчитал, не фунда.
  11. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    цифра на какой диаметр?
    И ПО ЧЕМУ МЕНЯ СПРАШИВАЕТЕ? мой 260т размер тотже свай 48 уширение 60 почву брал в расчете 2кг кирпич не брал по религиозным соображениям
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    дико извиняюсь, кол-во свай считал ТС.
    Диаметр свай считал как написано= 380мм
    У Вас получаю 60*60*3,14/4 х 48свай х 2 кгс/см2 = 271,296 тонн.
  13. Denis22
    Denis22
    Denis22
    Пенза
    Так.
    Вы меня пугаете, господа...
    По какой формуле считается несущая способность грунта по моей геологии на глубине в 2,7м?
    С глубины 1,7м у меня твердая непластичная глина идет.
    Помогите тогда несущую способность грунта рассчитать.
    У меня по проекту 170кубов газобетона. 36кубов кирпича.
    Площадь кровли 270кв. и окон 50кв.
    Если это считать за коробку, то опять вопрос.
    Где тут на 9млн?
  14. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    да никакой формулы нет есть таблицы несущей способности грунтов причем глубина не учитывается как таковая, но есть поправка не на поверхности я брал низшее значение 2кг на см сваи те делаете так 0.19х0.19х3.14получаем площадь основания 1133см х2=2.3тонны вынесет грунт под одной сваей диаметром 380
    [​IMG]-это площадь основания сваи, берем просто круг, множим
    на 2кг получаем 5600 множим на количество свай 48 так проще.
    а коробка действительно чет дороговата 9 лямов
    [/quote]
    http://www.mukhin.ru/stroysovet/framehouse/19.html
  15. Denis22
    Denis22
    Denis22
    Пенза
    Вообще по таблице несущая способность глины от 6 до 4.
    Я для этого геологию и заказывал, чтобы уверенным быть.
    Даже если по 4кг/см считать, то вроде как вполне достаточно будет?
