Балкон?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем P@vel, 13.09.12.
  1. P@vel
    P@vel
    начинающий дачник
    P@vel
    начинающий дачник
    Мск-Спб
    Балкон?
    Приветствую.
    Возник сложный (на мой взгляд) вопрос по устройству балкона, точнее в возможности устройства. Ситуация следующая.
    Имеется рубленый дом, бревенчатый, не оцилиндровка. Строители, при рубке, завели три бревна под балкон. Длина опорной части, расположенной внутри строения и врубленной в балки перекрытия (в трех местах внутри и один на стену), составляет около 3,5-4 метров, внешней - 1,5 метра. Пока производили работы внутри дома, на территории, балки балконные, ничем не обработанные, наслаждались всеми прелестями зимнелетнего периода на протяжении года. Теперь дошла очередь и к ним приложить руки строителей, но последние утверждают, что от идеи устройства балкона лучше отказаться. Причин для отказа несколько (по их мнению).
    1 - за время простоя деревяхи утратили свою прочность, нахватались влаги и теперь, якобы, не способны выдержать предпологаемой нагрузки.
    2 - нет, опять же на их опытный взгляд, возможности установки опор, на которые будут опираться сами балки снаружи.
    Ну и собственно вопросы.
    Неужели за один год простоя бревна настолько теряют свои ттх, что их дальнейшее целенаправленное использование становится невозможным?
    Установку опор предложил сделать в первое/второе бревно основного сруба (т.е. под наклоном), чтобы все так сказать находилось в одной плоскости. На что получил ответ, что в таком случае те самые бревна, в которые будут врубаться нижние концы опор, будут нещадно гнить, т. к. будут постоянно попадать осадки. Так ли это? И если так (что вроде как объяснимо), есть ли способы избежания подобного эффекта?
    текста получилось ужасно много. в попытке избежать множества вопросов.
    заранее, крайне благодарен всем откликнувшимся.
    очень волнующий и важный для меня вопрос.
  2. nevada
    nevada
    nevada
  3. P@vel
    P@vel
    начинающий дачник
    P@vel
    начинающий дачник
    Мск-Спб
    к вечеру постараюсь добраться/выложить
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Наверное просто не умеют делать, вот и "баламутят воду" :aga: ? За год даже тупо валяясь на земле сосна редко когда сгнивает до "основания". Ну а если уж так страшно, то можно усилить их сделав подпорки;) уперев в стену под углом, самое простейшее и вполне надёжное:victory: .:hello:
  5. P@vel
    P@vel
    начинающий дачник
    P@vel
    начинающий дачник
    Мск-Спб
    Может не совсем не умеют, но уж точно пытаются избежать этого. Тоже склоняюсь к подпоркам, но не очень ясно, как лучше устроить их в месте стыковки нижней их части со стеной?
    Фото только сегодня попытаюсь выложить, не удается с айпада загрузить.
  6. denlen
    denlen
    denlen
    У меня балкон. Давайте фото.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну мне Вам точно не объяснить:no:, т. к. слаб я в объяснениях, да ещё буквами:aga: !:hello:
  8. P@vel
    P@vel
    начинающий дачник
    P@vel
    начинающий дачник
    Мск-Спб
    Фото нашел прошлогоднее, свежие так и не удалось загрузить, но смысл ясен.
    "Умники", которые занимались строительством ранее, не понятно из каких причин, врезали в концы балок доску. Сейчас соответственно эти балки обрезаны.
    Можете нарисовать на картинке, если с буквами сложно;)
    Стыковка верхней части не вызывает вопросов, с нижней сложней, на мой взгляд, по причине того, что она окажется практически, под открытым небом.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вот попробовал нарисовать. Под среднюю, если есть возможность, то тоже так же сделать. :hello:
  10. P@vel
    P@vel
    начинающий дачник
    P@vel
    начинающий дачник
    Мск-Спб
    Это уяснил, спасибо!
    Интересует именно сам фрагмент стыковки. Правильно ли понимаю, что вырезать необходимо оба бревна?
    Как можно в дальнейшем избежать проникновения в них влаги и, соответственно, гниения?
  11. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    Да всё тут сделать можно. Вопрос в другом, а нуж но ли? Я обсуждал эту проблему. Сколько сил, средств, энергии уходит на вот такую ерунду, а в результате на этот балкон выдут ли раз или два неизвестно. Потом на него будет попадать дождь, снег и т. д. короче одни проблемы.
    Правильно Вам советуют обрезать его и все. Пройдёт несколько лет, и Вы вспомните мои слова.
  12. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Поддержу вышеотписавшихся. сделать можно. вопрос нужно ли... не проще ли сделать на втором этаже на месте балкона панорамное остекление (французская дверь вроде) с красивой резной решеткой-ограждением. захотелось "на воздух" - дверки открыли, подоконник низкий, обзору не мешает. как на балконе. надоело - закрыли, и ни каких проблем со снегом, дождями и подпорками.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Нет:no: в одном. Я же так и нарисовал. :hello:
  14. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    1. С бревном, конечно, за год ничего не сделается (особенно если его правильно обработали при сборке).
    2. Балкон, на мой взгляд лучше иметь, чем не иметь (хотя это дело вкуса).
    3. Над балконом обязательно надо сделать крышу, иначе сгниет. Можно поликарбонатную.
    4. Я бы рассмотрел более сложное решение - внизу залить плиту, на нее опереть вертикальные колонны с домкратами и устроить террассу. Будет и красиво и функционально. На террасе можно чай пить под балконом.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Тоже был перед выбором балкона - отказался, для чаепития беседка предусмотрена будет, а устройство балкона надо сразу понимать недешевое и обслуживать ее придется тоже достаточно регулярно
