Ввод электричества в дом - что покупать?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем max254, 12.09.12.
  1. max254
    max254
    max254
    Добрый день!
    по договору технологического подключения энергетическая компания поставила рядом с домом столб. На него повесила счетчик. Теперь мне нужно выполнить свою часть условий, а именно осуществить ввод в дом. Планирую по воздуху. Нашелся местный электрик, который всё сделает при условии что я куплю все что нужно. На вопрос "что нужно купить", сказал в магазине спросить "все что нужно для ввода в дом".
    Проконсультируйте пожалуйста, что же именно нужно? Знаю только что нужен щиток в дом и провода, но какие именно не разбираюсь совершенно. Сегодня планирую в Леруа, найду ли там все что нужно?
    Заранее спасибо.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Найдите другого электрика, который знает что покупать и куда потом это всё деть;)
  3. max254
    max254
    max254
    этот работает в местном РЭС, который потом будет принимать работы. так что лучше чтобы он делал)
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну так берите его и езжайте вместе на закупку;) На Ваш вопрос - "что купить?" не может быть однозначного ответа, так как мы не знаем что вам нужно и как вы будете делать:faq:. Элементарные вещи описаны везде: кабель - ВВГнг 3*2.5мм.кв на розетки, ВВГнг 3*1.5мм.кв. на освещение, возможно в гофре пластиковой (металлогофре), автоматы для защиты кабеля - на розетки - 16А, на освещение - 10А, розетки..., выключатели...:) Да и если он работает в местном РЭС ещё не значит что он спец по внутренней проводке;) иначе он бы Вам сразу сказал что купить:aga:
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Надо увидеть дом, опору, взаимное расположение, расстояние... Да много чего! Воздушный ввод выполняют либо СИП, либо кабелем на тросике - обычно, когда расстояние между точками подвеса невелико (еще, вроде, АВТ есть, но я не в курсе про это изделие). Поэтому, прежде чем покупать, необходимо подумать: как сделать, почему так сделать и почему наилучшее решение сделать именно так, а не иначе.
  6. max254
    max254
    max254
    нет, нет, розетки, выключатели, разводка по дому это все потом)
    Сейчас мы будет протягивать кабель от столба к дому, крепление к дому снаружи, завод через стену и в щиток. На данном этапе это все.
    расстояние между точками подвеса - около 15 метров.
    фото вот какие в памяти телефона накопал, ракурсы и качество не айс, извините)
    значит пока что в памяти держу:
    1. провод СИП
    2. изоляторы
    3. крепления к дому
    4. щиток
  7. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Все равно, мало что понятно... Столб рядом с домом - это на первой фотке белая вертикальная полоска слева от ВЛ? Не увидела на нем бокса... Сейчас времени нет и видно неважно, но первое замечание: ни в коем случае не делайте точку подвеса анкера СИП или тросика под скатом крыши!
    Если "Ваша" опора расположена близко к плоскости торца дома и обрешетка крыши мешает сделать простое крепление - СИП будет загибаться и "тереться" об обрешетку - надо делать вынос точки подвеса (достаточно дорогая работа) или ввод кабелем.
    Весной обледенелый снежный пласт может лечь на провод (кабель) и оторвать его! Это (из личного опыта) - нередкая авария при халтурно выполненной работе по организации ввода.
    Надо мне поискать свои старые сообщения да и откопировать их...
    А это не Сергиево-посадский район? Что-то знакомое...
  8. max254
    max254
    max254
    бокс уже есть, это просто старое фото.
    про "под скатом крыши" согласен, сам об этом думал.
    буду мучить электрика, съездим на место сначала, а потом уже будем закупаться.
