1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Еврокуб
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Максим Викторович, 30.06.08.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    По крайней мере у меня начал трескаться, я его покрасил потом.
  2. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Слушайте, друзья, вот тут все обсуждают периодически как поднять Екуб повыше дабы давление создать достаточное для полива и всяких капельных приблуд огородных. Или насос в него засунуть, чтобы это давление им родимым и создавалось.
    А нет ли у кого в практике или пока что голове варианта, когда на высоту поднимается не сам Екуб, а небольшая емкость, например бочка литров 50-100. А с Екубом, стоящим внизу, она герметично соединена патрубком.
    Объем бочки должен быть примерно равен максимальному разовому отбору воды из Екуба. Лучше чтобы бочка была плоской, например бензобак от машины или емкость для садового душа. Тогда снижение уровня будет медленным и падение напора по мере опустошения верхней емкости будет минимальным.
    Всю автоматику по наливу воды и контролю уровня можно делать в верхней бочке, которую поставить на самую простую подставку или водрузить ее на тот же Екуб сверху. Задача бочки - поддержание столба воды над Екубом, который и даст нужное давление на выходе. Кубов внизу можно ставить несколько, а бочку сверху одну на всех.
    Своего рода гравитационный гидроаккумулятор получается.
    Плюсы:
    - нужное давление 0.2-0.3 атм (в зависимости от высоты подъема верхней емкости) обеспечивается самотеком, без применения насосов.
    - не требуется делать дорогую высоконадежную конструкцию для удержания на высоте большой массы Екуба
    - Екуб остается внизу и доступен для удобного и простого обслуживания
    - Система получается безопасной - нет риска сделать неправильную подставку и получить упавший куб
    Минусы (куда без них):
    - под Екубом не образуется полезное пространство, которое можно использовать для хозинвентаря или летнего душа (если конечно все это актуально)
    - соединение бочки и Екуба должно быть герметичным и выдерживать давление 0.2-0.3 атм
    - Екуб находится всегда под этим избыточным давлением, нагрузка на кран всегда как минимум такая;
    - система работает при условии своевременного наполнения верхней емкости, как только она опустеет давление станет равно просто как у стоящего на земле Екуба
    Схематично как то так:
  3. снт27
    снт27
    снт27
    Если потребление воды равно верхней ёмкости, то еврокуб лишний в этой схеме
  4. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Его же используют для нагрева воды в основном, насколько я понимаю. Если внизу стоит теплый куб воды, то если верхняя бочка вдруг опустеет, то в нее можно автоматом начать заливать холодную воду насосом, при этом снизу все равно будет продолжать идти еще очень долго теплая вода из куба.
    Если теплая вода не нужна, то можно вообще не городить никаких кубов и поливать прямо из скважины, тут и без бочки можно обойтись.
    Но в целом да, если полив производится автоматом по четкой схеме и с фиксированным объемом, то конечно проще поставить наверху маленькую емкость, набирать ее автоматом скажем в 22 часа, потом она будет почти сутки греться в атмосфере и на солнышке и всю ее выливать следующим вечером в 21 час.
    Но запаса теплой воды тогда - ноль.
  5. oleg_dzr
    oleg_dzr
    oleg_dzr
    Дзержинск Нижегородской
    "..Если потребление воды равно верхней ёмкости, то еврокуб лишний в этой схеме..."
    абсолютно верно. полностью согласен. хотя с точки зрения школьного курса физики всё будет работать. ну, а если в заднице свербит, то чтобы не сделать
  6. PolSV
    PolSV
    PolSV
    Доброго дня, Уважаемые форумчане.
    Нид хелп.
    Есть еврокуб на который никак не могу крышку на сливную горловину. Горловина вот такая:[​IMG]
    Не могу найти крышку - все крышки 100 мм с шагом резьбы 8 мм. Если кто сталкивался с такой горловиной - подскажите пож-та чем закрыть.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы смотрели эту тему?
    В теме показывались разные варианты.
  8. PolSV
    PolSV
    PolSV
    Смотрел конечно, но всю тему не перечитывал - это далеко не первый куб с которым я имею дело, но первый куб у которого при диаметре 100 мм шаг резьбы меньше 8 мм и на маркетплейсах я не смог найти что то подобное... конечно если мне не подскажут я найду время перечитать эти 43 страницы, где речь идет не только про крышки... ну или сделаю заглушку из полена березового)
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Резиновый рукав на хомут, а там уже проще будет подобрать кран.
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вот мое решение.
  11. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    Добрый день. Как думаете возможно ли использовать еврокуб, в котором был "клей водно-дисперсионный "Аквенс FB 7236 T" для поливки огорода? Чем можно отмыть небольшие остатки этого клея? Основная часть отмылась керхером.
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Налейте чуть воды в куб, потом этой водой полете пару кустов томатов и посмотрите. Я думаю ничего экологический страшного не будет. Отмоете хорошенько и все.
  13. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    В том то и дело, что даже мойкой высокого давления не все отмылось...
  14. снт27
    снт27
    снт27
    Клей должен высохнуть и пластами от пасть.
  15. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Подскажите, пожалуйста, по такому несколько необычному вопросу. Есть еврокуб со срезанным верхом и стоящий прямо на земле рядом с домом в качестве противопожарного водоема/бассейна/полива. И стал в нём замечать земляных червяков. Вчера при откачке штук 5-6 выловил. Могут ли червяки взбираться по пластику вверх или это их птицы при подлёте к скворечнику роняют (он висит прямо над еврокубом)?
