Посоветуйте по утеплению мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Predatorvrn, 11.09.12.
  1. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Здравствуйте!
    Начал самостоятельно утеплять кровлю (от строителей на этом этапе отказался). Возникло несколько вопросов. Но сначала общие данные:
    Покрытие - металлочерепица. Под ней обрешетка, контробрешетка (50х50) по стропилам, под которой мембрана Изоспан АМ.
    Стропила 150х50. Планирую утеплять 150мм в стропила + один слой поперек. Два слоя пароизоляции, после стропил и 150 мм и еще один - финальный, после перпендикулярной изоляции. Сразу вопрос - есть ли в этом смысл? Просто цена вопроса не велика (речь о переплате), а дополнительная страховка не помешает... Но если это откровенно деньги на ветер - откойте глаза сразу, пока не поздно)
    Начал делать и сразу же столкнулся с двумя проблемами. Одна посеръезнее, вторая вроде попроще.
    Проблема первая - на фото 1 и 2 ее проиллюстрирую. Суть в том, что утеплитель оказывается в зоне подшивки свесов кровли, в которой явно не будет все время идеально сухо, тем более, что пленка (изоспан ам) выведена с ошибкой, как раз в эту зону, а не в водосточный желоб. Но что сделано - то сделано, спасибо строителям =)
    Пока мысли такие - отсечь пленкой от мауэрлата и вверх до мембраны. Для этого скорее всего придется пришить либо брусок, либо кусок стропилины. Можно конечно не заморачиваться и запихать в это место мега-плотно море утеплителя, но что-то такой способ не внушает доверия, т. к. по логике утеплитель будет сыреть.
    Как еще можно решить данную проблему? Может все намного проще?
    Вторая проблема, а скорее сложность заключалась в том, что я хочу делать холодный треугольник, т. е. утеплять в горизонтальных ригелях. Соответственно сверху этого утепления тоже нужно стелить мембрану, что во-первых проблематично (очень мало места), а во-вторых нет полного понимания какую именно выбрать. По логике АМ, но уверенности нет.
    Буду благодарен за советы!
  2. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Две пароизоляции смысла не вижу - думаю будет хуже, слой утеплителя, зажатый двумя пленками умрет от влаги и работать не будет...Лучше хорошо склеить швы пленки.
    В чем смысл пленки поверх утеплителя на ригелях? От чего она должна спасать? думаю, это лишнее
  3. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    А откуда там взяться влаге? Именно в приличных количествах? Или достаточно пара, который, как говорят, так или иначе будет проникать даже через пароизоляцию, чтобы убить этот слой утеплителя?
    Сверху утеплителя... ммм, ну вентиляция какая-никакая у этого холодного треугольника все-таки будет. Не растреплется утеплитель ничем не прикрытый?
  4. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Думаю да. В целях борьбы с паранойей уложите 2 слоя пароизоляции, но опять же куда будет стекать влага между ними, пусть не за месяц, а за пару лет накопится "кружка воды" куда ей деваться?... Самым главным в борьбе с увлажнением утеплителя считаю вентиляцию.
    Вентиляция и шквалистый ветер думаю разные вещи) Легкий сквозняк, думаю, не выветрит утеплитель, главное чтобы через вент. отверстия/ окна (или что Вы там будете делать) снега не намело...Но от него пленка не спасет весной...
  5. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    По первому моменту понятно. Все логично. 2 слоя уже никак не получается. Просто еще одним аргументом за два слоя было прочтение темы про экологически безопасные утеплители. Общий посыл темы такой, что эта мин. вата меня же и будет травить (но тут уж ничего не сделать, по большому счету.
    В общем 2 слоя отпадает.
    Вентиляцию хочу организовать элементарным способом - насверлить отверстий во фронтонах. Пяток-десяток. Возможно поставить изнутри шибер, чтобы зимой была возможность прикрывать, например в метель.
    Возможен такой вариант?
    Кстати, кто что посоветует с основной проблемой?
  6. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Зачем утеплять свесы?
    Что у Вас с утеплением стен?
    Утеплитель крыши должен примыкать к утеплителю стен, создавая единый контур утепления...
  7. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Вот именно это я и хочу сделать... может объяснил криво... Получается что если утеплитель между стропил просто "оборвать" в районе мауэрлата - то все равно он ничем не отсечен от зоны свеса, а в ней, как я думаю, будет всегда сыро... соответственно начнет отсыревать и утеплитель. и чего я боюсь - что эта сырость пойдет вверх по всему утеплителю...
  8. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    И все-таки не могу определиться, как сделать правильнее с утеплением в районе мауэрлата и карнизного свеса. Все-таки просто выводить туда утеплитель (засовывая как и везде между стропил) и не бояться, что отсырение его пойдет вверх по скату (по идее производитель уверяет, что вата сильно не впитывает влагу), или оборачивать нижнюю часть утеплителя в этом районе пленкой (пароизоляцией либо мембраной)? Как правильно сделать?
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Я пока никак не прятал утеплитель - пусть продувается. Ведь это основной конёк ваты - возможность проветривания.
    А люди советуют прибить доску поперёк стропил, чтобы прикрыть вату.
  10. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Выводить утеплитель наружу, упирать в закрепленную поперек доску (не обязательно толстую). Выход за пределы стены = толщине слоя утепления или больше (главное не меньше). Снаружи утеплитель закрыть Ветро-защитой (не пароизоляцией) от скопления насекомых и для выветривания влаги, внутри как обычно пароизоляция. В районе мауэрлата добиться плотного прилегания утеплителя.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Надо ставить все на свои места.
    Откуда возьмется вода между слоями пароизоляции? Вода конденсируется из воздуха при разнице температур. Утеплитель не в вакууме будет лежать, потому воды не кружка в год, а тонны в сутки может образоваться, в зависимости от площади кровли и разницы температур.
    Потому только один слой пароизоляции изнутри дома и перед утеплителем.
    По утеплению. Ставьте ограничивающую доску сразу за стеной дома, а над стеной утепляйте.
    По горизонтальной части утеплителя можно просто набросить любую самую дешевую ветрозащиту, обязательно паропропускающую, чтобы волокна не выветривались.
    Какая-никакая вентиляция холодного треугольника не подходит. Там должно быть холодно, как на улице.
    Все :)
  12. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Тему открывать не хочу подскажите плиз тут, надеюсь ТС пинать не будет - расстояние между стропилами 700 мм - габариты утеплителя 1000х600, в основном, резать 1000 до 700? или может есть 700 мм шириной чтото?
  13. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Базальтовые плиты идут максимальным размером по ширине только в 600 мм. Придется метровые резать. А обрезки можно средним слоем вставить Хотя это тоже не айс...
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Есть рулоны ваты по 1200мм шириной. Отрезаете свои 700мм, затем к 500мм отрезаете 200мм от следующего рулонна и докладываете вторым слоем. Это будет самый простой вариант. К тому же рулонная вата чуть дешевле.
  15. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Рулонную стекловату использовать на мансарду крайне нежелательно!
