1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Помидоры (агротехника) - 7
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Чигса, 12.09.12.
  1. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Мамадарахая, что же Вы подхватили? :ogo:
  2. grooms
    grooms
    Где хочу, там и живу
    grooms
    Дома
    Если я не ошибаюсь то это фитофтора во всей ее красе. Утром вы увидите белый грибок, и потемневшие листья. Помидор вообще должен быть черным. Что делать? Удалять все поврежденные фитофторой растения. Вместе с корнями и сжигать. Попробовать остальные обработать тем же Хомом или другим аналогичным. Если у Вас жарко и солнце то закрыть теплицу и довести температуру до +50. Потом теплица должна постоянно открыта. Может еще кто то советы даст.
  3. Nata42
    Nata42
    Nata42
    Подольский р-он
  4. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Сколько у Вас заболело, много? :(
  5. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Хороший вопрос :nono:. Взяла минимум. По описанию "8-10 плодов по 60-70 грамм". У меня томаты (кто не в курсе) при посадке закопаны на полметра в землю, что дает отставание в развитии на 2 недели, чтоб компенсировать это мы сажаем на пару недель раньше. Зато кисти закладываются прямо от земли:)] На фото попало чуть больше метра растения, 10 кистей на двух стволах. По минимуму 8шт*60грамм*10 кистей=4,8 кг. Это половина растюхи. Парник по коньку 4,5 метра, растет этот сумасшедший метра на 2,5, это еще + 4,8. 9,6 минимум. Углекислый газ (вонючка) для увеличения урожайности и ускорения вегетации, снятие урожая в буром виде и у меня до потолка все успевает завязаться. Усе в кистях:hello:. И кормежка, естественно... Получается что мы взяли стволами:aga:.
  6. ГНБ
    ГНБ
    ГНБ
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Стволики можно обработать кисточкой таким составом: мел+ марганцовка+ вода. Состояние должно быть кашицеобразное. Пораженные листики вырезать выборочно. Так можно спасти кусты.
  7. grooms
    grooms
    grooms
    Дома
    Удалять кусты и сжигать. Остальные обработать. Я больше ничего не посоветую. Это ведь не лечится. Может быть не все кусты прихватило, попробовать спасти остальные.
  8. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Марганцовка какого цвета должна быть?
  9. ГНБ
    ГНБ
    ГНБ
    А без разницы, можно покрепче. В смеси с мелом раствор совсем бледный делается. Обрабатывают только пораженное место.
  10. та шо нюша
    та шо нюша
    та шо нюша
    А что разве для оригинатора это сюр, что сорт индет? Татусь я не зря тебе привела пример с Пудовичком. Мы что то не правильно считаем. Может урожайность с квадратных метров заложена при условии роста в полметра? Или как то еще? Не может такого быть чтобы детерминантный сорт при посадке 3-5 растюх на метр кв дал по 2 помидора с куста. Смотри сорт Евгения заявлен как дающий по 18 кг с куста. На 1 кв м его ставим допустим 3 шт. Пусть даст сорт по 15 кг. И что мы с этого метра получаем по 45 кг? Прошла по описаниям таких показателей ни у одного гиба нет. Что то мы не так понимаем.
  11. ГНБ
    ГНБ
    ГНБ
    Я кусты спасала. Еще середина лета, и, если проводящие сосуды поражены не сильно- томат выживет. При отсутствии благоприятных факторов для развития болезни, можно еще вытянуть урожай. В крайнем случае, на сильных корнях можно выпустить пару пасынков и тоже получить урожай.
  12. ЙожкинКот
    ЙожкинКот
    зашла и осталась...
    ЙожкинКот
    зашла и осталась...
    Харьков
    В нормальной здоровой коже содержится около 1% мочевины. Если коже не хватает собственной мочевины, она становится сухой, начинает шелушиться и трескаться.
    Мочевина широко применяется в косметологии и кожной медицине, помогает связывать влагу в роговом слое кожи и залечивать раны, снижает воспаление и дезинфицирует кожу. В больших концентрациях она используется кожными врачами благодаря своему отшелушивающему эффекту, например, при перхоти или при огрубелости ступней.
    Исследования показали, что очень сухая кожа содержит лишь половину необходимого количества мочевины, а кожа людей, страдающих нейродермитом, всего лишь пятую часть.
  13. grooms
    grooms
    grooms
    Дома
    Все понимаете правильно. Просто для селекционера выращивали этот томат в различных регионах и в различных теплицах. Вероятно это была теплица с продленкой. Вот и написал он селекционеру свои результаты. Материал есть, а вот где это было выращено не описывается. Этим же и я сейчас занимаюсь. Должно быть всего 4 кисти на томате и прищипнуть, а он уже завязал 6. Еще июнь и зачем его прищипывать. Да еще дается инструкция по выращиванию.
  14. та шо нюша
    та шо нюша
    та шо нюша
    А на Пудовичке должно быть пол кисти? Как трактовать эти при посадке 3-5 растений на метр кв урожайность 3-5 кг с метра кв? Вес плодов 300- 600 гр.
    Я понимаю что я чего то не понимаю. А чего я не понимаю, я пока что не понимаю.
  15. Nata42
    Nata42
    Nata42
    Подольский р-он
    21 кустик, сижу реву
