1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Еврокуб
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Максим Викторович, 30.06.08.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вчера танцы с бубном были. Забыл слить воду с куба. Когда вспомнил, там уже был лёд.В кубе воды оставалось примерно 200 литров и самое печальное, там остался вибрационный насос.
    Нагрел воды, высыпал кг соли, залил. Через час ломиком аккуратно отбил вибрационник. Потом снял кран, он у меня через резиновый рукав прикручен. Тем же ломиком тихонько пробил лёд в сливной горловине и слил всю воду.
  2. Андрей-
    Андрей-
    Андрей-
    С еврокубами не все так просто, везде говорят ПВА и прочее, как правило лажа.
    Так сталось, что для хоз-ва беру еврокубы: под дизель, кормушки для животных делаю из корпусов, под воду для полива
    Пришлось озадачиться маркировкой, тк были и такие, что отмыть не возможно и просто по перевозу ядовитых веществ встречал. Скажу сразу такие видел ...владелец убеждал, что берут у него много и для дач, чуть ферри и всего то делов.
    Как различать смотрите маркировку: https://labadr.com.ua/news/2020/06/4/121-evrokuby-preimushestva-i-slozhnosti-ix-ispolzovaniya-pri-perevozke-opasnyx-gruzov/
    Самое важное смотреть по перевозимому веществу по номеру ООН:
    https://трансавтоцистерна.рф/press-centr/stati/harakteristiki_gruza_i_transporta/ukazatel-opasnyh-gruzov-po-nomeram-oon/
    Не верьте продавцам, перепроверьте номер ООН, это ваше здоровье. Нет ООН номера не берите.
    По нахождению на солнышке: кубы реально разные. Некоторые могу через 3 года на солнышке ломать руками, некоторые лет 20 с дизелем и не текут и не потемнели.
    По цветению воды в кубах-любая живая вода с пруда, колодца цветет. Со скважины, артезианской или абисинки держится дольше до цветения. У меня нет не цветущей на солнце стоящей, может по долго стоит. Может наладить постоянный водообмен или сделать недоступной для солнечных лучей (цианобактерии ни кто не отменял -сине зеленые водоросли это в любом аквариуме без чистки, На свету и при тепле.). Банку с водой на окно поставьте. А добавите тепла, так ещё быстрее. ПО этому капельный полив без фильтра не бывает
  3. Андрей-
    Андрей-
    Андрей-
    Последнее из предлагаемых оптом в Коломне был по ООН 1247- Метилметакрилат. Оказывает угнетающее действие на центральную нервную систему, печень, почки; вызывать аллергические реакции глаз, кожи, носа, горла; вызывает сильную головную боль, тошноту, дерматит у рабочих, контактировавших с данным мономером. Продаван говорил все СНТ у него скупают, ну и на хрена это надо?
  4. Tjrn1
    Tjrn1
    Tjrn1
    Мой опыт эксплуатации еврокуба:
    1) Переходник на нижний кран
    Не понимаю чего все колхозят переходники? Народная промышленность Китая давно выпускает крышки подходящих размеров и продаёт на али. Покупаете под 1/2, 3/4 или 1, а дальше уже собираете водопровод на стандартных фитингах.
    Искать на али надо по слову "IBC", в частности на мой еврокуб нужная крышка называется S60X6, где 60 - это диаметр отверстия, а 6 - это резьба ("грубая" резьба 6 мм)
    2) Сделать из белого куба чёрный
    Ну, во-первых, рекомендую сразу поискать черный еврокуб, не такая уж и редкость. Во всяком случае в Питере и Москве. Я купил на тыщу дороже, чем белый. Во-вторых, если черный не найти, то самое простое и дешевое - обмотать его чёрной стретч-плёнкой (в Леруа за ~300 руб/рулон).
    Дешево и сердито, свет не пропускает, водоросли не цветут.
  5. Tjrn1
    Tjrn1
    Tjrn1
    Единственное хотел спросить у сообщества, пока не нашел нормальных решений:
    1) Как проверять уровень воды в чёрном кубе? (колхозить самодельные трубки с поплавками и сверлить куб по бокам не хочется). Может есть какое-то более элегантное решение?
    2) Существует ли фитинг на маленькое отверстие в верхней крышке? Там тоже 60 мм, но резьба мелкая. Пока не нашел заводских переходников.
