1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Еврокуб
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Максим Викторович, 30.06.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Понятно.
    Да, с таким осадком так и происходит.
    То есть такой осадок не уходит с водой.
    Можно немного наростить сливной патрубок внутри куба вверх, что бы гарантированно не захватывать осадок с чистой водой.
    Если хотите собрать осадок - то попробуйте вакуумом, через трубку, как в аквариумах это делают или типа пылесоса для бассейна (посмотрите про это тему).
  2. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Печально. Патрубок я наростить не придумаю как, в горловину у меня и рука то с трудом лезет.
    Пылесос... Ну частично, наверное... Поищу варианты, с вакуумом.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите как сделан у вас слив из куба.
    Может снаружи вставить гнутую трубку в слив, через слив, во внутрь.
    Может через горловину что то можно сделать (вставить ту же гнутую трубку).
  4. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Штатный кран. То есть снаружи не пропихнуть ни при каких обстоятельствах. А изнутри... Там же горловина чуть шире пивной кружки, до крана просто не дотянуться.
    Тем более, в планах хлорирование и исправление рH, то есть была мысль ещё и простенький картриджный фильтр от бассейна подключить.
    Основная задача - подготовка воды для долива в бассейн. Вторичная - полив, то есть вода нужна мягкая и много. Так то в бочках, которые используются сейчас для полива на стенках такой слой железа, что хоть скобли и на металлоприемку сдавай на вес...)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Штатный кран- а после штатного крана что дальше?
    Если после штатного крана используются трубы более малого диаметра, чем кран, то безболезненно можно переделать штатный кран и штатный слив большого диаметра,
    на трубу более малого диаметра- используя гнутую трубу более меньшего диаметра.
    Думаю что понятно написал.
    А что касается штатной горловины- но она не такая и маленькая.
    Через неë вполне можно пропихнуть снаружи согнутую трубку, нужной величины, например на толстой проволке или прутке, направив эту, гнутую трубку, в слив, потом через слив наружу и закрепив на резиновых прокладках для герметичности.
    Не должно быть ничего сложного- просто немного переделок.
  6. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Как-то так:
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Понятно.
    Кубы, и слив у них, есть разные по конструкции.
    Если не принципиально - можно сделать другой слив, с приподнятой трубкой.
    Если принципиально ничего не переделывать- то собирать осадок как писал выше.
  8. Gilev26
    Gilev26
    Gilev26
    Можно подобрать фильтр от железа и заполнять кубовик через него
  9. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Я тут пообщался со спецами. Они по моим анализам по братски насчитали бюджет только по материалам на 120₽+.
    Так что пока отказать - не готовый я к этому...)
  10. Gilev26
    Gilev26
    Gilev26
    Вопрос какого качества нужна вода, для хоз нужд может подойти фильтр магистральный от железа и мех примесей, стоимость около 3 т. р. он должен убрать практически весь осадок из кубовика.
    А ставить станцию для очистки, умягчения воды для полива будет конечно жирно.
  11. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Или - Врезать ещё один штуцер для слива прямо в дно куба?
    дырка - пропустить проволоку, по на ней спустить штуцер - прикрутить.
    Но он должен не сильно выступать вверх на дне (надо с плоским фланцем).
    И это без гарантии тоже.
    Или - Для очистки дна - обычный шланг, опустить ниже уровня дна, подсосать, как при переливе топлива и далее возить концом по дну им по дну. Если куб стоит достаточно высоко, а шланг пару метров опущен ниже куба, сосать будет нормально для удаления осадка даже без насоса.
  12. Glabus
    Glabus
    Glabus
    А что за мастика? Чистый битум с солярой или ещё какие-то компоненты были?
    Если есть название, напиши, пожалуйста.
    Куб надо перед покраской шкурить или каким-то праймером обрабатывать?
    Получилось очень хорошо на мой взгляд.
  13. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Народ, в плане покраски / закрытия от солнца.
    Какие есть лучшИе практики?
    Я пока рассматриваю
    1. покрасить как выше в посте мастикой, но смущает вопрос долговечности краски. Шелушиться не начнёт? Вроде пластик куба не очень липучий.
    2. заварить всё / завернуть по кругу в рубероид, но рубероид надо греть при приварке и боюсь куб поведёт. и клеить надо с учётом обрешётки.
    3. обшить по кругу профлистом по обрешётке.
    Если по п. 1 есть проверенные годами (2мя- 3мя) решения, дайте ссылку, пожалуйста.
  14. Gilev26
    Gilev26
    Gilev26
    Лучше будет зашить один раз проф листом, или обшить доской дюймовкой (для этого горизонтально по кругу, сверху и снизу крепите доску на саморезы по металлу а потом на горизонтальные доски крепите вертикальные доски на саморезы по дереву.
    Горизонтальные доски получаются заподлицо со стальной рамой куба).
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Осталось несколько метров строительной зеленой сетки (для забора, на забор). Плотность, что-то в районе 80-100. Обернул в два слоя, закрепил стяжками и забыл уже 4-ый год. Время работы- примерно минут 40 с пивом.
