1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Можно ли вставить буржуйку в кирпичную перегородку?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем leonel, 12.09.12.
  1. leonel
    leonel
    leonel
    Всем добрый день! Нужен совет специалистов.
    Есть каркасник, не-пмж, одноэтажный, 50 м2. В нем две комнаты, разделены стенкой (пока не построена. Между комнатами проходит лента фундамента 20 см толщиной, высокая (80 см). Хочу поставить легкую печь для отопления двух смежных помещений, основное отопление осуществлять электрическими обогревателями.
    Сначала хотел построить тепловой щит, но на 20 см ленты его не установить. Возникла идея выложить кирпичную перегородку и встроить в нее печь - передняя часть в одной комнате, задняя и труба - в другой. Никто так не делал? Может, есть еще какие-нибудь варианты протапливания соседнего помещения, за исключением вариантов с воздуховодами, в пожаробезопасность которых я не очент верю?
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Если у Вас пол не устроен или можно разобрать его над лентой, то проблему с недостаточной шириной решить просто. Сверху в ленте разбуриваются с шагом 10см в 2 ряда отверстия под арматурные анкера, на эпоксидном клее ставятся анкера, устраивается опалубка консольной площадки под отопительный щиток шириной 38см (в 1,5 кирпича). Ставится арматурные сетки, и до уровня пола бетонируется консольная плита-площадка. На ней кладётся щиток.
    Если делать этого не хочется, то делайте по вашему варианту. Печь-камин на 50м2 желательна под дачное отопление мощностью 7-9 кВт, чтоб быстрее грела, и конвекционного типа. В стенке над печкой, с её боков, устраиваются окна, которые можно закрыть чугунными печными поддувальными дверцами (14х14 или 14х25см).
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Есть вариант и надёжнее, но с большим расходом бетона и арматуры - в дополнение к вертикальным анкерам в верх ленты делать горизонтальные сквозные отверстия в ленте, 20см для хорошего бура по бетону (Бош, к примеру) - ничто. Ставятся стержни, вяжутся сетки, бетонируется расширение ленты.
  4. МБаканов
    МБаканов
    МБаканов
    Волгоград
    Жаль дебаты закончились, а ведь тема-то более чем актуальная... Если дачный домик, например кирпичный 8 х 6, имеет по центру несущую стену, то сделать в ней отверстие для металлической печи и установить, то будет очень даже рационально. Если печка на 9КВт, то скорее будет прогрев 48 кв м и отсуствие перегрева. Вот только как быть с конвекционными каналами? Они же будут частично замурованы? Может кто-то пробовал такое, то как вышли из проблемы?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ужас, интересно как долго будете нагревать такую стену приехав зимой в -20.:|:
  6. МБаканов
    МБаканов
    МБаканов
    Волгоград
    Возможно. Значит должно быть пространство между стеной и плитой. Если это просто дыра в которой виднеется печь, то тепло будет, но эстетика исчезнет. Я где-то тут читал похожее из чего следует, что если в стене делать дыру щире ширины печи приблизительно на 4 кирпича, это пространство заложить с 2-х сторон и спереди-сзади кладкой кирпича в нахлест на стену, то получятся справа и слева от печи воздушные каналы, и если в них внизу и вверху предусмотреть маленькие печные дверцы, то будет конвекция нагретого воздуха, который дверцами можно будет направлять в одну из комнат, или в обе сразу. Лично я во всем этом не разбираюсь, но мнение знающих будет интересно тут многим.
  7. Svarogsv
    Svarogsv
    Svarogsv
    Казань
