Строительство стратегически важного объекта
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Zenth, 01.07.08.
  1. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Пока я устанавливал обрешетку, жена увлеклась процессом огне-био защиты вагонки и оставшихся брусков обрешетки
    Закрепляем обрешетку шурупами
    Пошла в ход вагонка
    Одна стенка туалета почти готова
  2. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Потихоньку стремится вверх и вторая боковая стенка
    Туалет обретает "шкурку". Но, вагонка закончилась, немножко я не рассчитал. Для завершения стен и "окультуривания" фронтонов и низа крыши нужно будет докупить еще 12 шт
    Напилил я половую доску, но еще не придумал, как ее буду крепить вкупе со стульчаком
    Будущий стульчак. Мы с женой решили трон не делать, а оставить сзади нишу для хозпринадлежностей
    Потом пошел ливень, остатки вагонки доколачивали как под душем. Пришлось недострой законсервировать до следующих выходных
    Продолжение следует...
  3. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    смотрю вагонкой зашивали не заподлецо с краем, как углы будете обыгрывать?
  4. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Извиняюсь за ламерский вопрос... а это как "заподлицо с краем" и "углы обыгрывать"?
  5. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    ну у вас торец вагонки не доходит до края стойки, вот до края это заподлецо.
    а если с обоих боков не будет доходить вагонка до края значит угол не очень красиво получится, значит его как то отделывать прийдется.
    или я что то не так понял :|:
  6. Zenth
    Zenth
    Zenth
    А-а-а, понятно... я углы буду вертикальными дощечками по всей высоте отделывать. А то, что вагонка не доходит до края, это я намерено сделал, чтобы она свободно "гуляла" при увлажнении осадками.
  7. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    тоже сейчас будем ставить туалет, хотел классический с односкатной крышей сделать, но потом с женой решили по вашему примеру сделать,так что жду продолжения ;)
    Да, интересно еще узнать высоту стоек (боковая стенка).
  8. Lekseich
    Lekseich
    Lekseich
    Московская область
    А сколько метров вы отступили от границы с соседним участком до туалета?
  9. capone
    capone
    capone
    как багажник перенес перевозку?
    доски сильно раскачивались? ничего не поломало?
    с какой скоростью примерно ехали?
  10. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Высоту я сделал 1.8 метра, но потом, когда искал дверь (массив) для туалета, оказалось, что минимальная высота полотна двери 1.9 метра + 3 см коробки и еще надо зазор оставить между коробкой и стойками с ригелем по 1 см с каждой стороны. Пришлось пилить полотно сверху и снизу.
    По СНиПу, от хозпостроек до границы участка минимальное расстояние должно быть 1 м, так и делали.
    Нормально перенес, деформаций крыши после перевозки не обнаружил.
    Раскачивались сильно! Но, т.к. я сделал уже несколько перевозок по немногу, то набрал опыт по креплению длиномерного багажа :) Ну, во первых: по правилам дорожного движения, груз не должен выступать за габариты авто более чем на 2 метра, более скольки-то метров (уже не помню), нужно вешать что-нибудь красное на конец груза, спереди выступ груза не регламентируется. Во-вторых: узкие доски лучше складывать в стопку на ребро поближе к краям верхнего багажника. Чтобы балки не раскачивались, их концы лучше крепить веревкой спереди и сзади к бамперам (за крюки под ними), и за противоположенные концы багажника (чтоб на поворотах их не разворачивало).
    По разному - от 20 до 40 км/ч.
  11. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Продолжаю отчет.
    У нас с женой была неделя на раздумье, что делать дальше с постройкой. Так как в бюджетный вариант туалета мы уже не укладывались, было решено делать, как соседи выразились - "зАмок". Пусть будет произведением и тренировкой перед постройкой каркасника :) На кровлю были куплены 2 листа ОСП и мягкая черепица, а также дверь массив с коробкой
    А вот наш помощник в выработке электроэнергии
    Такой мы оставили постройку перед предыдущим отъездом (расконсервировали)
    Теперь надо придать конструкции жесткость с помощью откосов. Спереди первый откос выглядит так
    Все передние откосы установлены
  12. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Установлены подкосы на заднюю стенку
    Настала очередь боковых подкосов
    Затем прибил недостающую часть "вагонки" по бокам и с задней части
    Туалет принял вот такой вид
  13. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Можно немного отдохнуть в тени стен (день выдался жарким)
    Прибиваем "вагонку" к фронтонам
    После того, как фронтон отделан, излишки "вагонки" спиливаем параллельно стропилам
    Вот что у нас получилось
    Далее замер и распиловка "вагонки" на задний фронтон
  14. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Вот таким вот нехитрым приспособлением предполагалось поднимать сплошную обрешетку (ОСП) на крышу. По концам веревки 2 петли, одетые на плиту, а с другой стороны жена, которая тянула веревку на себя. Я подталкивал плиту вверх, а затем, забравшись на стремянку, прикрутил снизу плиты 2-мя шурупами к стропилам. Жена сказала, что тянуть и удерживать было нетяжело
    ОСП уложена, но закреплена только нижними шурупами к стропилам, нужно измерить, где находится обрешетка, чтобы к ней прикрутить плиту
    Когда было все размечено, оставалось прикрутить остальные шурупы (2 ряда по 5 шурупов). Чтобы залезть на крышу и как-то там удерживаться, был привинчен к обрешетке брусок
    В этот день погода выдалась жаркой, жарой сморило не только нас
  15. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Дошла очередь и до мягкой черепицы, укладка первого слоя
    Сначала я решил промазывать мастикой все слои, но когда увидел, что черепица накладывается друг на друга почти в 3 слоя, решил ограничиться промазкой первого и последнего слоев и последнего ряда швов
    Работа потихоньку продвигается
    Осталось еще чуть-чуть, работать с этой черепицей одно удовольствие
    Один скат крыши готов
