1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. MrStranger69
    MrStranger69
    MrStranger69
    У меня на выходе из дома труба закопана 10см от поверхности земли, на входе в септик 70см, расстояние 10м. Ничем не утеплял. Три зимы проблем нет. Делал осенью 2013г. У нас в Тверской области глубина промерзания 1.6-1.7м по-моему.
  2. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Так у вас водичка со свистом пролетает при таком нехилом перепаде высот (6см/м).
  3. MrStranger69
    MrStranger69
    MrStranger69
    Всё по нормам, рыжая труба 110мм с уклоном 2см на метр. Просто участок не ровный.
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    То есть септик выше дома!
  5. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Интересно, а с чем связан такой феномен?
    Или действительно нет смысла закапывать трубу ниже глубины промерзания?
  6. MrStranger69
    MrStranger69
    MrStranger69
    Да, верхнее обслуживаемое кольцо чуть выше.
    Зачем так глубоко?
    Труба пустая, плюс подогревается теплом от самого септика. Ну и водичку часто теплую льём.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Почитайте у А. Ратникова про ошибки в строительстве канализации.
  8. buva00
    buva00
    buva00
  9. MrStranger69
    MrStranger69
    MrStranger69
    @buva00, вода отлично уходит. Грунт, где сделан септик: суглинок, местами песок. Например в 20м от септика грунт глина.
    Весной в 2014 и 2015 залива септика не было, фильтрующий колодец водой наполнялся примерно 10см до перелива. В этом году так же наполнился, оставалось всё те же 10см до перелива, я подстраховался и откачал фильтрующий колодец один раз. Грунтовая вода опять поднялась и в течении недели/двух спала до уровня одного кольца (из двух). Можно было и не выкачивать.
    Сброс воды не портит верхнюю корку, т. к. установлен тройник. Добавил фото 2013г., корки ещё нет, т. к. только начал запуск септика, ещё даже первая камера не наполнилась.
    Второй вопрос?
  10. buva00
    buva00
    buva00
    Получается первый вводной тройник вниз уходит до середины септика?
  11. MrStranger69
    MrStranger69
    MrStranger69
    Нет. От верха "корки" примерно заглублён на 20см у меня. Общая глубина первого колодца 1.5м
  12. buva00
    buva00
    buva00
    Площадь плиты высчитывали на момент заливки? или сначала в теории? Спасибо!
  13. MrStranger69
    MrStranger69
    MrStranger69
    О какой плите идёт речь?
    Просто взял открыл тему: https://www.forumhouse.ru/threads/79080/, почитал и сделал точно так же. Только под кольца не заливал, просто поставили на грунт и всё.
  14. jntw
    jntw
    jntw
    Вопрос к знатокам в вопросах устройства канализации! В двухкамерном бетонном септике разница высот входного, переливного и выходного отверстий 2-3см.Допустимо ли это? Спасибо!
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вполне возможно, только нужно установить тройники на входе и выходе, чтобы образовывающаяся корка не переливалась из камеры в камеру. Причем нижнюю часть тройников заглубить сантиметров на 30 путем установки обрезков трубы.
