1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
"Премьера" 79B от Альфаплана
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем aleksy, 13.09.12.
  1. Justas
    Justas
    Justas
    Ярославль
    Дверь у меня одна. Производства фирмы Полимерстройсервис, модель Арктика. У товарища положительный опыт с ней, вот поэтому я и поставил одну. Но, на всякий случай держу, конечно, в голове вариант установки второй двери между грязной и чистой зонами. Или в один проем вторую. Практика покажет. А то еще и кошка грязный коврик у двери облюбовала - плюхнется а самую грязь - и лежит. :)
    Блок, конечно, 510, я перепутал.
    Вот кухня и гостинная.
  2. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    @Justas, дверь все-таки лучше ставить в ваш проем, для того тамбур вообще и строят. В теплое время дверь может быть всегда открыта и не мешать. Вариант ко второй двери - тоже полностью рабочий (у меня так и стоит), просто насколько это будет удобно...
    Большое спасибо за очередные фото. По ним кажется, что пространство маленькое, но я связываю этот визуальный обман с высокими потолками (как я понял высота >3м). Какая ширина кухни в итоге получилась? Она кажется совсем крохотной. Какие вообще внешние размеры пятна застройки? У меня 11,3x11 м не считая эркера, тоже 510-й блок.
    Фото с лестничного пролета "полуторного" этажа на пятачок 2-го не сложно сделать?
    Будет время и желание, заходите в мою тему. Там, конечно, начальные этапы (один строю, медленно очень), еще и стен нет, но может сразу что-то заметите и подскажите. Буду рад любым комментариях человека, который уже через такую стройку прошел:
    https://www.forumhouse.ru/threads/263802/
  3. Justas
    Justas
    Justas
    Ярославль
    Ширина кухни 285 см, нормально.
    А вторая дверь по-любому у меня мешаться будет. При открытии будет перекрывать что-нибудь полезное.
  4. Justas
    Justas
    Justas
    Ярославль
    Пятно застройки без крыльца и террасы 10,9х10,6 метра.
  5. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Ну, учитывая что у Вас в тамбуре стоит радиатор, то вариантов и так нет.
    Если закрыть тамбур от дома второй дверью, то получите тоже самое обмерзание наружной двери.
    Да, получите основной плюс тамбура - отсечение прямого прохода холодного воздуха в жилую зону при входе в дом. Но второе назначение тамбура (о котором многие забывают или не знают) - отсечение теплого воздуха, способного нести в себе бОльшее количество влаги, чем в холодном. Той самой влаги, которая потом оседает на мостиках холода входной двери.
    В Вашем случае влага будет заноситься в тамбур в виде снега, таять и испаряться (радиатор), сильно насыщать воздух замкнутого пространства влагой, которая и будет конденсироваться на двери.
    Поэтому остается вариант второй двери рядом с наружней. К сожалению, будет существенный дискомфорт по мгновенному проникновению морозного воздуха внутрь дома при каждом открытии входной двери.
    Не, есть еще вариант отключить радиатор и не оставлять обувь и одежду в тамбуре, но раз дверь будет мешать...
    Скажите, а зимний период вы уже проживали в своем доме или пока нет?
    За размеры и фото очередной большое спасибо.
  6. Justas
    Justas
    Justas
    Ярославль
    Зимний период я не проживал, заехал в мае этого года.
    Отключение радиатора ничего не даст, есть еще теплый пол :)
    А мостиками холода данная модель двери не оборудована. Так что, уверен, все будет хорошо.
  7. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Такое бывает только в рекламе. Можно минимизировать, но целиком не избавишься. Как минимум личинка является таким мостиком.
    Еще несколько вопросов:
    1. Как реализована магистраль вытяжки на кухне?
    2. Какое кол-во блоков по высоте под окнами?
    3. Перепад уровней основной части и дополнительной кратен высоте блока?
    4. По фото не совсем понятно, вместо французских балконов оставили окна в пол?
  8. Justas
    Justas
    Justas
    Ярославль
    Как раз личинка "отрезана" пластиковыми шторками.
    Перепад уровней на первом этаже 52 см. На втором - 110 см.
    Да, сделал просто окна в пол.
  9. Justas
    Justas
    Justas
    Ярославль
    Монтаж теплого пола в кухне-гостинной.
    Котельная.
  10. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Т. е. в блоках кладки стен соответственно: 2 блока и 4?
    Себе изначально запланировал 3 и 5. Позволит укоротить лестничный марш и освободить еще немного места под обеденную зону, укоротить разделительную стенку гостиной, ну и самое главное - увеличить ширину кухни до 3.7м, сохраняя просторную прихожку 2.4м шириной (с/у ведь там нет).
    Как я понял, армопояс под перекрытия не делали? А над вторым этажом?
    Как сделана часть перекрытия от эркера в район лестницы? Монолит что-то типа такого?:
    Очередное спасибо за инфу!
  11. Justas
    Justas
    Justas
    Ярославль
    Армопояс не делал нигде.
    Монолит был совершенно прямоугольный. Часть над эркером заливали отдельно.
  12. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Т. е. монолит весом ~5 тонн висит лишь на соседних заводских плитах?
    Какая высота монолита - как у плит или заливали меньше?
    Просто при 20-22 см общая нагрузка на погонный метр заводской плиты приближается к критическим 800кг/м
  13. Justas
    Justas
    Justas
    Ярославль
    Монолит опирается на 4 угла, на кирпичи. Толщина как у плит.
  14. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Ого, совсем запутали...
    Ну, со стороны эркера все понятно. А вот со стороны лестницы - нет. Какие там кирпичи?
    Вот по этому фото плита не доходит до уровня центральной стены:
    Вот тут видно, что деревянная лестница заходит внутрь помещения кухня-гостиная, т. е. и лестничный проем тоже внутри:
    Подпирающих края плиты столбов или перегородок не видно, но плита уже смонтирована.
    По плану получается как-то так:
    Под какие-то кирпичные столбики тоже нет места.
    В каком месте я ошибаюсь?
  15. Justas
    Justas
    Justas
    Ярославль
    Вот конструкция монолита. По периметру швеллер, по длинным сторонам швеллер выходит за плиту и идет на несущую стену.
