1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Установка скважинного насоса в речке
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sega58, 12.09.12.
  1. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Сейчас продумываю вариант установки скважинного насоса в речке. Систему с наружным насосом в принципе уже подобрал, но после того как по деревне прошлись "металлоискатели" и обшарили каждый закоулок, решил всё-таки попробовать решить данный вопрос с помощью погружного скважинного насоса (всё-таки цена на такое оборудование в среднем около 20-30 тыров.) Мне нужны параметры довольно "тяжёлые":
    220в., напор 20 м.-макс., Q: 15-25 куб. м./час.
    Вот вроде бы подобрал скважинный насос:
    Скважинный насос Pedrollo 4 SRm 15/5 -PD
    Звоню продавцам и вдруг сталкиваюсь с таким фактом:
    -Продавец говорит, что несмотря на то, что в описании написано о том, что такой насос можно распологать и горизонтально, всё равно нужно его помещать в цилиндрический корпус (прим.диаметром 130 мм.) запаянный с одной стороны, якобы для какого-там вихревого охлаждения. Иначе насос будет работать с перегревом и накроется! :ogo:
    Что за напасть? :faq: Насос-то постоянно будет в воде, причём в проточной.
    Конечно не проблема туда насос впихнуть, но хотелось бы уточнить, так ли это нужно делать?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Направляющая труба, которая должна быть на треть больше диаметра насоса, необходима для организации направленного потока воды для более интенсивного охлаждения рубашки электродвигателя. Охлаждение происходит только с внешней стороны корпуса, поэтому и нужно создать поток воды с достаточно большой скоростью, в противном случае насос просто будет всасывать воду через сетку-фильтр в средней своей части не создавая охлаждающего потока жидкости.
    В качестве крепежных элементов насоса в направляющей трубе (металлической или пластиковой) используют так называемые дистанционаторы, в качестве которых обычно применяют хомуты для крепления 110-и миллиметровых канализационных ПВХ труб.
  3. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Хорошо, отлично, а как тогда лучше расположить эту направляющую трубу концом куда будет встален насос по отношению к потоку, т. е. на встречу или по течению?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, что по течению, не будет дополнительного сопротивления работы насоса. То есть будет существовать естественный гидравлический подпор, пусть и небольшой.
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Если река не горная, а равнинная с небольшим течением, мое мнение в любую сторону. Скорость всасывающего потока будет в разы больше, чем + - течения. Это к тому, что если сложно четко позиционировать насос, то можно и пренебречь течением...
    А так то да, все таки + 0,5 км/ч это прирост! :)
  6. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Ещё вопросик.
    По этой схемке
    обратный клапан установлен перед входом в воду трубы 50 мм.
    Этого достаточно или нужен второй клапан? Или может его где в другом месте нужно установить (напр. непосредственно у насоса)?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  8. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Готовлюсь поставить скважинный насос в реку, но после того как извлёк свой высоконапорный насос осенью из реки, " репу зачесал":
    Насос весь в налёте тины, а значит и внутри там тоже налёт, который уменьшает зазоры (там крыльчатки). Вот и думаю, а как придётся чистить скважинный насос, чтоб он не накрылся-всёж цена там приличная получается? Разбирать каждый сезон?-не факт, что получится и может даже этого нельзя будет делать.
    Вот и думаю, а можно ли каким-либо средством чистить не разбирая, типа окуная его в ёмкость со средством, которое бы просто растворило весь налёт и включать его на некоторое время, пока средство не очистит все внутренности насоса.
    Возможно ли такое? :faq:
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пока не было отзывов о такой чистке. Нужно пробовать применять различные средства бытовой химии. Есть же такие, которые применяются для чистки грибковых отложений на кафеле ванн и т. п.
  10. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Нда-а. Придётся пробовать. А то вот я вытащил насос, он полежал, высох-ну и все отложения закоксовались-теперь или размачивать или разбирать и в ручную чистить.
