Каркасный дом с вентилируемым фасадом
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Pargachevsky, 12.09.12.
  1. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Модератор-консультант
    Pargachevsky
    Кубань
    День добрый. Хотелось бы узнать сталкивался ли кто нибудь с "системой вентилируемых фасадов" применяемой при строительстве каркасных домов. ТУ от производителей материалов, собственный опыт, узлы выдранные из нета или просто логический анализ, поможет абсолютно все. Спасибо.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я плотно сталкивался с "системой отсутствия вентилируемых фасадов", применяемой при строительстве каркасных домов у нас.:)]:hello:
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Делаю вентфасады всегда.
  4. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Сайдинг - это и есть вентфсад.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    АрхитекторПКВ, поясните что именно вы подразумеваете под "системой вент фасадов"
    потому что иначе вам сейчас про любую обрешетку под фасадную отделку насоветуют :)
  6. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Pargachevsky
    Кубань
    День добрый. Спасибо всем за интерес к теме, у меня к сожалению оповещения об ответах не приходило, почему то. Мой интерес к "вентилируемым фасадам" в строительстве каркасных домов заключался в том что заказчик решил выбрать вентфасад с использованием клинкерного отделочного кирпича. Прошу прощения что вопрос описал не достаточно подробно. Трудности возникли с тем что фундамент выполнен из буро-набивных свай с деревянной обвязкой вместо ж/б ростверка. Использовать дерево в основании кирпичной кладки неразумно. Слава богу все с этим вопросом решено, были выбраны облицовочные панели.
  7. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Простая зашивка панелями с клинкером не будет вентфасадом. Есть несколько констант, сумма которых и дает, как вы выразились, "систему вентфасадов".
    Изнутри наружу:
    1. Несущая стена (любая)
    2. Утепление (например - минплита на грибах)
    3. Гидроветрозащитная мембрана
    4. Подсистема (любая, исходя из применения наружного материала)
    5. Вентзазор (обязательно)
    6. Сам экран фасада (сайдинг, керамогранит, клинкерная панель и тд)
    7. Нижние продухи для входа воздушного потока
    8. Верхние продухи для выхода воздуха/выноса избыточной влаги. Примерно так.
  8. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Pargachevsky
    Кубань
    Железякин, прошу прощение второпях ошибся - облицовочные ПЛИТЫ, а точнее "асбестоцементные фасадные плиты". :hello:
  9. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Наверное все таки фиброцементные плиты
  10. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Именно ПЛИТЫ и должны быть. Асбоцемент-самый дешевый вариант. Под покраску. Либо под структурную штукатурку с последующей окраской. Либо дешевый Латонит (ФАССТ), так как фиброцемент дороже. Возможно камешковое покрытие. Ставится на простейшую систему с дополнительными декоративными профилями. Только он тяжелый (примерно 22 кг/кв.м), нужна сильная система и крепление кронштейнов.
    Производители делают фасадные панели как на асбоцементе, так и на фиброцементе. Разница в цене и качестве плиты. Фибру (насколько я знаю), делает только Латонит и Краспан. Асбо там и там + Екб-Профист. Других производителей не знаю.
  11. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Pargachevsky
    Кубань
    Михаил-snabss, состав в принципе схож но есть небольшие отличия. АЦП армируются волокнами асбеста, а у ФЦП связующее целлюлоза. Особо не вникал дабы сказать что лучше, но тут заказчик сам выбирал по советам продавцов.
  12. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Керамические плиты для облицовки навесных вентилируемых фасадов и отделки интерьеров: более 300 размеров, двухслойные и однослойные плиты, 5 видов поверхностей, 22 декора (декоры на заказ по шкале RAL); - шумоизоляционные плиты и акустические системы, звукоизоляционный кирпич; - жалюзи и багеты керамические фасадные с функциями защитных оконных решеток, солнцезащитные системы; - керамическая облицовочная фасадная плитка «под кирпич», клинкерная плитка ручной формовки; - декоративная клинкерная керамика для малоэтажного строительства, фасадные, оконные и напольные элементы..Производителей тоже не мало: TERREAL (Франция), ArGeTon (АРГЕТОН. Германия), Piterak Slim.
  14. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Спасибо, но вы очень дороги..Как проститутки на главной улице Парижа.
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    А сколько это -дорого?
