1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Оцените правильность расчета фундамента по карскасный одноэтажный дом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Budronator, 13.09.12.
  1. Budronator
    Budronator
    Budronator
    Химки
    Здравствуйте!
    Помогите оценить правильность расчеты свайного фундамента с висячим ростверком под одноэтажный каркасный дом.
    1. Смущает сечение самого ростверка 250х250 - достаточно ли?
    2. Количество свай
  2. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Как то смущает большое расстояние между сваями, вроде как правило- расстояние между сваями не более 6 диаметров свай. Может я что нибудь путаю, но вроде так.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вы не пищите, какой грунт.
    Меня смущает свая. Она большого диаметра, уширения не имеет. Не нагружена. Если грунт пученистый, велики шансы, что замерзший грунт её сожмет и потащит вверх.
    Именно поэтому сваи армируют и делают им уширение внизу.
  4. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Учтите, данный фундамент неободимо сразу загрузить до прихода зимы иначе...
    Согласен с Вами. По своему опыту добавлю что при таком ростверке сваи нужно разбивать и сверлить очень точно +- 1-2 см, что не всегда у меня получалось.
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    У нас если свая для каркасника, то диаметр от 300, а если лента, то ширина от 400.
    Страна дураков.
    Национальная черта.
    То -то и оно, что боковая поверхность сваи непомерно большая. А нагрузить её можно только сверхлегким домом.
    Тут одному чудаку какой-то прохвост из этой страны предлогал залить в просверленное в глине отверстие, тоже 300мм, бетон. :)]
    У этой сваи шансов гораздо больше. Она гладкая и ровная. Если завернуть её в гильзу, может быть, и устоит.
    Но гораздо умнее сделать диаметр, соответствующий нагрузке. А внизу сделать уширение.
    ...сечение ростверка в пределах разумного, на мой взгляд.
    Хотя, вот тоже. Можно было бы хотя бы 300*200 или 400*150. Покрутите калькулятор, почувствуйте влияние геометрии сечения.
  6. Budronator
    Budronator
    Budronator
    Химки
    Спасибо за ответы!
    Местоположение - Подмосковье, почва - суглинок. Дом строится сразу после заливки фундамента и двух недель на набор прочности бетона.
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Судя по чертежам Вам ктото из конструкторов считал фундамент? :)Под одноэтажный фатит его с головой. Первый раз вижу столбчатый фундамент без 10-ти кратного запаса.
    С уширением нужно в ручную, а конструктор наверняка подумал о технологичности. Не для всех же этот
    куб бетона критичен, а вот время и силы практически для каждого. Говорю потому, что делал столбы 150 и подошвы 400.
    Грунты наверняка учитывались. На этом форуме как только чтото отличное от песка (да и песок иногда) так сразу и пучит.
    Т. е. интуитивно достаточно?
    Здесь опятьже нужно знать из каких соображений было выбрано сечение. Может снова какието технологические моменты.
    Вобщем без пояснительной записки от конструктора " для форума" можно такие вопросы не задавать. Ваш конструктор знает о фундаментах гораздо больше, чем мы все вместе.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Все эти конструкторы заканчивали ПГС. Не скажу, что их там плохо и неправильно учили. Но учили их там промышленному и гражданскому строительству.
    А у сверхлегкого каркасника хотя и те же самые, но все таки свои мули.
    У шибко технологичного конструктора еще могла присутствовать минимальная ширина ростверка.
    Вообще-то соображение там одно.
    Если вдруг под сваей окажется что-то непотребное, и она устремится вниз, то ростверк, опираясь на соседние сваи, должен эту сваю удержать.
  9. Budronator
    Budronator
    Budronator
    Химки
    Да, фундамет считал конструктор)
    Просто я мнительный вот и перепроверяю)
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да наверное уже нет таких конструкторов которые не смогут посчитать фундамент под каркасник.
    Чтобы не было у Вас таких мыслей, почитайте гост на балку обвязочную БОП-25.Это Яковлев внес разброд в неокрепшие умы самостройщиков.
    Где об этом сказано? Без пояснений конструктора можно гадать очень долго. Одному ему наверняка известно, что он имел ввиду.
    :) И как это он ее удержит? Каков запас по площади опор у столбов? Если убрать один столб из трех,
    то вся нагрузка перераспределится на два оставшихся, что явно вызовет осадку грунта под ними и соответственно цепную реакцию. Такчто пусть лучше треснет балка и сядет только один столб. Дешевле будет ремонт.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну, откуда мне знать?
    Я излагаю то, что помнит моя память о нормативе.
    Если я не прав, поправьте меня и изложите свою версию:close:
  12. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    На сколько я помню на пересечении стен свая должна быть обязательно, а у вас в трёх местах такие пересечения пустые.
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Каком нормативе?
    Ну так выше уже изложил. Если хотите "перестраховки" выбирайте другой тип фундамента.
    Какой смысл делать балку с тройным или еще больше запасом ? Все должно соответствовать.
    Тогда опорную площадь столбов нужно тоже увеличивать в 1,5 раза чтобы в случае недопустимой просадки среднего столба два соседних смогли принять его нагрузку. Но идея изначально ущербная.
    А как в таком случае быть если просядет угловой столб или два соседних? Ответ прост- выбирайть фундамент соответствующий грунту. Естественно небольшой риск непредвиденных ситуаций всегда есть.
    Но на этот случай есть вариант устранить проблему с помощью ремонта, что в случае с каркасником и столбчатым фундаментом дешевле двойной, тройной и т. д. перезакладки.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    В моем понимании, ростверк нужен для того, что бы просадка сваи не привела к деформации вышележащих конструкций.
    А вы изложили то, что задача ростверка - это тайна конструктора. Не более того.
    Если столбов всего
    3, и если один из них удалить, то и в самом деле останется 2. А где такой дом на 3 столбах?(это вы так, наверно, сваи называете)
    Ну это не только на этом форуме. Пучит все мокрое. А мокрым может быть и песок.
    Любопытно, а каким боком тут эта балка? :faq: [​IMG] Зачем читать этот гост?
    А еще вы правы относительно ремонта. Свая просела, а мы досочку подложим, и проблем нет.
    Но такой фокус удастся только с деревянным домом. А вот с каменным могут быть проблемы.
    И уж КОНСТРУКТОР таким образом считать наверняка не обучен, хотя знает больше всех. :aga:
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Задача ростверка 1) б. м. равномерно распределить нагрузку от сооружения на все сваи (столбы) в ряду. 2) связать сваи (столбы) в жесткую горизонтальную раму.
    Вы прекрасно понимате о чем я. Или Вы считаете что если просядет один столб то нагрузка равномерно
    пойдет на все оставшиеся в ряду? А если просядет угловой столб или два сразу?
    Пучинистость больше имеет отношение к УГВ чем к типу грунта.
    Вы можете расчитать обвязочную балку по нагрузкам? Нет? Эту я привел для примера понимания того,
    что выдерживае балка сечением 250*580.
    В теме речь о каркаснике это раз. Каменная стена работает подругому это два.
    Если Вы сомневаетась в компетентности конструктора выложите пожалуйста обоснования в виде расчета тогда это будет правильно. А так ... такого здесь много, люди начитаются потом строят...:hello:
