1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подскажите по объему ПГС
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Tanya1976, 12.09.12.
  1. Tanya1976
    Tanya1976
    Tanya1976
    Уважаемые форумчане. Не могу никак высчитать, а определиться надо побыстрее. Подскажите, пожалуйста, если Вас не затруднит, сколько мне надо заказать ПГС (или песка) для засыпки ямы глубиной 30 см и площадью 49 м2, с последующей трамбовкой. Заранее всем спасибо.
  2. krechmer
    krechmer
    krechmer
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Заказали 10-15т., утрамбовали, потом ещё заказали-утрамбовали... Заранее всё-равно не угадаете, да и трамбовать нужно послойно, а не всё сразу.
  4. Tanya1976
    Tanya1976
    Tanya1976
    Спасибо большое за ответы!
  5. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Сложная задача, с учетом того, что щебень продают тоннами, а песок кубическими метрами (у нас в порту только так).
  6. BeerKut
    BeerKut
    BeerKut
    Минск, Беларусь
    20 тонный самосвал что-то около 12 кубов... 30 см песка лучше перетрамбовать минимум дважды. Объем Вашей ямки 15 кубов, но с учетом трамбования и последующего строительства берите на 10-15% больше.
    Даже если вы возьмете 20 кубов песка, он лишним не будет никогда, основной вопрос- это не будет ли кучка мешать на участке.
  7. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Для подсчетов (авось пригодится):
    Куб песка = 1320 кг.
    Куб гранитного щебня = 1650 кг.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Песок ковшами меряют, типа 2ковша - 10т, но легко может и 8т и 11т, первое чаще. :hello:
  9. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Естественно. Потому его и продают кубами, а не тоннами. Уж больно его вес от влажности зависит.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У нас тоннами продают, а отгружают ковшами:faq:
  11. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Коллеги, позвольте вопрос. Так уж получилось, что на участке насыпано 40 см ПГСа. Т. е. трамбовать нужно будет именно эти 40 см. Чем мне это грозит (если конечно грозит). Отмечу что 20 кубовый самосвал по участку на разгрузку заезжал сам, не увяз.
  12. Tanya1976
    Tanya1976
    Tanya1976
    Спасибо всем за ответы...А не подскажете, чем все-таки лучше отсыпать подушку 30см..Песок 15 см...и потом 15 см щебня...Или же только песка достаточно...Или же вообще ПГС все 30 см...
    Спасибо!..
  13. BeerKut
    BeerKut
    BeerKut
    Минск, Беларусь
    а сего вдруг это чем-то грозит... самосвал самосвалом, но на этом песке Вы собираетесь что-то строить? если да, то никаких проблем. трамбуйте, только учтите, что трамбовать придется долго и нудно если площади постройки большие. так как слой в 40 см считается уже "толстым" и проходить придется по нескольку раз, или использовать виброплиту большего веса.
    Как я понял будет заливаться плита. В таком случае будет многое зависеть от типа почв и от того, что будет строиться на плите...
    если грунты сложные с высоким уровнем грунтовых вод, то стоит рассмотреть вариант 15+15
    если постройка легкая по весу и грунты "легкие" то можно ограничиться одним ПГСом...
    я бы на такие "площади" отсыпал 30см ПГС с трамбованием через 15см.
