Насколько безопасна такая огнезащита печи в бане
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Arnau, 11.09.12.
  1. Arnau
    Arnau
    Arnau
    Добрый день!
    Большая просьба посмотреть на фотографии ниже. Это печь Харвия, которая установлена у меня в бане. Со стороны ближайших деревянных стен она защищена плитами. По-моему, это минерит.
    Можете уточнить, насколько это пожаробесопасно?
    Спасибо!
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Сендвич фуфловый, соотвественно защиты явно мало. Надо было либо отодвигать от стены сильно дальше, либо нормальную трубу ставить, либо делать 2хслойную защиту по всей высоте парилки. Лист минерита на стене - мало.
    Хотел рисунок прилепить -чего то не лепится.
  3. Arnau
    Arnau
    Arnau
    Спасибо! Что теперь делать - зашивать все сверху до низу парой слоев минералита?
  4. AlexZ0
    AlexZ0
    AlexZ0
    Вот что говорит производитель:
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Я бы суперизолом зашил, но не помню какая у него гироскописность.
    Проблема не в месте печи, проблема в месте проводки дымохода.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А можно схему того, как устроена защита?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Производитель тоже может ошибаться! Саморезы с открытой поверхностью напротив печи на близком расстоянии могут разогреться до такой степени, что будучи вкрученными в дерево, начнут поджигать древесину!
  8. DXSh
    DXSh
    DXSh
    Одинцово
    Всех с наступающим Новым Годом!
    Планирую на выходных продолжить обустройство парной...
    Сейчас ломаю голову как обустроить пожаробезопасность...
    У меня нет возможности обеспечить пожаробезопасные расстояни между стеной и дымоходом согласно (СНиП 2.04.05-91*) https://pechnoi.ru/article_info.php?articles_id=56
    У меня печь Кирасир интро 25, топится из комнаты отдыха, у этой модели получается так, что труба проходит рядом со стеной в которой выпилил отверстие для топочного тунеля... От старт сендвича (если я правильно выразился) до стены 16 см. У меня бака для воды нет, думаю может на эту трубу одеть сетку (Дополнительная сетка-каменка вокруг дымовой трубы. Служит для смягчения жесткого теплового излучения от металла. Может быть установлена на уже смонтированную трубу дымохода. Высота сетки 450 мм. Размерность сетки 210х240 мм.)
    Можно так защитить стену? Иначе только выпиливать её до потолка или печь менять...)
    Если использовать сетку на дымоход, чтобы защитить стенку то какой камень лучше использовать для термозащиты?
  9. fgh
    fgh
    fgh
    DXSh, Загляни на финский сайт Harvia, там подробные инструкции по монтажу в парилку на русском по каждой из печей! Выбирай по размерам и мощности и вперед http://www.harvia.fi/content/ru/1/10004/Главная.html И сетки с камнями на трубы там тоже оговариваются, отдельная инструкция есть!
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не понятно, кому адресовано и по какому вопросу.
  11. danko64
    danko64
    danko64
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И стыки листов на таких втулках плохо смотрятся, т. к. расползаются и деформируются, а вдобавок ко всему стыки на одной линии...
    Что мешало сделать стык первого и второго слоя со смещением?
    Лениво было резать?
