1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как правильно уложить половые балки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Алексей8619, 11.09.12.
  1. Алексей8619
    Алексей8619
    Алексей8619
    Сыктывкар
    Речь идет про половые балки 1-го этажа, которые будут являться потолочными для подвала.
    На рисунке примерно понятно что меня интересует.
    2 варианта. если делать по 1-му варианту со стыковкой балок "в торец" на внутренней стене, то площадь опоры балок на внутренню стену будет по 19см, т. к. ширина внутренней стены 40см, 19*2=36см - на балки, и 2 см - вент. какой вариант более правильный и какие еще есть нюансы?
    p. s.:
    Дом из пенобетона. Пока только на рисунках (проектная стадия). Измученный проект Г-121 будет иметь подвал высотой 2.2м - мастерская, котельная (надземная часть 1.5м и на 0.7м - вкопаюсь в землю). Фундамент - лента (ширина 500мм), далее кладка силикатного блока шириной 400мм, потом армопояс шириной 400мм (снаружи 100мм пеноблок, потом полиспен 22мм в качестве утеплителя и потом заливка бетона с арматурой на оставшуюся ширину в 278мм). Далее уже пойдет кладка простого пеноблока шириной 300мм, слабее чем газосиликат, но и дешевле.
    Спасибо за помощь!
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Идею балок выкинуть из головы.
    Сделать плиты перекрытия; перекрытие по профлисту; просто монолит...
    но не дерево.
    Потом спасибо скажете.
  3. Алексей8619
    Алексей8619
    Алексей8619
    Сыктывкар
    Так вроде многие деревяные балки ставят. да и ранее в деревяных и кирпичных домах дерево было. жалоб особо не слышал. или не прав?
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Лишь отчасти. Кто ж признается в построенном доме, что перекрытия его не устраивают (особенно если сам строил и выбирал)?:)) Знаю только одного человека здесь на форуме, Romi93, кто это сделал...
    Поверьте, с плитами (если есть возможность подойти крану, будет в 50 раз быстрее и 10 раз комфортнее. Тем более вы на этапе проектирования. Деревянные перекрытия в каменном доме - моветон:)
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь Представитель компании
    Кашира
    +100500
  6. Алексей8619
    Алексей8619
    Алексей8619
    Сыктывкар
    Понял. начну прорабатывать этот вопрос. тогда потолок 1го этажа (тобишь пол 2го) тоже плитами ложить?
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Если есть возможность отказаться от дерева, откажитесь.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ох уж эти модные тенденции, сезона лето-осень 2012...:)]
    Это ключевая фраза выбора "не плит"..
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    тоже
