Строительство стратегически важного объекта
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Zenth, 01.07.08.
  1. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    уточню. бригада приедет спрошу.
  2. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Может, надо заранее пробурить скважины чуть меньшим диаметром, чем труба, а потом ее вбить?
  3. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Съездили мы 9-го числа на участок, я был приятно удивлен, но у строения ничего не повело, не растрескалось, не отвалилось, фундаментные столбы не повыпирали, все стоит ровненько. Дверь открывается легко, правда замОк пришлось смазать. Внешняя вагонка нигде не повздувалась, цвет остался тот же, плесени нигде не видно. По поводу содержимого бочки - что-то виднелось на дне, но я ворошить не стал, так для меня и осталось загадкой, что там на дне осталось после зимовки :)
  4. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Спрашивал. Посмотрели на меня удивленно- А вынуть и вытряхнуть землю?
    вот так все просто. Они забивают по немногу и вытаскивают..
  5. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Хм-м... интересный метод :)
    Я так думаю, что этот метод подойдет только тем, у кого на глубине песчаник. Если как у меня - чем глубже, тем плотнее глина, эти трубы бесполезны.
  6. GranRCM
    GranRCM
    GranRCM
    Гость
    Приветствую! Кста я смотрю тут ни кого не беспокоит проблема со сточными водами?
  7. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    в общем то да.. это как раз для наших грунтов и мерилось. Сделал фотки вечерком постараюсь выложить . Правда недоделка.
  8. Данила
    Данила
    Данила
    Поскольку на участке нет гаража мы решили совместить туалет с кладовой...
  9. Данила
    Данила
    Данила
    столбы труба 89мм на глубину 500мм, рамка уголок №63, стойки доска 50х100, кровля ондулин
  10. Данила
    Данила
    Данила
    Мембрана Изоспан А, виниловый сайдинг Дёке, крепил на саморезы когда доделаю выложу фото готового туалет-сарая) Хотелось бы услышать ваше мнение)
  11. Данила
    Данила
    Данила
    на плане бал с двумя дверьми но решили сделать с одной
  12. Авангард
    Авангард
    Авангард
    Данила, очень здорово. Как свесы зашивать будете?
  13. Данила
    Данила
    Данила
    Дождусь обшивки дома, там я думаю остатков сайдинга будет достаточно! этими обрезками и зашью
  14. eag1e
    eag1e
    eag1e
    Решил делать по такому же варианту как и Zenth только вместо столбиков для фундамента поставил 4 блока по углам и тут начали терзать смутные сомнения - стоит ли крепить нижнюю обвязку к этим блокам болтами или нет.. Кто-то говорит надо, а то может сдуть всю конструкцию, кто то говорит, что и под своим весом она будет неплохо держаться..
    Задумался о сверлении в блоке отверстий и забетонировать в них болты для креплений..
    Подскажите знатоки, стоит ли вообще заморачиваться с креплением...
  15. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Сдуть-то может и не сдует, конструкция и правда получилась тяжелой, а вот при желании опрокинуть можно :)
