1. Уважаемые форумчане! Сегодня, начиная с 23:30 по Мск, в связи с техническими работами по обновлению наших сервисов портал может быть краткосрочно недоступен. Приносим извинения за возможные неудобства. Мы стараемся специально для вас!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Плиты перекрытия. Вопросы
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем smxms, 13.09.12.
  1. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Добрый день. Возник ряд вопросов на которые очень хотелось бы получить ряд ответов :hello:
    Планирую на выходных укладку плит перекрытия вот хотелось бы узнать как правильно эти плиты расположить.
    Вот план дома который надо перекрыть
    Вот собственно иллюстрация к вопросам
    1. Какой вариант правильный 1-2 или 3-4?
    2. Как быть с плитой 2 если ей придется опираться посередине?
    Спасибо
    P. S. Если уже где-то есть правильная тема киньте ссылкой плиз.
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    Добрый день, плиту 2 опирать так нельзя...
  3. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    А можно более конструктивно: почему нельзя и главное как надо?
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    А плиты уже закуплены что ли?
  5. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Нет, по-этому нужно как можно быстрее определится как уложить их
  6. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Если желтые - это план укладки плит, то он нормальный.
    Плиту 2 "укоротить "до внешней стены. Остальной участок монолитить.
    Плиты должны заходить на стены на 12-15 см, если армопояс из цельного кирпича, и на 7-12 см - если он из бетона.
  7. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Армопояс бетонный, возникла идея разрезать плиту 2 на две короткие как такой вариант?
    Сейчас главный вопрос можно ли опирать плиты по длине на боковую сторону и сколько см?
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Вариант не пройдет. У плит, насколько я знаю, по торцам идет усиление армирования (до 30 см от торца). Если ее распополамить, то с одного торца у двух таких половинок не будет должного армирования. Я не говорю, что упадет, но и нах на свою голову такое.
    Опирать крайне не желательно по длинной стороне. Но и если на 5-7 см зайдет - не страшно.
    ИМХО
  9. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
  10. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    3.4 правильно - 1 не правильно, 2 - нужно смотреть, т. к. под левой частью плиты должен быть перемычка и опираться плита 2 должна на две стороны слева и справа, а потом с низу до нее докладывается стена, так чтобы эта стена не несла нагрузку. Между плитами омжно предусмотреть расстояние порядка 20-40см, которое потом легко монолитится и держится в распор между плитами. Я оставлял по 20см, в результате сэкономил на одной плите)
  11. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Перемычка под левой частью второй плиты есть, собственно туда выступает армопояс
  12. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    2-ю плиту нужно опереть на эту перемычку одной стороной и на среднюю стену другой стороной - а потом под эту плиту подложить стену, но обязательно решить как будет утепляться этот узел - плита. Потому как это будет очень широкий мост холода.
    А лучше разделить эту плиту на две половинки (в смысле использовтаь готовые плиты короче в два раза), и между ними пролдожить утеплитель, т. о. наружная плита будет всегда холодная а внутренняя - теплая.
    как то так
  13. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Насколько я понял правильнее всего будет сделать вот так?
    Спасибо, увидел картинку только после своего сообщения :)
    Может еще у кого есть конструктивная критика или идеи?
  14. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Да правильно, ттолько плиту 2.1 не надо на стену боковой стороной опирать.
    Нарисовали практически одно и тоже, только я показал еще участки монолитные между плитами ими можно сыг8рать и съэкономить на плитах. 20-30см вообще без проблем, а если керамзит использовать то можно и до 50-60см увеличть - щас покажу способ опалубки таких участков.
  15. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Не хочу монолита, уже намаялся с этим бетоном, делаем в основном вдвоем и вручную, лучше плиты положу по всей ширине. Идею я понял
    [​IMG]Вот таким устройством собираюсь отрезать плиты по длине, насколько я знаю это не нарушает ее несущей способности.
