Строительство стратегически важного объекта
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Zenth, 01.07.08.
  1. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Стратегический объект! НАТО в Чехии отдыхает!
  2. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Гость
    Мы в эти выходные тоже покрыли такой же черепицей аналогичный объект :)] Муж долго "собирался", так как на этом этапе выяснилось, что у него боязнь высоты А наш "объект" в коньке 2,5 метра...
  3. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Затем ставим дверь. Сначала ставим дверную коробку, проверяем вертикальность косяков строительным уровнем. В щели, между стойками каркаса и косяками, вставляем брусочки размером в расчитанный промежуток. Я посадил коробку на шурупы. Вырубка посадочного места под петли
    Петли прикручены, смотрю, что получилось с зазорами
    Дверь закрывается без заедания
    Задуваем щели монтажной пеной
  4. Zenth
    Zenth
    Zenth
    На данный момент строительство остановилось вот на таком этапе
    Окончание следует...
  5. Наталиночка
    Наталиночка
    Наталиночка
    Гость
    Здравствуйте всем! Вот если бы мне кото нибудь помог вставить схему в форум (у меня нет такой возможности). Она очень проста. Это я по поводу туалета, то может быть кто нибудь воспользовался ее применением. Люди которые сделали туалет по этой схеме очень довольны. Я могу отправить по электронной почте чертеж если это кого то заинтересует. Я тоже пользуюсь четвертый год этой конструкцией никакого запаха, ни мух.
    А нужно для этого устройства естественно кабинка, унитаз, старя ванна ну и всякие заморочечки для установки. Если рисунок получится, то можно подискуссировать
  6. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Да очень просто. Схема в компьютере? При написании сообщения внизу есть кнопка "Управление вложениями". Выбираем нужный файл из компа и вставляем. Только чтобы размеры файла влезали в лимит, лимиты указаны еще ниже.
  7. Zenth
    Zenth
    Zenth
    В этот раз строительство продолжилось с начала покрытия мягкой черепицей второй половины крыши. Всю неделю непокрытая ОСП находилась под проливными дождями, вследствие чего стружки на верхней части плиты немного разбухли, но держались на месте крепко, геометрия и структура плиты не изменились. Настилается первый ряд, в этот раз дело пошло быстрее, т.к. опыт в этом уже был :)
    Чтобы сохранить рисунок, приходилось заниматься аппликацией - вырезать из гонтов недостающие края
    Покрытие почти готово
    Теперь прибиваем конек. Для мягкой кровли предназначается другой конек, из того же материала, но в упаковке его 11 метров, так что брать его было невыгодно, и мы решили использовать конек для покрытия из металлочерепицы
    Кровля готова! Теперь занимаемся облицовкой вагонкой передней части объекта
  8. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Начинаем прибивать вагонку снизу
    Лавая сторона готова
    Беремся за правую сторону
    Передняя часть, практически, готова
  9. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Вот так выглядит конструкция крыши изнутри
    Теперь оформляем карниз вагонкой
    Готово
    Туалет приобрел вот такой вот внешний вид
    Пришла очередь сооружения пола и "трона". Для пола была закуплена половая доска 120х38, а для "трона" п/обрезная доска 150х25
  10. Анна13
    Анна13
    Анна13
    Москва и дача в Отдыхе, Жуковский
    Избушка на курьих ножках.
    Только не избушка, а ... красота, короче
  11. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Каркас для "трона" с правой стороны
    Каркас с левой стороны
    Верхняя часть "трона"
  12. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Примерка по месту будущей мягкой обивки "трона"
    Под подкосы пришлось выпиливать пазы
    По верху половой доски начинаем возводить заднюю стенку "трона"
    То же самое делаем и с передней стенкой
  13. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Верхние доски стенок делаем с пазами
    И вставляем в них перемычки. Они нужны для придания жесткости верхней части "трона", потому что после выпиливания отверстия, доски не смогут без подпорки "нести" большой вес человека
    Мы, пока, не стали крепить все элементы "трона" шурупами и гвоздями. Это связано с отсутствием у нас одного элемента... Так как между горловиной бочки и отверстием в троне существует некая дистанция (около метра), есть риск, что при сильном ветре, не будут долетать до места назначения, так называемые, "отходы производства", т.е. их просто будет сдувать :)] ... Было решено приобрести лист пластика, свернуть его по диаметру горловины бочки, и закрепить к ней, а другой конец листа подвести к отверстию в "троне". А если все собрать сейчас, то добраться до бочки уже будет проблематично. Так что дата завершения крепления внутренностей туалета будет зависеть от того, когда мы найдем этот пластик.
    Завершающим этапом была врезка в дверь и коробку э-э-э... не знаю как правильно называется :|: вот такого девайса
  14. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Столбы, все таки, было решено засыпать щебнем с утрамбовкой
    А сверху был сделан глиняный замОк
    После этого сооружение приобрело высокую жескость, при попытках раскачать его, ничего не получилось.
    И вот, наконец, окончательный вариант туалета (нижние доски и дверь смазаны огнебио защитой)
    Вид издалека
  15. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Спасибо за оценку! :)
    Эти "курьи ножки" в будущем планируется закопать... будем выравнивать площадку и поднимать уровень земли, оставим просвет сантиметров в 5.
