1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Еврокуб
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Максим Викторович, 30.06.08.
  1. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    месяц тестировалась выкраска на верхнем углу - вроде не облезла)
  2. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Держится.
    В этой теме давно рассказывал, о том, как красил и чем красил.
  3. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Ну так если бак новый, чистая вода и закрытая крышка, то зелени просто взяться неоткуда. А вот если дождевая вода с крыши или пару недель постоит без крышки, тогда начнется. У меня открытая ванна тоже после промывки 2–3 недели стоит прозрачная, зато потом быстро проходит стадии от первичного бульона до водоема с полноценной жизнью с мотылем и жуками-плавунцами.
    И, кстати, баки не всегда зеленеют, в нашей местности больше краснеют, и это не ржавчина, а какие-то красные водоросли.
  4. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    дождевой водой с пластиковой кровли заполнен...
  5. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Может, у вас бак из-под злостной химии:). Думаю, тут как повезет, вот, например, соседи лет пять назад дом бежевым сайдингом обшили, и северная сторона до самой крыши черным мхом заросла, а у меня дому больше 20 лет, вообще чисто белый сайдинг, и только пыль раз в 2 года керхером смываю.
    У меня, кстати, вода в кубе тоже не цветет, но у меня обрешетка сплошная из оцинковки, долго искал такую по приемлемой цене. В таких легковоспламеняющиеся жидкости перевозят, но продавец убедил меня, что он поменял колбу на другую, из-под растительного масла.
  6. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    не злостная) из под акрила. мытый. и вааабще в питьевых бутылках дождевая вода тож не зеленеет:victory:
  7. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Купил еврокуб. Всё отлично, только смущает кран, он же шаровый. А шаровые краны любят размерзатся зимой, так-как остаётся вода в зашаровом пространстве. Хочу снизу отверстие просверлить в кране. Не поплохеет ему?
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Уже 5 лет куб с шаровым краном зимою промерзает, и ничего ему не сделалось.
  9. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Только у меня на кубике время пришло сменить смазку на шаре.
    Старая высохла, теперь с усилием крутится.
  10. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Просверлил отверстие. Мне этот кран чисто для осеннего спуска воды нужен, так-как в самой нижней точке стоит. А так, будет врезка на дюйм, и от неё плясать буду. А может и к родному крану колхоз применю.
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Так же реализовал. Не стал к родному крану запитываться НС исключительно из-за его самого нижнего расположения, что б возможный осадок и взвесь в НС не засасывало. При консервации, через родной кран полный слив.
  12. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    А подскажите, как максимально просто врезать дополнительный кран?
    Отверстие вырезать не проблема. Но, вот беда, руки коротки, что бы изнутри что-то держать. Есть какие-то решения?
    Задача врезать кран на высоте около 20 см от дна, дабы осадок не забирать.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Было обсуждение в теме.
    Не очень давно.
    Трубу с резьбой, с прокладками и юбочкой на одном конце, через верхнее отверстие, на проволочке, направляете в отверстие внизу и снаружи прикручиваете гайкой с прокладкой и кран.
    Ничего сложного.
    5-ть минут работы.
    Посмотрите, думаю понятно будет. Для примера на канистре.
    Только направляюшая проволочка нужна из- за высоты куба.
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я в этом году плясал с этим бубном:)
    Это первый вариант, что б гайку наживить и мало мальски прикрутить. В роли прижимной проволоки оббитый электрод.
    https://www.forumhouse.ru/posts/33840432/
    Начал кАпать, т. к. сильно прикрутить не вышло. В итоге всё же приварил небольшой разводной ключ к арматуре и через верхнее отверстие накинул на гайку и снаружи куба закрутил этот дюймовый штуцер. Ключ пришлось обрезать под диаметр верхнего отверстия. Жена держала ключ в баке, я закручивал штуцер снаружи. Отлично притянул! Плюсом клеем для ПВХ Texacol обмазал :super:
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Штуцер имеет выступы внутри, от прокручивания можно удерживать со стороны накручивания гайки.
