Помогите выбрать СИП для трех-фазного подключения
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем СергейСК, 13.09.12.
  1. СергейСК
    СергейСК
    СергейСК
    Здравствуйте. Помогите разобраться в проблеме выбора проводов. Необходимо выполнить подключение в ВЛ 0,4 кВт.
    1) Какой нужно выбрать кабель СИП-4 4х16 или можно использовать уже имеющиеся два СИП-4 по 2х16? Прокладывать собираюсь под землей в трубе ПНД.
    2) На одном из проводов была нарушена изоляция, я двойным слоем заизолировал термоусадочной трубкой. Насколько это критично, пожароопасно и будут ли препятствия со стороны энергосбыта?
    3) Стоит ли в полуподвале устанавливать вводной автомат, счетчик, распредщиток?
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    3. Наверно стоит позаботится об установке защитных аппаратов у столба, раз ввод у вас подземный?
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    СИП под землей - это тема! [​IMG]
  4. Brad31
    Brad31
    Brad31
    Воронеж
    Да уж СИП под землю это круто.
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Самое интересное, видела у одного... Года четыре - пять назад положил. Прикол в том, что ПОКА работает! :aga:
  6. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    Так оно и будет работать:), если ещё и в гофру нормальную затолкать - изоляция у СИПа достаточной толщины, перегибов только многократных боится.
    Естественно это не правильно, но...
    ЗЫ: видел контрольный кабель с Al жилами (жил этак 50 по 1,5-2 мм2), 3ф нагрузка в районе на 25-40 кВт, стояло это чудо лет 20 точно, наверное и сейчас работает.
  7. stranger
    stranger
    stranger
    Как правило кроилово ведет к попадалову.
    Купите нормальную бронь и не экономьте на пятачках.
  8. Brad31
    Brad31
    Brad31
    Воронеж
    Stranger, точнее и правильнее не скажешь
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Про СИП так и не написала...
    Семижилки нравятся, более гибкие, удобнее работать. Производители: КамаКабель, Одессккабель - очень понравились, Кольчугино ничего так. Из четырехжилок - Людиново.
    Не понравились: Белттелекабель (как-то так) - жесткий и свит безобразно, Нексанс - безобразная маркировка, в сумерках вообще не разглядеть и жесткий, рыбинский (?, если не ошибаюсь) - четырехжилка, жесткий, внешне не понравилась изоляция.
    Из тех, которые видела - Кама и Одесса произвели лучшее впечатление.
  10. ESPavlov
    ESPavlov
    ESPavlov
    Московская область
    СергейСК, по правилам так делать нельзя? но по практике можно. Если вы скрутите между собой два провода СИП-4 2х16, то получите СИП-4 4х16. По поводу сдачи счетчика инспекторам, все будет зависить от инспектора на сколько он компитентен. Если счетчик стоит на опоре, то в полуподвале нужно устанавливить распредщиток с вводным автоматом.
    опечатался, в место ? читать как, :aga:
