Строительство стратегически важного объекта
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Zenth, 01.07.08.
  1. Ч@рОдей
    Ч@рОдей
    Ч@рОдей
    Воскресенский р-н, с. Ашитково, ул. Парковая
    Вы же сами писали:
    Я так же с удовольствием выслушаю критику, т.к. объект таких масштабов строю первый раз, возможно, где-то что-то сделал не так.[/QUOTE]
    А я Эту тему раньше не видел!
  2. Zenth
    Zenth
    Zenth
    А я не отрицаю, я с удовольствием выслушиваю критику, чтоб в последующих объектах, построенных мной, было как можно меньше ошибок.
  3. Бабулька
    Бабулька
    Бабулька
    Моск.обл. Электросталь
    А вот и я попробую вложить на ваше обозрение моё сооружение:)]
  4. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    А внутри? Фото?
  5. Бабулька
    Бабулька
    Бабулька
    Не подумал, что заинтересует, поэтому не запечетлил.Там козырный трон и всё такое. Но самое классное, седушка сделанная из сендвич панели. Его используют в пластиковых балконых дверях, оторвав белый глянец и вырезав дырку. Опробовано при минус 3, сидишь как дома, ______________________.
  6. Гайка
    Гайка
    Гайка
    Гость
    Скоро также собираемся построить туалет на даче. Старый будем сносить, его делали, судя по всему, еще в прошлом веке. Что делать с ямой под ним? Закапывать? Или, может, предварительно все внутри нее чем-то обработать?
    Кстати, объясните, пожалуйста, функцию бочки в яме.
    Особо шикарный туалет делать не будем, не к чему, я считаю. Есть кое-какая краткая инфо по подбору размеров туалета стандартного вида из частного опыта))
    Яму вырывали метр на метр. Размеры туалета подобраны такие: высота спереди 2м 10см, сзади 1м 85см, ширина 1м, длина 1м 30 см. Дверь на такой туалет встает стандартная. Ну это, опять же, кому как удобно. Я, скорее всего буду использовать именно эти размеры.
  7. gutenabend
    gutenabend
    gutenabend
    Московская область
    Делал для тёщи;не так монументально.Полконуса под писорган,вокруг бочки забил пластиковыми бутылками...не сквозит,но вентилирует.
  8. zorin
    zorin
    zorin
    Нижний Новгород
    Бочка для того что-бы земля не осыпалась. Всё можно закапывать и на этом месте сажать что угодно, растёт как в тропиках. Изнутри просто обшить гидроизоляционной плёнкой, будет тепло(испытано). Туалет надо делать переносным без всяких столбов и фундаментов. И ещё-от запаха очень эффективно свежескошенная трава, ну очень дёшево.., просто периодически пару охапок.
  9. Антонио
    Антонио
    /у которого РУКИ РАСТУТ/
    Антонио
    А у меня вопрос, почему вагонкой обшивали поперек, а не вертикально? Типа дождь лучше бы стекал и все такое?
  10. Alevtinka
    Alevtinka
    Alevtinka
    Химки
    А вот об этом поподробнее можно? То есть, накакали в одну яму, туалет подхватили, перенесли, какаем в другую? И так далее по всему участку?
  11. Zenth
    Zenth
    Zenth
    :)] Некоторые так и делают... но, чтоб обкакать весь участок, это надо сильно постараться или выкапывать ямки на 5-10 заходов.
  12. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    У меня туалет на участке 30 лет стоит и только щас пришел в негодность. Так что за 30 лет можно и туалет построить :) правда он эксплуатировался наездами.
  13. жанчик
    жанчик
    строим сами
    жанчик
    строим сами
    замечательный у Вас получился туалет!
    если несложно, дайте схемку фундамента в разрезе (хотим использовать для сооружения похожего объекта):|:
  14. Zenth
    Zenth
    Zenth
    жанчик, а кому Вы адресовали вопрос, мне или товарищу постом выше?
    Вы знаете, я даже не задумывался на эту тему Сам профиль вагонки навел меня на этот вариант. Прибивал шипом вверх, так влага точно внутрь не попадет.
  15. SL 09
    SL 09
    SL 09
    Минск
    Всем доброго здравия!
    Я вот у себя такой сделал. Внутри трон закреплен на 2-х уголках вмонтированных в стену при производстве кладки кирпича. Под троном емкость на 40 литров (в народе - выворка эмалированная). В емкость заправляется раствор для биотуалетов (стоит копейки). Для 3-х взрослых человек при постоянном посещении чистку,т.е выливание содержимого, провожу раз в 3 недели (естесственно, до края емкости не довожу). Сливается содержимое далеко за участком, благо дом в деревне последний, а там леса и поля. На компостную яму как-то брезгую, ведь потом под огурцы, а свое хоть и родное, но как-то не хочется во внутрь принимать.Запаха, как такового не имеется, если только в очень жаркую погоду, и то при экономии раствора. Нигде не дует, не сквозит - красота. Дверь сделана из старой деревенской, ошкурена, затонирована, покрыта лаком для наружных работ.
    Что-то у меня фото не прошло, пробую еще раз
