Сколько держит тепло Ваш деревянный дом?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Irkutsky, 01.07.08.
  1. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Озадачился таким немаловажным вопросом.
    А вот собственно он полнее:
    Сколько Ваш деревянный дом держит комфортную температуру в доме, если на улице, например 0 градусов (можно разные температуры уличного воздуха). Без использования обогревателей и печки. Т.е. прогрели до +25, все выключили, и че? :) Через сколько часов будет ниже +20...
    У меня стены брус 150. площадь 70м2, потолок утеплен эковатой 150мм, пол тоже эковатой 100мм. Окна двухкамерные. Внешней и внутренней отделки нет.
    В мае было на улице - 0. Под ночь дома +25, и камин прогорел, утром дома +16. Т.е. без отопления идет снижение на 1 градус каждый час. (если на улице ноль). Хоть пока не занимались поиском "щелей", но мне кажеться это большие теплопотери...
    Поделитесь, пожалуйста, своими наблюдениями. Не забудьте указать Ваши отапливаемые квадратные метры, толщину стен, способ утепления, окна и прочие параметры.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    есть только зимние замеры, правда второй двери не было, была только металлическая и коридор тоже закрыт обычной пустой МДФ межкомнатной
    расчетное время 24:00 температура 24 град, за бортом -20 гр
    утро 10:00 температура 16 гр(холодно), за бортом -15 гр
  3. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    А какие стены? Это БЕЗ отопления ночью? (Если можно поподробнее).
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    каркас, везде в стенах в потолке в полу 200мм роклайт, окна стеклопакеты
    без отопления, электричество отключили, и газовую печку оставлять на ночь нельзя, поэтому выключили
  5. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Тут все в процессе строительства, или просто нет желания писать в этой ветке?
    Просто подобное не обсуждалось, интересно было бы.
  6. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    У меня дом из 180 бруса. Отопление печное. Если 0 днем (ночью прим. -15) - протапливаю раз в сутки. Если 0 ночной (днем +) - раз в несколько дней , чтобы печка сильно не остывала.
  7. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Вы даже не представляете, насколько это сложная, многогранная и интересная тема! Я как-то заморачивался этим вопросом. Решили мы с женой вывести универсальные формулы для расчета потерь тепла для разных случаев (я-математик, она-физик ). Исписали тонну бумаги, а в результате получилось, что погрешности получаются такие, что никакого смысла в этих формулах нету. Слишком много нюансов для каждого конкретного дома. Тепло, как известно, распостраняется тремя способами - теплопроводность, излучение и конвекция. Так вот, возможны такие случаи, когда стоит перенести нагревательный прибор на 2 метра, и доля излучения возрастает с 20% до 60%. Так что проблема уменьшения теплопотерь решается по разному для каждого конкретного дома, исходя из здравого смысла.
    Ну а по простому, потери тепла расчитываются по известной формуле, которую печники используют для того, чтобы определить, какую именно печь ставить в конкретном доме, чтобы не было ни недостатка, ни избыточности тепла.
    Количество тепла (в калориях), передаваемое через ограждающую поверхность равно коэффициенту теплопроводности (фото1) на ее площадь, на разницу температур изнутри и снаружи и на поправку (фото2). Но на практике эта формула очень приблизительна.
  8. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Площадь 66 кв.
    Снаружи утепления нет.
    Внутри оштукатурен.
    Окна 2 пластиковые, 2 пока деревянные.
    Сверху прим 200 мм. опилок.
    Показаниями термометра не увлекаюсь , но ниже 20 , я думаю, не бывает - у меня семья теплолюбивая.
  9. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Ниже не будет, если дом отапливать, в нем жить и поддердивать комфортную температуру.
    Вопрос не в этом.
    А в том: на сколько градусов опуститься температура внутри помещения без отопления за ночь, если на улице 0. (или другая).
    Летом, когда на улице +10 по ночам, мы дом вообще не топим, всегда в районе 20-25 градусов...
    Спасибо за развернутость.
    Все же - мой вопрос остался без ответа. :)
  10. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Да я б ответил, вот только зимой на даче не бываем, а осенью-весной, когда холодно, статистика не собиралась и точные замеры не проводились, все как-то времени не было :)
    Ну а приблизительно - когда на улице +5, протапливаем на ночь печку до 20-и, утром тоже 20. А иногда и больше. Просто печь большая и инертная, и утром еще довольно горячая. Дом каркасный, утеплитель - минвата 5см, окна обычные, деревянные, двойные.
    Да, и еще наблюдение.
    Устранение щелей в оконных рамах (и в других местах) может дать бОльший эффект, чем дополнительное утепление ограждающих конструкций. Устраняя сквозняки - устраняем конвективную потерю тепла. А ее доля может быть очень велика.
  11. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    У меня же печь. А у нее по сравнению с камином чудовищная тепловая инертность. Даже когда за бортом -30 за ночь температура не упадет значительно, даже если не топить сутки , все равно дома будут более-менее сносные условия( 20 или около того). Только печь остынет сильно. В связи с этим считаю, что в моем случае говорить о теплопотерях дома не совсем корректно.
  12. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Ясно, спасибо.
    На самом деле наличие печи - это по сути наличие отопления ночью...
    У меня просто камин металлический МЕТА, нагоняет быстро, но и остывает быстро.
    КОгда же говорим про кирпичную печь, то при протопке вечером, утром будет тепло (теплоемкость кирпича).
  13. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    У меня стены 64 см из красного кирпича (по теплопроводности - как брус 150 мм), по перекрытию 15 см опилок, есть неутепленные щели (дымоход и два окна еле заткнуты паклей - пены не было). Зимой при температуре -20 градусов за ночь градусов десять теряет. Подвал не утеплен и не отапливается - а из него 2-й свет в кухню
  14. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    А мыши там не живут? Мне дача осталась в наследство от тестя, который за неимением в те времена минваты засыпал опилки...
    Когда я вскрыл доски, чтобы положить минвату, там ТАКОЕ творилось! Мышиные гнезда в опилках в перемешку с мышиным дерьмом..
  15. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    В давние времена опилки смешивали с глиной. Тогда нормально... (вычитал где то...)
    А мыши вообще все жрут. Любят электропровода.
    У меня в квартире декоративный кролик, эта белая скотина все провода сгрызла... самое интересное, что те, что под напряжением - не трогает. (хотя я все мечтаю, чтобы случайно все же попробовала...) :) ...шутка.
    А с точки зрения теплопотерь, можно произвести простейший расчетик (даже при отоплении). Сколько кВт мощности обогревателей нужно, чтобы поддержать нагнанную температуру в период времени... Тогда можно будет понять, какие теплопотери в кВт.
