Отопление тт котлом без ТА
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем бородино, 11.09.12.
  1. бородино
    бородино
    бородино
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможно ли создать СО дома-дачи 170 м. кв. на базе ТТ котла без ТА? Есть идея связать вместе ТТ и дизель. Но, как я понимаю с дизелем проблем нет, то при работе ТТ котла есть опасность его перегреть. Хотелки мои следующие: в течении недели работает дизель на минимуме, поддерживая температуру 10-15 гр, В пятницу, выезжая на дачу отправляю СМС, котел разогревает СО до 20 гр. Приезжаю, кочегарю ТТ котел. Если дрова прогорели, включается опять дизель. В течение дня топлю ТТ котел и т. д. Но как обезопасить ТТ от перегрева? ТА втиснуть некуда, да и СО планирую с антифризом. Подскажите пожалуйста, такое возможно или у меня БРЕД?
    ПС: присмотрел битопливный Китурами. Что скажете?
  2. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
  3. КАРАН
    КАРАН
    КАРАН
    У меня когда было собрано на МП так кипело регулярно, переделал сам на худросту, фитинги там почти не заужают трубу, труба держит 200гр.Теперь перегреть систему с работающим насосам не реально. Если свет выключат срабатывает лепестковый клапан итап циркуляция все ровно есть но тогда конечно нужно убавить температуру. А недавно я перекрывал батареи и оставил только две и топил все ночь 60гр котел не кипел просто сейчас еще не холодно. Делайте правильную схему и трубы толстые и кипеть не будет и огород тогда городить будет не надо.
  4. бородино
    бородино
    бородино
    Спасибо откликнувшимся! У меня разведены трубы полипропилен и стоят радиаторы стальные "керми". Насос или насосы тоже будут. Сейчас стоит задача укомплектовать котельную. А вот как это сделать "правильно",? Перечитал почти весь форум, но к окончательному решению не пришел.
  5. КАРАН
    КАРАН
    КАРАН
    Читайте 4 и10 пост по ссылке.
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Ну просто делайте отопление с ЕЦ. Сам так буду делать, ЕЦ и небольшой насос. Для старта, насос, затем все идет самотеком. В спальнях, на втором этаже - керми, а на первом- зала, чугун. И, да, можно на первичку замутить бойлер, чтобы не жечь электричество.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    "Для старта" насос не нужен. У меня так было с обратным клапоном (шаровым) - вырезал к ... Без насоса система стартовать не хотела, после старта циркулировала не ахти. Вырезал обратный клапон - всё стартует нормально циркуляция отличная.
    Правда перепад желательно хотяб 3-4 метра, если меньше, то лучше наверное байпасный узел с насосом и шаровым краном - насос стартует, а потом выключаете и циркулирует самотёком.
  8. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Правда перепад желательно хотяб 3-4 метра, если меньше, то лучше наверное байпасный узел с насосом. Iven, а если котел нахотится гдето между 1 и 2 этажем (Возможности опустить нет, вернее есть, но дорого. Особенности местности.) ЕЦ организовать можно? Или всетаки ИБП. Я прошлойзимой котел перегрел сильно, когда ночью свет рубанули часа на три
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Если честно, так никогда не делали, но с вероятностью в 99 % уверен, что циркулировать будет (если правильно сделать). Главное чтоб над котлом было куда воде "разгоняться" (чтоб котёл был не в верхней точке). Ну и желательно, чтоб от котла вверх было не меньше, чем от котла вниз. Если котёл поставите в верхней точке, то работать однозначно не будет.
  10. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Косогор, поєтому так и получилось. Условияозвученные вами вродебы, как совподают. Попробую бросить байпас с клапаном вокруг насоса. Но результат только в середине октября. :)
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Лучше байпас с краном, клапон настолько зажмёт сечение (по крайней мере шаровый), что циркуляции почти не будет.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Интересно, как то в одной теме достаточно давно, я писал о том, что обратный клапан в нормально организованной СО с ЕЦ и насосом, не нужен и у меня его нет. Так набросились "гуру", чуть не заклевали. Правда, так не ответив на простой вопрос, а зачем он нужен или какова от него практическая польза, тихо слиняли. Могу только предположить, что они боялись "теоретической" возможности закрутки теплоносителя в другую сторону. Но поразмыслив, поняли что стали жертвой стереотипа и не стали отвечать, дабы сохранить лицо-).
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Гм, а как же раньше то, без обратных клапанов отапливались? :) Если диаметры труб подобраны разумно, то куда воде деваться то?
  14. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    :hello:
    Если система отопления хорошо работает на ЕЦ включение в ее состав ЦН позволит при тех же самых радиаторах увеличить их тепловую отдачу, подняв среднюю температуру (уменьшив разницу между подачей и обраткой), при условии что котел способен отдать такую (повышенную) мощность.
    Вот и вся разница. ;)
    А обратный клапан в подобных СО с ЦН и ЕЦ как ручной тормоз в автомобиле, на всякий случай. Не работает принудительная циркуляция - работает ЕЦ.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    :faq:. "Шо? Опять?" (Волк). Так клапан то зачем? На какой "всякий" случай? Пж-та, поподробней.
