1. Уважаемые форумчане! Сегодня, начиная с 23:30 по Мск, в связи с техническими работами по обновлению наших сервисов портал может быть краткосрочно недоступен. Приносим извинения за возможные неудобства. Мы стараемся специально для вас!
    Скрыть объявление
  2.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Могут ли сваи провалиться?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Интенс, 11.09.12.
  1. Интенс
    Интенс
    Интенс
    Удмуртия
    Привет всем. Обьясню ситуацию.
    Решили строить дом на буронабивных сваях с незаглубленным ростверком, дом 9 х7.5м из пеноблока. 21 свая с интервалом 1.5м.Пригласили буровую машину, у него длина сверла максимум 3м.Он и бурил на 3м,но грунт с лопасти падал обратно и получилась яма на 1.3-1.7м.Мы решили достать этот грунт ручным буром, ведь главное рыхление уже произведено-значит будет легче. Только вот дождь зарядил на неделю, в ямах появляется вода, хоть и немного, но она разъедает ее из нутри. Думаем так: вытащим грунт, утрамбуем дно, засыплем песком на 20-30см,зальем сваю.
    А если мы не будем вытаскивать грунт до глубины 3м,а сразу утрамбуем на 1.7м.Получиться ли достаточно утрамбовать, чтобы потом под тяжестью дома сваи не начали проваливаться в уже взрыхлённую буром почву?
    И если стенки ямы будут не ровными после внутренних обваливаний, то труба из рубероида уже не подойдет? Придется вставлять асбестовую?
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    У Вас увы не получится утрамбовать. Трамбуют послойно 20-30 см. Виброкаток может больше трамбовать, но Вы его не сможете ведь запихать в скважину.
  3. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Поддержу, делать надо было сразу при такой погоде, рыть и лить, арматуры заранее навязать, вообщем ваш косяк. Уплотнить не получится, не вытащить рыхлый грунт-черевато.
  4. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Диаметр сваи какой?
  5. Интенс
    Интенс
    Интенс
    Удмуртия
    Диаметр 300мм.
    Посмотрим, после дождя немного подсохнет и будем ручным буром ковыряться. Хотели как проще, чтоб машина все сделала, а получается вдвойне усилия приложим. Не зря говорят: "Поспешишь-людей насмешишь."
  6. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Понятно, вытаскивайте грунт ручным буром типа ТИСЭ со всей глубины она у вас 3 метра до плотного основания. Двухслойная рубероидная рубашка будет неплохой опалубкой.
  7. Интенс
    Интенс
    Интенс
    Удмуртия
    Вчера так и хотели сделать. Но:
    1. ручной бур только 1.6м,невозможно вытащить грунт на 3м.
    2. после 1м глубины-плывун.(наверное,т.е процесс такой-закручиваешь винт, вытаскиваешь его оттуда, а стенки тут же сразу обваливаются и превращаются в кисю-мисю.Даже если бы у нас была асбест. труба, мы бы ее все равно не успели туда вставить.)У нас строитель сосед рекомендует винтовые сваи сделать самим из нефтяных труб, завинтить и на них сделать бетонный ростверк. Пока думаем.
    Что посоветуете?
  8. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Вызывать опять буровую машину.
  9. Интенс
    Интенс
    Интенс
    Удмуртия
    Смысл в буровой машине, если мы ручной бур вытащить не успеваем, как стены обваливаются. Тоже самое происходило с буровой машиной (читать выше).
    Винтовые сваи на 5м ,ну или до тв. материка-это вариант, но мы не уверены, что "самодельных" нам на долго хватит.
    Я вот все думаю, не плывун ли у нас на глубине 1м?
  10. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Для такого грунта может сваи на плиту поменять?
  11. Dkt2010
    Dkt2010
    Dkt2010
    Ярославль
    Мы когда первый дом строили еще в 90х...и пока народ мучался откачиванием воды и копанием мелиоративных канав полтора года...тупо 8 метровых свай забили ...запас по прочности конский но зато без головной боли...
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я так полагаю, ямы надо зарыть, а место забыть.
    Воду надо отвести. Канава имеется?
  13. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    Я солидарен с Билли ;)
    П. С.
    Хотел тоже написать, но постеснялся.
  14. Интенс
    Интенс
    Интенс
    Удмуртия
    Хочу добавить немного точности-наш участок в 50 метрах от поселковой речки. Берега высокие, мы как раз на этом берегу. Место очень красивое, газ, вода подведена, дорогу недавно проложили (хорошую).У нас там маленький деревянный домик стоит 5х8.По всей улице такие дома. Вот только у одного соседа на сваях, двухэтажный, каркасный. Что нам теперь делать, так и не решили. Каждый вечер ходим вокруг, да около, ничего придумать не можем. А обидно то как-"бабье" лето проходит, а у нас ничего не происходит.
    У нас там нет воды, просто внутри грунт не плотный.
    Пожалуйста, прокоментируйте винтовые сваи. Наша думка такая:
    Труба НКТ, 74мм диаметр, 5мм (или больше) толщина стенки. На конце приваривается лопасть диаметром 300мм.Эта штуковина специальной машиной вкручивается в грунт до тех пор пока не упрется в твердый грунт. Она по длине может вальироваться от 4метров и больше. Потом на них устраивается бетонный ростверк, связанный со сваями арматурой. Далее-дом,облегченной конструкции (это может буть каркас, дерево, пеноблок ребром с утеплителем).У кого какие притензии к такому проекту?
  15. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    Если грунт не плотный, то надо крутить до плотного.
    И труба 74мм в диаметре, мне кажется слишком тонка.
    Я крутил трубу 133мм.
    Крутить можно вручную.
    Можно и забивные сваи вогнать, если есть техника.
    И определится, какой же будет дом, каркас или что то еще.
