Помогите по перекрытию из плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем rbyx, 12.09.12.
  1. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    Всем кто откликнется заранее спасибо! Ситуация в следующем начал строить дом без проекта (знаю неправильно, но финансы) теперь нужно перекрыть 1-й этаж. Стены газобетон 300мм армопояс (пирог снаружи ГСБ 100мм- ЭППС 30мм - 160мм ЖБ арматура 12). нарисовал раскладку плит (прикреплю к сообщению) все вроде нормально но смущают несколько моментов
    1. Глубина опирания плит на пояс 10см, а не 12см
    2. плиты опираются на пролеты двери и окна и мне за эти места боязно.
    3. что придумать с синим участком на чертеже.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Армопояс уже залит?
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    10 см не критично, лишь бы не меньше. Или примените плиты ПБЗ. Монолитный пояс должен быть рассчитан на пролёт окон и дверей. Навскидку скажу, что если по всей стене идут 2 нижних и верхних прута арматуры диаметром 12 мм, то над проёмами шире 1500 мм можно смело добавлять по ещё одному. Синий участок-или монолит или попробуйте подвигать лестницу, чтобы легла одна плита и остался незаполненный пролёт от стены до стены
  4. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    ДА. Если бы раньше прочитал положил бы туда Арматуру потолще.
    Что такое ПБЗ. я думаю использовать не ПК а ПБ они вроже 22см. забыл написать над пролетами окон и дверей когда ложили вставляли еще 2 уголка 75*75*5. Плиту подвигать не получится (или я не понимаю как ее подвигать) т. к. внизу лестница в подвал. я вообще на первом этаже когда перекрывал цокольный этаж ложил два швелера (зеленым цветом на рисунке) но здесь буквой Г.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Плиты у проёма нужно будет положить поуже, чтобы была опора монолитного участка на наружнюю стену. Образмерьте проём на рисунке.
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    ПБЗ - они же ПБ. Если не получается лестницу двигать-то монолит или деревянное наколхозить можно
  7. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    ЗИвините за такой чертеж я на работе могу только в paint редактировать проставил размеры вроде понятно. А плиты уже для того чтобы опора монолита на стену была больше.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да для этого. Армировать сеткой 12х200х200мм в два слоя, чёрные линии дополнительная арматура внизу.
  9. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
  10. Victor_MVT
    Victor_MVT
    Victor_MVT
    Московская область
    Здравствуйте,
    Я не знаю вашего вИдения интерьера, но если это не в ущерб эстетике, то я бы поставил доп. колонну чтобы угол "не клевал"
    (как дополнительная, но не единственно достаточная мера)
  11. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    Там лестница типа как в многоэтажке (с поворотом на 180 и площадкой) из подвала на первый и на второй этаж. Я думал на счет колоны но это ее надо начинать аж и подвала..т.к на превом этаже ее не откуда начинать.
    Два слоя это верхняя сетка и нижняя?
    Дополнительная арматура только продольная? или как?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сетка и верхняя и нижняя, дополнительная тока как нарисовано.
