1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите определиться с количеством свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Tanya1976, 13.09.12.
  1. Tanya1976
    Tanya1976
    Tanya1976
    Уважаемые господа, помогите пожалуйста, решить непростую (для меня) задачу. Хотим построить баню 6х6 с мансардой и выносом под террассу 2х6 м, все под общей крышей, крыша ломанная, будет покрываться металлочерепицей. Предполагается свайно-ростверковый фундамент. Сваи 2,5 м (2м в земле и 0,5 над). Бурятся скважины 30мм, обсадка рубероидом (как рекомендуют здесь). Армирование 4 (5) арматурин 12мм. Ростверк над землей 40, ширина 30мм, и 4 (5) арматурин) по всему периметру и 5-я (несущая) стена. Грунты, как говорят местные жители, 20-30см плодородный грунт, а дальше глина и суглинки. Вопросы следующие:
    1. По моему подсчету надо 16 свай под баню и 4 под вынос террассы. Правильно ли?
    2. Правильный ли рассчет ростверка? Бетон М250?
    3. Что делать с местом под печь? Как -то усиливать? Заливать площадку отдельно? Печь планируется типа Ферингера.
    Надо определиться к следующим выходным. Хочется подготовить фундамент до морозов, т. к. очень хочется поставить зимой сруб.
    В прикрепленном файле примерный предпроект.
    Заранее всем спасибо за помощь и участие!
  2. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Считать за Вас здесь ни кто не будет. Вы на все заданные вопросы сами же на них и ответили.
  3. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    При диаметре сваи 300 мм периметр будет 0,94 м. Площадь боковой поверхности 0,94*2=1,88 м2.
    Если касательные силы пучения будут хотя бы 5 кг/см2, то выдёргивающая сила будет 1,88*10000*5= 94 тонны. Рубероид тут не помощник. Разве, если Вы надели на руку перчатку, что? Не сможете удержать стакан? Бред. Свая будет обжиматься и выдавливаться.
    Я поступил так:
    1. Пробурил лунки 300 мм.
    2. Сыпанул щебня по 1 ведру и утрамбовал швеллером на трубе.
    3. Установил обсадную пластиковую трубу 150 мм, не доводя 200 мм до днища.
    4. Установил в трубу каркас из арматурин по типу "Тисэ".
    5. Зафиксировал трубу от опускания штырём через отверстия, оперев его о землю.
    6. Залил бетоном.
    7. Пазухи между 300 мм отверстием и 150 мм трубой засыпал щебнем.
  4. Tanya1976
    Tanya1976
    Tanya1976
    Пластиковые трубы как вариант тоже рассматривались. Там получается либо канализационные д. 110...либо такие "рыжие"...есть д. 160...Так все-таки...достаточно ли будет такого количества свай (из труб)...по деревянную баню?...И обязательно ли нужен ростверк...или можно сделать обвязку из швеллера...или допустим из бруса например 200мм?
  5. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Достаточно из бруса, швеллер дорого.
    У меня под каркасник 9х9 с жилой мансардой 19 свай из асбестоцементной трубы диаметром 200 с уширением снизу до 400.
  6. Tanya1976
    Tanya1976
    Tanya1976
    Abysmo..
    Спасибо! А брус какой у Вас? 150х150..или 200х200?...А бетон какой марки в сваях?...Арматура 12?...А как будете утеплять пространство под домом?...Как-то закрывать...или оставлять проветриваться?...Вы уже построились ...или в процессе?...
