1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    А Юриййй про колосники интересуется .
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Вот вычитал
    "Сталь 45 теряет свою прочность при нагревании ее до 200 градусов. Поэтому ее применяют для производства неответственных режущих инструментов."
  3. Serlena
    Serlena
    Serlena
    Абакан
    Здравствуйте форумчане!
    Нужен ваш совет. Сварили котёл, теперь нужно варить систему отопления. Хотел делать закрытую систему отопления, но не знаю какое давление может выдержать данный котёл. Котёл сварен из 5мм стали. Компенсаторы стоят по 3 шт. с боков, и по 1 шт. с других сторон. Можно ли его использовать в закрытой системе, если да, то на какое давление?
  4. ДокторHouse
    ДокторHouse
    ДокторHouse
    Кр. Луч
    Как-бы прибавлю к вопросу с комментарием, мне опытный сварщик советовал на ТТ котлах делать открытую СО. Когда я работал на заводе, мы сваривали ТТ котлы у которых количество компенсаторов, даже визуально (на вашем фото нет размеров, и сравнительных объектов) было в 2-3 раза больше, испытывали давлением 2-3 атм (3 атм не выдерживали). Моё мнение,- 1 атм, не более.
  5. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Мое мнение - только на открытую систему.
    А зачем закрытая?
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Меня беда заставила. Понаставлял котлов в котельне, на открытой завоздушуются пару батарей. Но давление у меня практически 0 бар.
  7. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Открытая или закрытая не исправит проблему завоздушивания. Только частично уменьшит.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я с Вами абсолютно согласен на счет открытой системы. Не знаю чего и как, но я пока не жалуюсь. Чего у меня за хрень была не пойму до сих пор. Мой систем открытием одного крана переводится в открытый. Так скать беда заставила. Но я в курсе и перестраховываюсь.
  9. Serlena
    Serlena
    Serlena
    Абакан
    Да, размер котла 800*1500*536
  10. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Таких загадок всегда хватает.
    Иногда все правильно, а не работает и все тут .
  11. Егорыч1977
    Егорыч1977
    Егорыч1977
    Курган
    А в со с та емкость расширительного бака также рассчитывается, как и в обычной? Планирую сделать котел по чертежам Горобея. Хотел закрытую со. В старой системе стояли два бака примерно по 0.75 куба. Они же использовались как радиаторы. Грех не использовать под та. Это получается 1,5 куба +котел+со - бак нужен мне 200 литров? А если открытая, то какой емкости бак нужен?
  12. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Только без давления
  13. Егорыч1977
    Егорыч1977
    Егорыч1977
    Курган
    Еще по поводу экспериментов форумчан с подачей пв. Получается, что по бокам через швеллер подводить лучше, но швеллер мешает дровам (подвисают). Может спрятать (утопить) его в в водяную рубашку? В чтобы не создавать сопротивления движению воды заменить его половиной трубы, а в наружнем листе пол трубы большего диаметра. Немного сумбурно, но надеюсь понятно.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Очень и очень спорно если стоит наддув.
  15. Егорыч1977
    Егорыч1977
    Егорыч1977
    Курган
    Такой вывод напрашивается из прочитанного здесь. Дрова ведь горят ровнее. И слой жара соответственно тоже равномернее?
