Есть смысл ремонтировать или купить новый?
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Bsk05, 12.09.12.
  1. Bsk05
    Bsk05
    Bsk05
    Генератор спец 1800, отработал 2 года, сейчас начал барахлить, то ли карбюратор, то ли зажигание. По виду камеры сгорания, клапанов и прочей требухи все в хорошем состоянии (лил масло виско 5000 ВР),
    стоимость ремонта и где его сделать не понятно (живу в ВАО).
  2. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Скорее всего, забилась топливная система и карбюратор. Почистите для начала. У меня подобное случилось на 4-ом году. Чистка, замена карбюратора - вылечилось
  3. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Что значит барахлит?
    чихает, останавливается как-будто топлива нет, какие признаки поломки?
    для начала свечу поменяйте, потом карбюратор сниммите почистите, бак можете промыть.
    а так 1,4 кВт у Вас генератор, стоит он до 10 тысяч рублей, не хотите возиться, купите новый.
  4. Bsk05
    Bsk05
    Bsk05
    Завожу, после возврата дроссельной заслонки в положение открыто двигатель набирарает бешенные обороты, генератор соответственно перестает работать, или если вручную повернуть коромысло напряжение прыгает от 0 до 250 в, при добавлении нагрузки (включал лобзик) работает с перебоями, потом глохнет, после этого видимо из-за засерания камеры сгорания и перегрева подклинивает при заводке, пока не остынет немного. Если пытаться завести в горячую шибает веревку обратно со страшной силой, по пальцам.
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Либо свеча, либо зажигание.
  6. stranger
    stranger
    stranger
    2 года каждый день по 8 часов или три раза за весь период по часу?
    Если первое, то в помойку его, если второе- в ремонт.
  7. Bsk05
    Bsk05
    Bsk05
    Два строительных сезона строители бензин не экономили. Жалко что поршневая в отличной форме - повезу времонт в Люберцы на рынок.
  8. Каламитас
    Каламитас
    Каламитас
    Люберцы
    Уж больно дорогой ремонт. Наверно уже не в тему. На Егорке за 1 тр диагностика с заменой масла свечи.+как договаришся карб я бы сказал еще 2-3.Его забирут гдето на неделю и зх что скажут,(можно бонально развести).На Новорязанке чинят вроде оперотивней, но там загорелые работают (щас может поменялось но не думаю).Я бы им не отдал если только в крайнем...На носовихе тож ремонт техники. Русские. Мне косилку за так завели.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А чем проверяли поршневую, что утверждаете, что она в отличной форме? Развести могут в ремонте, если полный "чайник" в этом вопросе. У меня сын приехал, говорит, друг купил машину, поехал к знакомому автослесарю, он сказал, что поршневая не годна, давление в цилиндрах 7 атм (на 92-м бензине при таком давлении машину не заведешь даже при горячем движке), за 200$ он переберет движок. Я сказал, что чудес не бывает, во всех четырех цилиндрах, даже в новой машине есть хоть небольшая, но разница в давлении. Сказал, пусть подъедет, замеряем давление, замерили, от 11 до 12 атм в разных цилиндрах, он сказал, поеду морду бить этому слесарю. Так что за 200$ он бы ему помыл начисто движок и сказал бы, что перебрал движок.
  10. denisli
    denisli
    denisli
    Сдается мне, это регулятор оборотов дуркует...