    Интересно, а если скважинный насос оставлять в реке на зиму (предварительно установив так, чтоб весной не утащило), зарастёт или нет тиной? В проточной воде, да тем более нержавейка (мой насос что в реке весь пластмассовый и налёт на пластмассе хорошо образуется, а вот нержавейка?) может и будет всё ОК?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Sega58, мыть действительно любой насос нужно пока он не высох. Мне кажется, что будет зарастать. В каких-то местах имеется шероховатость, вода в реке имеет различные соли в тех или иных количествах, которые свободно будут отлагаться на нержавейке, а потом уже на эту поверхность будет легко закрепляться различная органика.
  12. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Выбираю пока предварительно из Водомёта, Водолея, Акварио.
    Почитал, что Водомёт (оч. мне подходил бы по параметрам и цене-Джилекс Водомёт 150/60А) вродь часто ломается-отбросил.
    Акварио- не нашёл там в этой "сетке" таких-же как у водомёта характекристик+цена. Вот смотрю водолей тут в разделе советуете. Пока на этом остановился " Водолей БЦПЭ 1.6-40У (190/68)".
    Его тоже надо в трубу заключать, если располагать горизонтально (и можно ли его так располагать)?
    И вообще, смотрю на высоту 15м. по графику производительности получается 9 куб. м/час будет выходить при трубе 32мм. А что потеряю, если взять трубу, сейчас врытую-25мм?
    Ну и как думаете в реке этого насоса хватит хотя бы на пару сезонов.
    Заметил такую феньку, что если разбирать погружной насос для чистки, то потом что-то вдруг происходит после сборки-начинают "хондрить" вплоть до окончательно выхода из строя (Например сейчас полетел насос ALKO 1201-отработал три сезона в моих условиях).
    Наверное нужно найти средство для очистки органики-в бак и там насос погонять и не разбирать-ну это действо, как лезть внутрь нафих. ;)
  13. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Sega58, возврощаясь к водомету, хочу Вам сказать, что и все остальные выбранные Вами насосы могут сломаться. Опять таки, про какую именно модель идет речь? Понимаете, это как про машины говорить. Вот производитель сделал слабенькую модель, я прочитал про нее плохой отзыв, значит все, на данном производителе можно поставить крест. В пример Вам концерн Та...а, который выпустил на рынок в энном году не буду врать 1 млн. машин, а потом легко и просто объявил всем, что половина из них с плохим движком, или что то там. И что люди перестали покупать машину. Нет. Ломается все. Как использовать.
    Так вот, если решать Вашу проблему с забором воды из реки, так просто к этому вопросу нужно подойти более детально. К примеру, в пользу водомета именно той модели, которую Вы выбрали могу сказать, что проходная частица там будет 2,5 мм. У всех остальных 1,5 мм. А чтобы обеспечить Вам защиту насоса от ила и трясины, ну и соответственно того, что может еще попасть в насос, поможет фильтр вот такого типа. А от грязи на рабочих частях на 100 % избавиться все равно не получится. С любым насосом.
  14. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Так вродь выложил модель выше- имелось в виду именно этот: Джилекс Водомёт 150/60А. То что водомёт хуже-это я тут, почитав раздел, типа сам такой вывод сделал-может начитался слишком. Хотя конечно возможно просто его чаще покупают и поэтому и поломок больше. В принципе водомёт-даже лучше чем водолей был бы для меня, но вот в одной из тем Андрей 203 посоветовал вместо водомёта-водолей. Учитывая, что он в этом толк знает-я и остановился пока на водолее.
    Другими словами-советуете водомёт? Ну а распологать тоже горизонтально только в трубе?
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Вот водомет то в отличии от обычных компоновок можно располагать и без кожуха. У него охлаждение происходит за счет перекачиваемой жидкости. А будете Вы его располагать вертикально, или горизонтально, дело Ваше. Насос не боится находится в воде не полностью погруженным в воду.
