Закрытая система, вопрос
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алмата1234567, 13.09.12.
  1. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    Доброго всем времени. ТТ котел Дакон ДОр 16, насос, мембранный бак 20л, перепад высот 2 - 2.5 метра. Вопросы:
    1. Каким должно быть давление в системе: а) в свободном состоянии,
    б) в рабочем
    2. Каким должно быть давление в баке (заводское 1.5 бара), что бы бак выполнял свою ф-ю.
    3. Где должен нах-ся бак: на подаче или на обратке.
    Подскажите пожалуйста, буду очень благодарен за советы-ответы.
    Заранее спасибо.
  2. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    А "свободное" это как? ..Холодное?
    У меня 1,2 (чуть стравил) Но при 70-80 градусов как раз полтора.
    Надо еще знать объем системы у меня 200 литров в перспективе 400 и бак 50 литров.
    В общем безразлично, но на обратке он работает в более комфортных условиях (ниже температура).
  3. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    ок.
    а группа безопасности имеется? Я купил сборку с клапаном сброса на 3 бара, другой не нашел.
    сегодня вот прочитал здесь, что у человека котел закипел (т 120, давление 2 бара было всего) значит толку от этого клапана 0 ?!
    и еще вопрос у меня давление в водопроводе слабое, можно рукой кран прикрыть и все, вода не бежит. смогу ли я с таким давление заполнить систему
    спасибо, что откликнулись. :hello:
    что то я намешал все...:|:
  4. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    И еще вопрос у меня давление в водопроводе слабое, можно рукой кран прикрыть и все, вода не бежит. смогу ли я с таким давление заполнить систему
    насосом с емкости закачай. Я всистеме на холодную забивал 1 кг. баков у меня два по 8 литров каждый. накачены были до 0.7кг естественно когда в системме был 0. мах перепад когда на выходе 70гр достигал 0.2 кг Объем теплоносителя порядка 150л
  5. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Да конечно.
    Считаю что нельзя строить закрытую систему без группы безопасности.
    Стандартные все на 2,5-3 бар
    Толк будет когда из за кипения давление будет больше 3 бар. и будет шанс поразрывать трубы и не дай бог сам котел.
    Тогда клапан откроется и не даст развиваться давлению более 3.
    3 это безопасное давление для котла радиаторов и труб (ну если все правильно сделано)
    Я после сборки опесовал систему на 3 бар (до открытия клапана)
    Придется дожать каким нибудь насосом. У меня вообще водопровода нет и заполнял систему насосом малыш. (3 бара он давит).
    Причем дождевой водой что б меньше солей попало в систему.
  6. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    не совсем понятно давление в кг, оно вроде в барах или паскалях выражается...
    Причем дождевой водой что б меньше солей попало в систему.[/quote]
    я здесь где то читал, что калгон можно в систему залить, с дождями у нас в этом году туго)
    так, как я понял у вас в системе и баке одинаковое давление - 1.2 ?
    которое при топке достигает 1.5, и почему именно такое, чем это обусловлено?
  7. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Ак я понял у вас в системе и баке одинаковое давление - 1.2 ?
    которое при топке достигает 1.5, и почему именно такое, чем это обусловлено? ХАльааты) Давление в системе устанавливается согласно рекомендациям завода изготовителя котла. В баке ставится равное, или чуть меньше, чтоб мембрана была какба в нейтральном положении. А вот объем бака надо считать исходя из коэфициента расширения. А киллограмы или бары какая разница. Там где я раньше работал было принято мерить в киллограммах:hello:
    . А вот объем бака надо считать исходя из обема теплоносителя и коэфициента его расширения
  8. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Я здесь где то читал, что калгон можно в систему залить, с дождями у нас в этом году туго)(Алмааты) Дождевой конечно луччше, но и с обычной сырой криминала нет, ели системма геметична и нет потерь теплоносителя.
    Продам стиральную машинку БУ не испорченную калгоном:aga:
  9. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    про калгон здесь гдето видел:hello:
  10. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Равное в каком режиме: в хол. и горячем оно разное!(Алмааты) При нулевом давлении в системе отопления
    илучше Чтоб в момент выставления Р в расшерительном баке у системы отопления была связь с атмосферой (клапан вентиляции)
  11. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    вы имеете ввиду автоматический воздухоотводчик, который в аварийной сборке?
  12. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    лучше отдельный клапан. Увоздухо отводчика пропускная возможность слабая. А если проще накачайте бак до нужного вам давления, а потом подключите его к системме и после запитайте системму. Логика проста
  13. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    в том то и вопрос: КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ НУЖНО СОЗДАТЬ?
    в баке 1.5 бара заводское, в СО такое же нужно создать?
  14. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Р в баке ж регулируется, да и проверять его надо хотяб раз в год. Зделай вСО 1.5 будет нормально. Чисто ИХМО я бы сделал в СО 1.7 ,чтоб мембрана была уже чуть чуть выгнута по мне вродебы плавнее работать будет, но это мое мнение ничем не проверенное. Котел позволяет 1.5 делай 1.5
  15. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Приветствую.
    Постараюсь ответить последовательно.
    Насчет калгона. Я не рекомендую применять, ибо незнаю как эта хрень относится к меди (трубы), аллюминию (радиаторы, у меня в частности) стали (котел), цинку (трубы) олову, свинцу (припои) и сочетаниям всего этого богатства.
    1Бар и 1 Атм (Кг.см.2) примерно равны (1Бар 100000 Па) и (1 атм 101325 Па)
    Расширительный мембранный бак должен иметь давление перед подачей воды. (Я качал 1 Бар)
    При подаче воды и перемещении мембраны давление растет. (при разогреве системы и расшерении воды продолжает расти) Давление воздуха в баке и воды в системе всегда равно. В противном случае это неисправность или мембрана в крайнем положении.
    При холодной и горячей системе давление не должно отличаться более чем 0,3-0,5 Бар (смотреть по манометру системы)
    Воздушника (спускника) в системе желательно иметь два (на группе безопасности и в верхней точке системы)
    Рекомендация завода на котел, чаще всего пишет максимальное эксплуатационное давление.
    А опресовочное выше минимум вдвое. Тоесть если рекомендованное до 2 Бар, то котел выдержит и 4 (на 3 вскроестся клапан безопасности)
    Хотя надо внимательно читать паспорт котла.
