1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Еврокуб
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Максим Викторович, 30.06.08.
  1. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    я что то не подумал об пятках... выгребу часть щебня, залью туда бетон и никуда они не денутся имхо
  2. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Ну вот собственно и установил их.
    Один вкопал см на 30, а другой просто стоит на камнях, над скважиной.
    Обернул их что бы не цвели. Сделал смотровые окна, для контроля уровня.
    Ну и разводку кое-какую.
  3. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Тоже поставил 2 куба на полставку. Середина прогнулась. Баки были наполнены на половину. Нужно выпрямлять и приваривать укосины на середину.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может еще две ноги добавить?
  5. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Можно и так. Но в силу наличия каркаса пробурить лунки под них сильно глубоко не получится, 1-1,2 метр максимум.
    Короче надо усиливать это факт.
  6. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Конечно добавить ещё 2 опоры посередине. Но, нужно сделать уширение в бурке буром ТИСЭ. Этот бур сделает уширение до 60 см в диаметре и тогда на 1 одной этой опоре вся ваша конструкция может поместить да и не одна. Только сделайте всё правильно по технологии. Глубина промерзания в Самаре 1,65м но учётом последних зим думаю 1.2 м. хватит. Так что всё должно получиться. У меня же получилось!
    https://www.forumhouse.ru/posts/24162375/
  7. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Надо нагрузку посчитать, там уширение может и не нужно внизу. Так то нагрузка не большая.
  8. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Нагрузка действительно не большая- 2т/6опор, но в данном случае уширение играет роль якоря, предотвращая морозное пучение.
  9. Yeti_woods
    Yeti_woods
    Yeti_woods
    Если у нас глубина промерзания 3 метра, как думаете лучше сделать фундамент под кубы? Кажется 3 метра заглублять - золотой куб выйдет. Может наоборот фундамент неглубокий, но с большой площадью?
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Вообще не утапливал ножки землю В качестве пяток приварил швеллера и все. В разные стороны, дабы забежать наклона.
    Какое может быть морозное пучение на поверхности земли?
    Не усложняйте.
  11. oleg_dzr
    oleg_dzr
    oleg_dzr
    Дзержинск Нижегородской
    Морозное пучение. Зимой собираетесь воду в баке хранить?
  12. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Морозное пучение
    грунтов - процесс увеличения объёма и деформирования дисперсных грунтов при промерзании и образования выпуклых форм на их поверхности. M. п. - следствие расширения грунтовой влаги при фазовом переходе вода - лёд и разуплотнения скелета грунта. Наиболее подвержены M. п. пылеватые грунты, хорошо проводящие и удерживающие влагу,
  13. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Делайте бутование щебнем с проливкой и не будет ничего выпучивать. Только на конце пятки приварите, я не догадался, потом пришлось чуть откопать щебень и залить бетон сверху. 1,2 м вполне достаточно будет.
  14. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    Не парился опорами, просто взял 2 столба от электричества, напилил и сложил типа капонира.
    Сложил их- два вдоль, два поперек, два вдоль, связал вязальной проволокой углы и добавил деревянные башмаки, чтобы упор бревнышкам дать...
    Сверху поставил куб, пустой легко одному человеку с помощью мата взгромоздить...
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Подскажите, где взять нестандартные крышки для крана еврокуба - 60 мм с мелкой резьбой и на 80 мм. См. фото.
