Столбчатый фундамент под баню+плита под печку+хелп
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем VladimirPolitov, 12.09.12.
  1. VladimirPolitov
    VladimirPolitov
    VladimirPolitov
    Красноярск
    День добрый. Сразу оговорюсь совсем не строитель, спросить тоже не у кого, (нету в друзьях строителей :)), руки есть, нормально работаю с деревом, с инструментами, но вот с фундаментом полный профан...
    Суть такова. Решили с семьей поставить баньку в этом году, чтобы за зиму сруб отстоялся, сруб на столбах азбестоцементных, залитых цементом, расстояние между столбами 2м, банька 8х4, вынос под веранду 2м. Печь - малютка ферингира. Сделать решили своими силами (исходя из денежной ситуации). После долгого читания форумов решили что к печке надо сделать обогревочный щиток, комната отдыха большая, и лето в сибири короткое.
    Вот тут и столкнулся с проблемой, как залить основание под печь и щиток и какой оно формы должно быть? на что должен ложится в таком случае брус, и как?
    Прикреплю картинки чтобы было понятнее...
    Часто многие вопросы остаются без ответа, либо отсылают в поиск (я искал), большая просьба откликнутся и направить по правильному пути. Фундамент начнем делать на след неделе. БАНЯ_01.jpg БАНЯ_бок2_01.jpg БАНЯ_бок_01.jpg БАНЯ_вид из КО_01.jpg БАНЯ_вид снизу_01.jpg БАНЯ_плита.jpg
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    VladimirPolitov, По фундаменту не парьтесь! Четко - такой! вплоть до печки и опоры под лагу! И размеры!+ 2х этажный агрегат, ибо дешевле .
  3. VladimirPolitov
    VladimirPolitov
    VladimirPolitov
    Красноярск
    Чуть выдохнул :) опоры под лагу примерно по 200 мм, стоит ли делать длиннее? исходя из того что столбы стоит 2м. друг не лишним ли будет положить нижний венец из бруса 200х200 (по проекту баня из бруса 100х150)
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Чисто под щиток я бы ставил 3 сваи + если надо то и опоры под стены.
    На сваи плиту - не доходя до уровня пола, чтобы сделать тепловую развязку от плиты с щитком.
  6. VladimirPolitov
    VladimirPolitov
    VladimirPolitov
    Красноярск
    Извиняюсь, но я почти ничего не понял :), можно поподробнее, или ткните носом где почитать...
  7. curlchel
    curlchel
    curlchel
    Саранск
    Сам маюсь аналогичной головной болью... =)
    для себя определил следующие два варианта:
    1. наподобие вашего, с учетом предложения "Почти профи" (если я его правильно понял=)
    т. е. свайное поле обвязанное брусом под стены, а под щитком тоже сваи, но короче и обвязанные желез/бенной плитой - своего рода висячий ростверк-плита, при этом верхний уровень плиты выходит на уровень остальных свай, под брусовой обвязкой, которой все вместе связывается... как то так...
    но у меня большие сомнения, что объединенный фундамент будет одинаково работать, не создаст напряжения в узлах, что пугает в части противопожарных норм. если найду человека, за приемлемую сумму, который сможет просчитать, что бы все свайное поле работало как одно целое, то склоняюсь к этому варианту, или
    2. наподобие второго фото первого поста https://www.forumhouse.ru/threads/27005/, а фундамент под щиток - желез/бенная плита на уровне земле по песчаной подушке, выведенная кирпичам до уровня пола, не соединенная с основным фундаментом бани. здесь мне не нравиться, то что такой фундамент отнимет у шитка тепло (наверное) и что то придется думать с теплоизоляционной прослойкой и соответственно химичить с подвижным сопряжением стен и шитка, крыши и трубы, что бы соблюсти разность подвижек фундаментов...
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Поняли правильно, вот щиток на 220 кирпичей просто на полу стоит, правда там столбчатый фундамент прямо под щитком.
    Сверху пола залита плита в 70мм и щиток прямо на плите.
  9. curlchel
    curlchel
    curlchel
    Саранск
    т. е. столбчатый фундамент, полы по деревянным балкам, а на полу уже плита под щиток?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  11. Vitaliy22
    Vitaliy22
    Vitaliy22
    Московская область
    Здравствуйте!
    Если бы я делал себе щиток, то сделал бы по первому варианту. Т. е. добавил бы по щиток пару свай, или больше если он на растверк не попадает. По материалам менее затратно.
    У меня Ферингер-малютка в талькохлор+такой же дымоход+кирпичное онование в 2 кирпича будет на лагах стоять 100*150. В месте установки печи я их через 20 см положил с опорой на ростверк. :super:
