Кокой трансформатор выбрать?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем stanislowe, 13.09.12.
Какой трансформатор стоит в Вашем СНТ?
Голосование закрыто 13.04.13.
  1. до 100 кВа
    50,0%
  2. более 100 кВа?
    50,0%
  1. stanislowe
    stanislowe
    stanislowe
    Всем привет! В СНТ 79 участков. Реально застроено ооло 30-35 участков (приезжают постоянно). Какой трансформатор выбрать (какое напряжение?)? Председатель говорит о покупке трансформаторе на 60кВа. Непонимаю, если считать из следующей схемы (60кВа/79уч.=0,759кВа), получается 0,759 кВа на участок? Ерунда какая то. Подскажите правильную схему рассчета? Или может сайт-калькулятор рассчета какой? Заранее спасибо!
  2. horechek
    horechek
    horechek
    Клин
    Поднять документы по электрификации СНТ. Ищем бумагу с названием Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, смотрим на последнем листе - там однолинейная схема, нарисован трансформатор (два кружка от логотипа Ауди), указана его мощность (25,40,63,100,160,250,400 - из этого ряда) ... Ставим строго указанной мощности
  3. ESPavlov
    ESPavlov
    ESPavlov
    Московская область
    Stanislowe, вы уже получили на СНТ ТУ от эл сетей? В ТУ указана мощность подлючаемого трансформатора, и только той мощности он должен стоять. По расчету мощности тр-ра считают вроде так: колличество домов х на разрешенную мощность одного дома х коэффициент загрузки 0,8 = мощность тр-ра
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Коэффициент в случае трансформатора гораздо меньше.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    ?:faq:
  6. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Неоднократно видел что при расчете мощности трансформатора необходимого для электроснабжения Н-ного количества домов используют коэффициент одновременного потребления или коэффициент загрузки трансформатора равным 0,3. Т. е. если у вас стоит трансформатор 250 кВА (200 кВт) то при применении коэффициента 0,3 получим что к нему можно подключитьпримерно 44 дома с разрешенной мощностью 15кВт каждый.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Sasha1237, да, так и есть. Коэффициент этот зависит от числа однотипных потребителей.