    т. е ищу что-то типа таких реализаций:
    S9ee81266b02545c9a90b84c8cbebf845n.jpg S0f64a5bc991449629b550c3466c827dbi.jpg
  6. as809
    as809
    as809
    Иваново
    @Tjrn1, поплавковый клапан от унитаза в крышку
  7. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Для контроля уровня два решения.
    1. Электроника - стационарный щуп в верхнее отверстие с каким-то количеством контактных площадок, чем больше, тем точнее, но на мой взгляд больше 5-10 не надо. Считывание светодиодами или на ардуине что замутить.
    2. Гидравлика - прозрачный патрубок с шариком, подключенный к сливному шлангу и закреплённый по вертикальной грани куба, ничего сверлить не надо.
  8. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    видели, как на АЗС замеряют уровень?
    Юзаю обычную длинную палку или ручку лопаты
  9. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    На авито переходники продаются, с али ждать долго
    Еще добавил бы что брать надо на металлическом поддоне, я один взял на металлическом а другой на деревянном, и не придал этому значение. Деревянный поддон рассыпался со временем, пришлось из бруса колхозить.
  10. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    Кусок твёрдого пенопласта внутри ёмкости, шнур или тонкий тросик, 2 ролика, небольшой грузик снаружи и мерная линейка. Отсчёт в обратном порядке - чем ниже грузик, тем больше в кубе. Легко и просто.
  11. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    А если бак на подставке 2,5м? ;)
  12. sannata
    sannata
    sannata
    у любого хозяина есть лесенка, или под рукой или до площадки, на которой стоит бак, его же на 2,5 метра не краном ставили?
  13. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Да нет, вы похоже не поняли меня.
    Типичный режим использования куба: рано утром налить за день нагревается, вечером пара часов на полив.
    С лестницей не напрыгаешься - это просто неудобно. Отсюда и запрос на внешний наглядный индикатор уровня.
    У меня, пока куб пониже стоял - я проходя мимо рукой стенку продавливал, уровень смотрел. У соседа на высокой подставке с лестницей за несколько пропущенных проверок каркас повело и выгнуло - я в этой теме выше выкладывал то ли видео, то ли фото.
  14. Tjrn1
    Tjrn1
    Tjrn1
    Всем спасибо, по совету Pajerokz сделал вот такую схему уровня с прозрачной трубкой:
    1) Из еврокуба выходит переходник 2" на 3/4" (с али)
    2) Далее кран ПНД Ø25 мм х 3/4" наружная резьба, полиэтилен, Арт. 82148991 - 132 руб.
    https://spb.leroymerlin.ru/product/kran-pnd-25-mm-h-3-4-naruzhnaya-rezba-82148991/
    3) Из крана выходит Тройник внутренняя резьба 1/2"х25х25 мм полиэтилен - 77 руб. Арт. 82149025
    https://spb.leroymerlin.ru/product/troynik-vnutrennyaya-rezba-1-2h25x25-mm-polietilen-82149025/
    4) Из тройника вверх идёт сам уровень:
    - Кран шаровый 1/2" наружная-внутренняя резьба - 161 руб. Арт. 89795276
    https://spb.leroymerlin.ru/product/kran-sharovyy-1-2-naruzhnaya-vnutrennyaya-rezba-89795276/
    - Штуцер для шланга BOUTTE 12,5 мм. x 15 мм. - 113 руб. Арт. 10723843
    https://spb.leroymerlin.ru/product/shtucer-dlya-shlanga-boutte-12-10723843/
    - Шланг прозрачный BOUTTE ø12 мм 5 м, ПВХ - 387 руб. Арт. 17717673
    https://spb.leroymerlin.ru/product/shlang-prozrachnyy-boutte-12-mm-5-m-17717673/
    Далее ПНД переходник (на фото нет) и в него воткнут обычный кран шаровой водоразборный со штуцером.
    https://www.ozon.ru/product/kran-sharovoy-vodorazbornyy-so-shtutserom-3-4-ruchka-179614269/ - 271 руб.
    Сейчас ищу пластиковый шарик (желательно красный) диаметром 1 см, чтобы поместить его в пластиковую трубку.
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Эту бы энергию да в мирных целях.
    Стока движухи ради накопителя воды для полива
