1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Пришла пора и моего ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем AlexMann, 12.09.12.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Виталий, спасибо :)
    Что выбрать PERT или ?
  2. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Подскажите, пожалуйста, по-поводу длины петли. Часто на форуме встречается 70-80 м для 16 трубы, но на просторах интернета 100-120 м. Если почитать на сайте Compipe, где многие покупают трубы, то там четко указано 120м для 16 трубы. Кому верить?
    P. S. Так как сейчас многие накинутся - в свое оправдание прикрепляю скины того где это было прочитано и как это найти... 2.jpg 3.jpg 1.jpg
    Так кому верить?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Никому верить нелья. Мне - можно. Мюллер. :)
    Верить надо гидравлическому расчету. В наиболее общем случае максимальное гидравлическое сопротивление петли не должно превышать 20 КРа. Разные трубы (разное сопротивление потоку), разные условия укладки, кол-во поворотов, подъемы, заужения в фитингах... 120 метров это идеальный вариант, и в доках Компайп не четко сказано 120 м, а не более 120 м, при сопротивлении не более 20 КРа. К тому же не всегда удобно разложить 100 или 120 м петли, а если петли разные по длине то начинаются проблемы с регулировкой. По этому проще сделать большее кол-во петель, но одинакового гидросопротивления. Упрощая - длинны.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Перт легче таскать (пока полная бухта), мпл - легче гнуть и фиксировать, один хрен работать лучше вдвоём.
    а про длинну петель, как с шапками из одной шкурки.
    понимаю желание сэкономить и взять коллектор не на 8 выходов, а на 4 и шаг сделать не 150 мм, а 200мм и петлю подлинней так далее. а потом грустные песни, что гавно тот ваш тп, тут холодно, а тут горячо, а в морозы вообще дом не прогреть и т. д.
    И еще, на просторах интернете есть предложения что ТП под ключ за 750 р /м сделают и что теплоотдача алюминьки 200 Вт /секция, это же не повод всем верить.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Блин сообщение не полное :)
    Я хотел спросить: Pe-rt или PE-xb ? если цена одинаковая ?
  6. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Что означает идеальный вариант (повороты примерно одинаковы, фитинги только на коллекторах)? Там речь идет о петлях, значит расчет производился с учетом поворотов и т. п. а не на прямой трубе. И как быть если комната 14 квадратных метров и трубы на нее требуется 105 метров - разбивать на части или все же одной петлей можно (дело не в экономии на коллекторах)?
    Извиняюсь, что много вопросов, но хочется разобраться.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    На 14 квадратов надо 90 метров трубы, делайте одной петлёй и не парьтесь.
  8. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Т. е. получается, что укладывать петли 16 трубы не длинее 70-80м, но если хочется (нужно), то положи 119м и не парься?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да именно так и получается, потому как курить очень вредно и пить противно, но никого это не останавливает. а еще главная добродетель это умеренность.
    и где вы в моем сообщении увидели число 119 ?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    В общем, оплатил я 800 метров pert 16 mm, узел подмеса с насосом, фитинги, конусы и коллектив с расходоперами на 12 петель. Оплата с карты, через трет. Супер. Компайп молодцы!
  11. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    В Вашем сообщении не было никакого упоминания о 119 метрах - это у Компайпа указано 120м, т. е. меньше 120м (это например 119м) клади одной петлей, а если 121м. то уже дели. Вот как-то так.
    Так интересно какое количество участников в КОЛЛЕКТИВЕ:)];) и что за расходоперы:)]:super: .
    Подскажите 800метров трубы на какую площадь расчитывали?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    айфон мать его :)
    800 м. п. на примерно 100м2 площади укладки.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Документ3.jpg Подключение котла...
    В выходу отопления коллектор на 2 выхода, на него клапан сброса давления и термоманометр,
    на обратку фильтр и расширительный бак, на 8 литров, (объем теплоносителя примерно 140 литров)
    Котел в подвале, от него трубы идут на первый этаж, где стоит коллектор с воздухоотводчиками, 9 петель по первому этажу и 3 петли по второму.
    Все верно ?
    вообще, мой вопрос в следующем, зачем на ГБ у котла ставят воздухоотводчик, если он все равно есть выше по схеме, ну обычно... ? для универсальности ГБ ?
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А что такое ГБ у котла?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Группа безопастности
