1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Совместил НПО СОТУ и УШП, строю дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evro, 13.09.12.
  1. dvk1927
    dvk1927
    dvk1927
    Вот кстати начлаи появляться новые варианты реализации панелей, видимо более дешевые в производстве
  2. Crane
    Crane
    Crane
    Пермь
    Так это же как русская стена. Разве нет?
  3. evro
    evro
    evro
    Сетка потоньше, и контактная сварка не у всех есть. Мне кажется тут много не на экономишь... В день таких панелей штуки 2 собрать можно. Мы 10 собираем.
  4. Alexandr975
    Alexandr975
    Alexandr975
    Доброго времени. Озадачился стройкой по данной технологии. Отлил монолитный цоколь, перекрыл монолитной плитой. Стены утеплил Эппс,+дорожная сетка+штукатурный слой 50мм. Кидал ковшом Рик-сталь. 3,5 куба за 3 дня не особо напрягаясь. Сейчас приобрел Титан 706 с торкрет насадкой и компрессор Китори 930л/мин. Весной начинаю вязку панелей. Материал закуплен. Карты 2/3метра 50/50/4,2,Псбс 25. Перечитал весь форум по данному вопросу, много интересного нашел. Связи будут на сварке. Пробные фрагменты панелей собрал вручную, замонолитил и расстрелял из карабина 7,62/51. Пуля 9,7 пробила панель с 5(!)выстрела. Есть видео. Считаю достойным результатом.
    Подскажите, на Дальнем Востоке кто-нибудь строит?
  5. Crane
    Crane
    Crane
    Пермь
    Всем Здравия! Тоже по весне собираюсь строить по похожей технологии. Я на Урале. Желаю больших успехов
    А чем варить собираетесь если не секрет?
  6. dvk1927
    dvk1927
    dvk1927
    Но такой насос же вроде не подходит под торкретирование?
  7. Alexandr975
    Alexandr975
    Alexandr975
    Варить планирую полуавтоматом. Сетка 2/3 метра, стол из уголка50 под размер карты.
    Насос буду пробовать. Торкрет насадка идёт в комплекте. Напрягает малый ресурс шнековой пары, всего 5 тонн сухой смеси при фракции 3мм. Ковшом нормально можно кидать, но хочу таки горизонтальные и наклонные поверхности победить.
    Очень интересует ввод добавок в раствор. Ковшом работал без них, ЦП1:3. Подвижность не замерял, но максимально густой, добивались экспериментальным путем пока не переставал выходить из Хоппера. Слой 1 см, больше отваливается. давление 7,5.
    Вопрос: можно-ли вводить две добавки одновременно? Одна для облегчения транспортировки смеси по шлангу, вторая ускоритель схватывания. Марки?
  8. dvk1927
    dvk1927
    dvk1927
    Если не секрет, то каким способом производится зигзагообразная гибка проволки?
  9. Demiurh
    Demiurh
    Demiurh
    Думается мне что как отработает свой ресурс, можно будет поменять на ту, что 5 мм пропускает, должно быть полегче. А есть пары и 15 мм пропускают штатно, но ценник не знаю.
    Сам я по теплу начну эксперименты с 3D с сарая 7х4. Закупил компрессор и ковш. Ежели всё удачно пойдёт, то и на домик 6х10 замахнусь. Ну а там видно будет.
    Кстати, для сарая думаю в качестве основания выложить дорожные плиты - что думаете?
    Ещё наблюдение - у Олега сетка кажется намного чаще и толще чем в заграничных видео.
    У меня тут мысль такая - для удержания сеток (особенно учитывая их большую жесткость чем в оригинале) можно сделать совсем немного (2-3 на м2) связей из арматуры 5-6 мм (а может даже 4 мм), сетку к арматуре варить, и такое кол-во не будет существенным мостом холода, а остальное добить СПА, которые с сеткой не вязать - пусть удерживают слои бетона между собой.
    И еще приложу файл с описанием технологии от Еммедуе, пусть будет на всякий.
  10. evro
    evro
    evro
    Посмотреть вложение 9532337 Посмотреть вложение 9532338 Посмотреть вложение 9532337 Посмотреть вложение 9532338 Посмотреть вложение 9532337 Посмотреть вложение 9532338 Посмотреть вложение 9532338
    Проволоку гнём кондуктором. Фото к сожалению нет.
