Деревянная подсистема для вентфасада на газобетон
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем WWolf, 11.09.12.
  1. WWolf
    WWolf
    WWolf
    Выборг
    Прикидываю вентфасад на дом из газобетона, толщина стены 300 мм.
    никто не видел технологические решения для фасадных подсистем из дерева?
    все перерыл не могу найти.
    чем лучше крепить деревяную обрешетку к газобетону?
  2. Hiroshima
    Hiroshima
    Hiroshima
    Расскажу, как делал сам. Сначала на газобетон крепил горизонтальные бруски 50х50 с шагом 500 мм на дюбель-гвозди 10х160. Между ними плотно легла минвата плитами шириной 500. Легла хорошо, ранее планировавшиеся "грибки" отнес обратно в магазин. Потом со степлером обтянул все ветрозащитой с нахлестом между полотнищами. Потом к брускам саморезами вертикальную доску 30х120 с шагом примерно 0,5м, прикрыв нахлест ветрозащиты. Образовались продуваемые вентканалы. А к вертикальным доскам уже крепил декоративные фиброцементные панели.
    4 года полет нормальный.
  3. WWolf
    WWolf
    WWolf
    Выборг
    А окна как оконтуривали?
  4. ssergg
    ssergg
    ssergg
  5. Hiroshima
    Hiroshima
    Hiroshima
    Идея та же. Сверху/снизу - упомянутый горизонтальный брусок, справа/слева верт. доска.
    А вот дальше сильно зависит от конструкции и материала откосов, глубины посадки окна, наличия четверти и т. д.
    Да, еще. Вертикальные доски опираются (на всякий случай) на выступы цоколя, и на углах дома стянуты в угловой 90* короб шурупами.
  6. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Для щелевого кирпича прекрасно подходят фасадные дюбеля Fisher,
    применял на своем фасаде для крепления деревянной обрешетки.
    С химическими анкерами больше возни, кроме того дюбель является
    в определенной степени теплоизолятором меньше стеной и дюбелем.
  7. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    По поводу вопроса топикстартера - вот ссылка http://www.e-u-r-o-tec.de/en/index.html#eisys animationen (Нажать на кнопку "Assembly instructiot" справа)
    Вполне немецкое решение.
    Фишеровские дюбели (как и многие другие) - прекрасное решение, но при условии правильной установки. А именно сверление отверстий в щелевом кирпиче без удара. Если же это условие не выполнять, то даже Fischer FUR не даёт стабильного результата. (сверление с ударом буром 9 мм тоже не гарантирует надёжности, хотя и несколько улучшает картину:)). Химия же, при всей нетехнологичности, даёт стабильно высокий результат.
  8. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Абсолютно верное замечание, соблюдать технологию крепежа, безусловно надо :super:.
    Тоже при соблюдении технологии :super: - очистке отверстий от пыли (прочистке, продувке),
    правильном дозировании, позиционировании и проворачивании шпильки при установке.
    Неправильно сделаешь, стабильного результата не будет, анкер будет непрочно закреплен.
  9. ssergg
    ssergg
    ssergg
    Не пугайте граждан, не так сложен процесс и навыки нарабатываются очень быстро. Фишер тоже хорош, но в моем случае оказался дороже. И ещё неизвестно, что гемморойнее - соблюдать технологию установки химических анкеров или безударно сверлить, правда, это в кирпиче, в газобетоне попроще, так что WWolf может выбирать, что ему больше понравится и по цене приемлемо.
  10. WWolf
    WWolf
    WWolf
    Выборг
    Да по поводу дюбелей надо еще почитать, посчитать и поэксперементировать на живом материале.
    но вот по поводу горизонтальной обрешетки - спасибо.
    решается и вопрос с креплением в углах и с распределительными перегородками, чтобы утеплитель не "сползал".
    хотя с креплением около оконных проемом - все равно по моему придется химией делать - ибо распорное усилие там лучше не применять.
    брус думаю е/в 50*50 с антисептированием.
    между горизонтальными брусками - эковата влажно-клеевым способом.
    в газобетоне можно сверлить шуруповертом со сверло по дереву - идет довольно таки легко.
    но с установкой шпильки есть другой аспект - в случае необходимости регулировки в плоскости можно использовать прокладочные шайбы. с дюбелями это сложнее.
    в любом случае спасибо за идеи.
  11. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Не пугаем, а обращаем внимание на нюансы :).
    Конечно, выбор за ним самим.
    В случае с дюбелями те же прокладочные шайбы, только другого формата и подложенные
    выше или ниже дюбеля.
  12. WWolf
    WWolf
    WWolf
    Выборг
    Да точно :) можно подкоообразные
  13. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    Я недавно общался с монтажниками сайдинга, они мне поведали, что на дома из газобетона крепят подсистему при помощи простых чёрных саморезов... Без всяких дюбелей и засверливаний...
    Главное с их слов, это чтобы в конце хода саморез не прокрутился..., иначе он того, на выброс идёт.
    Саморезы используют длинные, как я понял, миллиметров на 100. Подсистема- металлический профиль, в основном гипсокартонный.
    Я не проникся их технологией, да и не надо оно мне, но просто раз услышал решил здесь отписать. :hello:
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Подтверждаю, держит. И пробовал 6х100 - отлично держит. Намного лучше, чем дюбель-гвоздь. И даже чем шуруп 6х100 с пластмассовым дюбелем на 10.
    И проще в работе. Но дерево лучше просверлить - чтобы в дереве шуруп "не цеплялся",а свободно вращался.
  15. WWolf
    WWolf
    WWolf
    Выборг
    только для пластикового сайдинга на гипсокартонном профиле - иначе вырвет к чертям.
    и то насчет ветровой нагрузки не уверен.
