Строительство стратегически важного объекта
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Zenth, 01.07.08.
  1. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Zenth Скажите а какой ресурс у двигателя Вашего генератора? и какой максимальной мощности инструмент через него подключали?
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ай молодца!! Несёмная опалубка в виде канализационной трубы!! Класс!!
    +1000 Ещё один! Супер опалубка!! Я пацтулом!! :))
  3. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Оль, ну чего фигней страдать, это опоры для столбиков пергол. Такой костыль практически не обладает несущей способностью, со временем сядет ваш туалет на нижнюю обвязку.
  4. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Жаль, где то я предполагала что это не то что надо, но так хотелось не сильно заморачиваясь просто вбить столбики и на них уже поставить будку. Просто у нас чистое поле и надо как то быстро поставить самую необходимую постройку, поэтому и подумали все подготовить и привезти как конструктор, но фундамент все равно нужен, а может просто 2ряда шпал б/у положить?
  5. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Тогда просто по углам откопайте ямки глубиной см 40-50, засыпьте их песком с проливкой, на песок бетонные блочки, а уж на блочки ваше сооружение. Можете на старые автопкрышки поставить. Можете и шпалы положить, но имейте ввиду, что они пропитаны креозотом, что вредно и для природы и для Вас.
  6. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Спасибо, родные. Я проживу на 5 лет дольше!
    Такие туалеты! И всё подробно и с разъяснениями. Буду свой закапывать, сажать руколу и строить по Вашим чертежам достойное заведение с полочками для рассады.
    1.Замок в двери буду делать внутренний, чтоб не замерз в неподходящий момент.
    2.Между унитазом и бочкой буду ставить "обратный клапан", чтобы газы не шли в обратку. Я видел такую штуку на рынке, - используют в системах канализации.
    3.Включение света и вытяжного вентилятора - обязательно. Такое у меня было и в старом Толчке.
    Всем спасибо.
  7. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
    Я тоже в прошлом году построил похожий стратегический объект, но из дешевого материала - доски от поддонов, крыша-старый шифер, внизу бочка с отпиленным верхом и низом.Тут правильно задают вопрос. А что делать с местом установки бочки, ведь со временем она заполняется и отравляет окружающую среду?..Здесь автор темы допустил ошибку - он установил пластиковую бочку с невозможностью ее выдернуть через эдак 10 лет.. В народе делают так. Яму делают квадратной и из досок. И при заполнении ее, место это бросают.Засыпают яму песком и переносят объект в другое место..Доски в старой яме сгнивают и все экологически чисто.Я вот поставил бочку усиленной окантовкой вверху, чтобы потом (после заполнения) привязать и выдернуть ее домкратом.Потом мне просто придется засыпать старое место песком, бочка там уже ржаветь не будет...Правильно ли я рассуждаю?.
  8. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    Если туалет возводился не месяц и в фундамент вложены не тыщи :), то ничего страшного перенести на другое место за пару часов. Или можно машину вызвать через 10 лет, чтоб выкачали.
  9. Zmey74
    Zmey74
    Zmey74
    Челябинск
    Отличный получился клозет! Однако есть сомнение по конструкции трона. Достаточно давно продаются дачные унитазы, на подобие вот такого:
    На мой взгляд на нем весьма удобно и как-то привычнее.
    Вентиляцию приемной ёмкости делать не будете?
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Zenth, спасибо за подробный отчет по строительству, для себя много полезного нашла, особенно в части фотографий деревянной конструкции. У меня вопрос: прошло несколько лет со времени постройки, что сейчас с пластиковой бочкой? Цела ли, не продавил ли ее грунт с боков?
  11. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Здравствуйте! Вам с этим вопросом лучше обратиться к хозяйке данного участка под ником Джастина на этом форуме ;) Я последний раз там был года 3, и врядли там еще когда либо появлюсь.
  12. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @ОлиОл, из чего делать фундамент зависит от грунта.(глина, песок и т. д.) Если грунт пучинистый (глина и т. д) надо опоры опускать глубже зоны промерзания (как минимум 1.4-1.5м для средней зоны) и обсыпать песком, чтобы не поднимало вверх конструкции. Если у Вас песок и т. п., то можно основание выполнить из чего угодно, только снять растительный слой (около 20 см)
  13. Виола
    Виола
    Светлана
    Виола
    Светлана
    @Zenth, :hello:Большое тебе спасибо за такой подробный отчет. Молодец. Сооружение очень симпатичное и надежное. Фундамент с большим запасом прочности. :)]
    Пост 186 - жаль. Я про туалет :aga:.
  14. RussslanV
    RussslanV
    RussslanV
    Архангельск
    11 лет назад на скорую руку соорудил заведение из подручных материалов на новом участке. Прямо на землю положил бревнышки из только-что спиленных сосен, из них-же сделал стойки и откосы, соединил все это со старой дверью с коробкой (входная от квартиры с глазком :)), обшил досками со свалки, крышу закрыл рубероидом. Думал временно, оказалось нет ни чего постояннее. За это время ни чего не перекосило, сгнила лишь доска крылечка.
  15. Petrovich707
    Petrovich707
    Petrovich707
    Супер! Буду строить по подобию Вашего! Свой уже "разгромил" на прошлых выходных, поэтому время не ждет)
