1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Начало темы.
    Жизнеспособный вариант септика?
    Хочу сделать бетонный септик как на картинке. Пока без фильтрующего колодца - только 2 герметичные камеры одинакового размера (где-то по 3 куба каждая).
    Надо ли выпуск перелива из первой камеры во вторую делать с тройником на 2/3 от низа?
  2. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Может пропорции на рисунке не те, но мне кажется, что нарост 1/2 получается.
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Рисунок не мой:|:
    Взял для примера. К тому же там подписано, а вот тройника на выход нет.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вполне. Только между трубами 2 и 4 не надо делать перепада. В нем смысла нет. Ну или сделать те же 5 см (для самоуспокоения)
    При такой схеме - да.
  5. iv1
    iv1
    iv1
    У вас в камерах будет разный уровень. Это не правильно. Выводы надо поменять по высоте местами. Уровень во всех камерах задается выходом.
    На входе тройник лишний (хотя в старых книжках его обычно рисовали). Кроме увеличения вероятности засора пользы от него особой нет. На выходе из септика- это вторая камера, тройник есть
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Польза от него есть.
    1. Направление стока вниз, а не вдоль входной трубы
    2. Предотвращение размытия корки
  7. iv1
    iv1
    iv1
    Да, это по "классике" так. Но сейчас обычно так не рисуют и в современных септиках не ставят, по моим наблюдениям.
    Видимо пришли к выводу, что вреда (там скапливаются твердые фракции пока не потонут или их не вытолкнет) больше, чем пользы.
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А имеет смысл вход и выход в камеру по диагонали располагать?
    Увеличивается время протечки воды между трубами...
  9. iv1
    iv1
    iv1
    Судя по тому, что так никто обычно не заморачивается и так не рисуют, особого смысла нет. К тому же на выходе тройники, к которым бы надо доступ для чистки сверху. Доступ обычно через люк. Люк по центру
    Делайте там, где удобно по конструкции
  10. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Есть дятел. Я видел. Люди тупо что-то цитируют. Определение кольмитация второй раз выкладываю. Я разобраться хочу. Может не в том месте не с теми людьми зацепился. Скажите где читать
  11. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    James1980
    И того 6м.куб! / 3 / 200 (общепринятый норматив, хотя и 150 л/сут из практики:super:) = 10 - у Вас постоянно будет проживать 10 человек? Если да - то ДА! И вообще, а не удалить ли камеру №2! Ведь в ней нет смысла, если объем первой равен трехкратному объему потребляемой жидкости в сутки всех проживающих? (ведь так, ГОСПОДА, изучившие Ратникова? :aga:)[/quote]
  12. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    [/quote]
    Чёто понять не могу. Наверное прочитал много. В Европе норматив для бетона вроде 6 кубов 7 суток. По крайней мере был на момент прочтения.
    И у меня искомый объём был- 6 кубов. Яки у упомянутого чеха. Потому и вопрос возник- если 6 кубов надо- то может проще стоки делить
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Это сейчас можно на грунт сбрасывать... А завтра придут и скажут: плати штраф.
    Разве бОльший септик враг чему-то?
    После септика ещё буду делать фильтр колодец потом, а потом ещё в колодец повешу насос и сделаю фильтрационную траншею. УГВ довольно высокий, так что нужно максимально рабочий вариант
  14. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    А если 3- что делать с залповой нагрузкой?
    Не, не враг) У меня 6. Враг стандартные расчётные 3. Потому как если лить всё подряд, можно ненароком переписать. Вопрос был в том, как сделать 3 и не переписать
    Возвращаемся к исходникам
    Конструкция должна была выглядеть так:
    1. Три отдельных подземных колодца диаметром 1 м. и высотой 2 м. каждый из двух толстых заводских колец.
    2. Два колодца накопительные – с герметичным дном, третий – фильтрующий. Общий полезный объем 4,5 м куб
    0.5 на 0.5 на 3.14 на 2 на 2 получается как не странно число пи 3.14 м куб, что почти в два раза ниже искомых глупых европейских 6 кубов. Фильтрующий колодец в накоплении стоков не участвует, и как накопительный объём рассматриваться не может
    Потому и встал вопрос разделения стоков. Дабы не переписать в три куба
  15. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    А шесть кубов в сборном железобетоне набрать непросто и дорого
    [/quote]
    Ну человек вроде тоже просто смеётся)
