Стена 40 см шлакобетон + 10 см пенополистирол норм?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Ko4evnik_V, 11.09.12.
  1. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Строю дом, пока доделываю цоколь.
    Думаю делать стену, как указано в заголовке.
    Пенополистирол покрою штукатуркой потом.
    Хотелось бы почитать оценку такого варианта постройки.
  2. ShadeXXX
    ShadeXXX
    ShadeXXX
    Караганда
    https://www.sumeu.ru/kalk/teplo.php - онлайн калькулятор для расчета стенового пирога исходя из СНИПов и географического расположения.
    С уважением...
  3. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    О, спасибо!
    UPD
    чето бред какой-то
    поставил стену бетон + пенополистирол
    вначале по ошибке сделал 4 см бетона и 1 см пенополистирола
    выдал расчетный коэффициент теплопроводности 0,36
    поставил нормально 40 и 10 стал 2.25
  4. ShadeXXX
    ShadeXXX
    ShadeXXX
    Караганда
    Вроде бы логично: чем тоньше бетон и толще пенополистирол, тем теплее стена, но в то же время менее прочная. При росте толщины бетона (с большей теплопроводностью) и уменьшении толщины пенополистирола (с меньшей теплопроводностью) стена будет холоднее, но прочнее. Способность бетона или кирпича аккумулировать тепло (актуально для домов для ПМЖ), я так понял, калькулятор не учитывает и задачи у него такой нет.
    С уважением...
  5. Andronikum
    Andronikum
    Andronikum
    Алдан
    Всё правильно - калькулятор выдает результат в термическом сопротивлении - м2*К / Вт, чем больше значение тем теплее стена, чтобы перевести в теплопотери измеряемые в Вт*м2/K нужно единицу разделить на термическое сопротивление
    Ещё хороший ресурс теплорасчет. рф
