1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Кто какие, где и чем делал отверстия в кольцах распиточного колодца? Я вот думаю купить бур на 20-25 мм и засверлить кучу отверстий во втором и третьем от дна кольце? Как думаете?
  2. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Насколько помню, автор делал отверстия коронкой для подрозетников (70-80мм) вроде бы в нижнем кольце
  3. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Заказал бур диаметром 28 мм, сделаю по чаще отверстия на разных уровнях, думаю будет работать!
  4. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Егорышев делал отверстия в верхнем кольце коронкой на 80. Вот только вопрос возникает, где лучше сделать эти отверстия: в верхнем кольце, в нижнем или и в том и в том? И не скажется ли это на общую прочность этого колодца? Кто как делал?
  5. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Мои домыслы:
    1. Отверстия диаметром 80 мм велики, через них ПГС будет вымываться обратно с обратной засыпки в фильтрационный колодец при перепадах уровня воды в нем.
    2. Отверстия диаметром 28 мм сделать во втором и третьем кольце от дна в средней их части. Хотя можно во всех кольцах, лишним не будет.
    3. На прочность отверстия в 28 мм не повлияют никак.
  6. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    ЕСЛИ ФК будет использоваться для полива огорода, то КМК нижнее кольцо дырявить нецелесообразно.
  7. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    Выкопал котлован 3х3, засыпал 30см боем кирпича, залил плиту 3х3 с отверстием для ФК, поставил кольца приемный колодец 1.5м, остальные два -метровые, сверху накрыл полторашками, залил крышки. Теперь вопрос как все же лучше организовать переливы, на какой высоте и какой длины? А то тут мнений и советов куча. И еще такой вопрос-читал про фильтр из песка в ФК. есть ли в нем смысл ? Какой слой песка сыпать? Как потом менять? Спасибо за дельные советы.
  8. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Процесс пошёл...
  9. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    И, это... Как его... " тест на водопоглощение..."
    Не знаю, как правильно... Фиганул в дренажный колодец куб воды. Лился 2 часа. Уровень поднялся на 1,5 см. Через 10 минут после окончания заливки воды уже не было. Это как расценивать?
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если я правильно понял, то можете радоваться - всем бы такое поглощение 1 куб за два часа.
    Только я делал несколько иначе и вода у меня побыстрее подаётся 2 куба за час - я сначала залил пару кубов, впитались и только потом залил контрольное количество и уже его засекал сколько впитывается.
  11. АлександрBR
    АлександрBR
    АлександрBR
    Брянск
    Здравствуйте! Вы заливали сами крышки колодцев или так ровно выпилили днища! DSCF5795.JPG
  12. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Привезли такие) Отлили на производстве... (Приятель в прошлом году такой же септик ставил, заказал, у них и опалубка осталась)
  13. dimoshka
    dimoshka
    dimoshka
    Поделитесь, плз, с общественностью контактами производства и диаметрами колец (можно в личку). Спасибо
  14. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Стандартные колодезные. Метр по нутрянке... Производство в Балабаново (если интересно территориально, отыщу контакты...)
  15. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    Ну где эксперты септикостроения? :flag:
