1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если проложено нормально (без провисаний) то не страшно.
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Подскажите пож-та, делать ли выход трубой из септика в грунт, или достаточного того, что он без дна? Просмотрела схемы, на всех по разному. Где есть выход, где нет его. У меня будет приемник из колец диам. 1,5 (нижнее кольцо стакан), далее перелив в септик диам 1м. Все кольца будут обсыпаны гравием, не меньше 50см от стенок колец до грунта. В пятницу уж закупаться надо, не знаю сколько тройников покупать 3 или 2 (1 на входе, 1 перелив, 1-?)
    РС Если не там разместила свой вопрос, просьба модератору перенести в соответствующую тему.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Септик без дна не бывает.
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    :faq: Это приемник с дном, а ФК (септик) зачем дно?
  5. id300703497
    id300703497
    id300703497
    г. Белгород
    @MarinaSN, Вы немного перепутали названия: Септик - это отстойник, ёмкость с дном. А уже из отстойника жидкость попадает в ФК (фильтрующий колодец) и фильтруется через грунт.
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Согласна, я неправильно ФК обозвала септиком.
    И все таки, нужен в ФК выход трубой в грунт или достаточно отсутствия дна?
  7. id300703497
    id300703497
    id300703497
    г. Белгород
    @MarinaSN, Большинству хватает. Если глина и впитываться не будет, то траншея.
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Траншея, заполненная щебнем с выводом подальше в канаву пойдет?
  9. id300703497
    id300703497
    id300703497
    г. Белгород
    @MarinaSN, В канаву: запрещено. И так впитается.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Сложно дать правильный ответ на неправильно заданный вопрос.
    Если производительности вашего ФК хватает для отведения ваших объёмов стока - то больше ничего не нужно. Если не хватает - нужно увеличивать площадь фильтрующего сооружения. Как именно - зависит от условий и ситуации: можно ещё один ФК сделать, можно от существующего "лучи" развести. Вариантов масса.
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Объёма хватит, но у меня грунт больше суглинок, чем песок и верховодка большая бывает. Поэтому хочу отвести воду, которой по весне будет много. Хочу дополнительно слелать траншею со щебнем и туда сделать доп вывод из ФК
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    На тяжелых грунтах строительство очистного сооружения из сборного железобетона чревато затоплением талыми водами. Может получиться так:
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    У соседей стоит, не жалуются.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Тогда непонятны Ваши сомнения в работоспособности
    Дренаж. Понятно. А зачем
    если справляется?
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Трубу выводную из ФК делать не стала, т. к. на его кольцах и так есть отверстия. За них кольца цепляли. Оставили их, замазывать не стали. А небольшое поле соорудила. Полем лишним не бывает :aga:
