1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Еврокуб
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Максим Викторович, 30.06.08.
  1. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    * взять штуцер-врезку с длинной резьбой
    * высверлить отверстие в баке на нужной высоте
    * через заливное отверстие на жесткой проволоке воткнуть штуцер изнутри бака
    * снаружи нужно чтобы по резьбе было место на 3-4 гайки
    * накручиваем первую гайку и аккуратно придерживая за резьбу пальцами закручиваем ее сколько получится
    * накручиваем еще две гайки и контрим их друг на друга
    * беремся за эти гайки газовым ключом и затягиваем первую гайку
    еще как вариант - можно после накрутки первой гайки зафиксировать штуцер газовым глючом прямо за резьбу, а потом ее просто аккуратно спилить
  2. GrandLoG
    GrandLoG
    GrandLoG
  3. oleg_dzr
    oleg_dzr
    oleg_dzr
    Дзержинск Нижегородской
    Это как?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Из описания разновидностей еврокубов
    "..диаметр сливного крана: DN40 (2"), DN50 (2"), DN80 (3"), с упорной резьбой (buttress thread) S60x6 (2") или S100x8 (3"), либо DN150 (6"), который может быть как съемным (заменяемым), так и несъемным или припаянным (интегрированным), а также тип сливного крана (шаровый, баттерфляй, плунжерный, цилиндрический, односторонний (one-way IBC check valve) для пестицидов;.."
  5. asemen
    asemen
    asemen
    Вот сделал подставку под еврокубик
  6. oleg_dzr
    oleg_dzr
    oleg_dzr
    спасибо. век живи - век учись
  7. GrandLoG
    GrandLoG
    GrandLoG
    Добрый день! Помогите пожалуйста решить задачу, имеется 2 еровкуба стоящих друг на друге, в верхнем на высоты 15-20 см будет врезка из которой будет идти ПНД 25 труба в нижний, заход в нижний планируется через заливную горловину. Проблема в том, что мне нужно поставить на этом переливе магистральный фильтр BB10 угольный, достаточно ли будет давления самотека для корректной работы фильтра? И можно ли его поставить прямо на высоте отвода из верхнего куба?
  8. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    А зачем угольный именно там? Какая функция у него? Как будет использоваться вода из нижнего куба?
  9. GrandLoG
    GrandLoG
    GrandLoG
    @Pajerokz, в верхнем будет отстаиваться, чтобы трёхвалентное железо выпало в осадок (превышение примерно в 20 раз выше нормы) с добавлением гидрохлорида натрия или перекиси водорода, с нижнего уже будет забор в систему на насосную станцию, после станции уже будет ещё один BB20 уже с противожелезным FE+ картриджем.
    Суть первого еврокуба в паре с простым угольным BB10 по большей части, чтобы снизить нагрузку на более дорогой BB20 с FE+ ну и попутно роль механического фильтра на него возложится, хотя после отстаивания вероятно, это будет не основная его функция
  10. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Уголь - в большей степени обеззараживание (адсорбция) не вижу большого смысла такого фильтра между баками, тем более, что все равно вода во втором баке будет какое-то время находиться. Поставьте туда лучше дренируемый грязевик, а после второго куба - насосную станцию и уже после нее механические очистки и уголь.
  11. GrandLoG
    GrandLoG
    GrandLoG
    @Pajerokz, спасибо за советы. Фильтры просто уже есть в наличии, по-этому думал как можно ими обойтись.
    А если делать по вашей схеме, я правильно понимаю, дренируемый грязевик это обычный косой фильтр с сеточкой? Ну и сочетание BB20 FE+ + BB10 с углём смущает немного ввиду разной производительности, ну и FE+ хотел всё-таки поставить в конце, чтобы на него нагрузку снизить
  12. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    В самом конце ставьте уголь, перед питьевой раздачей. Условно в тот же унитаз вполне можно и без угля ;)
    Т. е., если на пальцах: каждая следующая ступень - более тонкая очистка
    Сначала отфильтровываете листву и головастиков (шутка юмора) через крупную сетку, потом через более мелкую и т. д., вплоть до полипропиленовых 50 или 25 мкм
    На выходе первого этапа получаете механически чистую воду но с железом.
    Поднимаете давление насосной станцией
    Следующий фильтр - железо. На выходе получаете техническую воду которую можно в стиралку или унитаз.
    Последние фильтры - уголь и ионообменные. По факту они обеспечивают обеззараживание и улучшение органолептических свойств воды, т. е. это то, что можно и нужно пить.
  13. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Всем привет. Сделал подставку под еврокубы (на 2 шт.)
    По сути прямоугольник из профтрубы 80*40 с кучей уголков чтоб не сложилась конструкция.
    Для ножек пробурил лунки буром, на дно лунок насыпал щебня, потом ножки забутовал щебнем с проливкой.
    Вот теперь думаю, а не херню ли я сделал? Кубы еще не ставил, но есть некоторые сомнения.
    По идее щебень расклинило в лунках, + под столбами тоже щебень, т. е. они не в землю упираются... кто то так делал интересно?
    Есть вариант конечно обварить все ножки внизу квадратом, чтоб он если что в землю уперся, либо немного откопать щебень и залить сверху бетоном. В последнем случае бетон будет давить на щебень который ниже и вся прочность будет зависеть от сцепления бетона и стоек.
    Стойки специально в землю ставил, дабы конструкция была устойчивая и не дай бог не перевернулась на кого нибудь.
  14. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Без проекта, сопромата, из того, что было. Подсмотренно:hello: 9B48CE14-F52D-4183-A834-77CEFD3C65BB.jpeg E82CDA78-CA8D-4AFB-95B9-92FE28D8E236.jpeg
    Так сказать-перерождение кровати)
  15. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Я так делал, есть выше. Только уголок и к нему приварены пятки-опоры.
