1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Еврокуб
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Максим Викторович, 30.06.08.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Выше сообщением выложили. Синенький)
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Плюсую.
    Дешево и сердито. Но работает.
    Купил вначале якобы итальянский КвикСтоп - ни фига они теперь не итальянские и ни фига не работают. А вот эта фиговинка за пицот рублей - работает.
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    191р, если не горит и заранее заказывать про запас;) Жду, как раз...
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Если критичен верхний уровень- некоторые дублируют разными системами.
    Так же можно выставить разный уровень срабатывания у разных систем.
  5. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Если недешево и хочется заморочиться, то можно сделать как у меня :)], но у меня сильно частный случай, опишу просто как вариант:
    Ультразвуковой датчик уровня воды в кубе контролирует реле насоса.
    У меня основной источник воды - дренажная система, на водопровод такую систему я бы не рискнул ставить.
    Небольшой дренажный колодец (верховодка), в нем дренажник. Система периодически проверяет уровень в еврокубе (точность практически 1 см) и, если он меньше необходимого, включает насос. Колодец совсем небольшой, обычно не более 50 л воды, поэтому система параллельно проверяет потребляемую мощность насоса, в моем случае, если мощность падает ниже 300 Вт, значит, вода закончилась и насос крутит вхолостую, и система выключает насос. Так как колодец заполняется неспешно, проверка включается 4 раза в день, это около 150-200 литров в сутки - мне хватает.
    Все это часть "умного дома" на smartlife, по протоколу zigbee (соответственно еще нужен хаб), в HA вроде тоже работает.
    Полив осуществляется также через таймеры, подключенные к этой же системе. Раньше были шаровые краны с контроллерами, сейчас более "умные" таймеры, которые нормируют воду не временем, а обычными литрами.
