1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Еврокуб
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Максим Викторович, 30.06.08.
  1. IvanSkopintsev
    IvanSkopintsev
    IvanSkopintsev
    Ну собственно ситуацию вроде выровняла мягкая резина на торцевое и силиконовый герметик
  2. oleg_dzr
    oleg_dzr
    oleg_dzr
    Дзержинск Нижегородской
    фантастика какая-то... Куб стоит на выс. 2,4 м, залив снизу, крышка верхней горловины просто лежит на ней. За несколько лет с обрешеткой куба ничего не случилось, куб не деформировался. воду заливаю то из системы, то насосом из скважины, на зиму воду сливаю, хотя как-то раз клювом прощелкал, литров 200 воды осталось. опять-таки ничего не случилось, ибо - полиэтилен
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Постоянно используются еврокубы на производстве (и приходят с жидкостями и заливаются и освобождаются и вырезаются в верхней части отверстия и т. д)- никаких особых изменений не замечал.
  4. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Спасибо за развернутое пояснение. Я писал сжато, поэтому видимо не очень понятно. Чтобы избежать наполнения куба до горлышка я предлагаю в штуцер сброса излишков внутри куба приделать трубку длиной сантиметров 15-20, которая и будет забирать избыток воды и выводить за пределы куба не доводя её до горлышка. Нужно конечно понимать что его сечение должно соответствовать скорости возможного наполнения. Себе штуцер вкрутил на диаметр 20мм.
  5. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
  6. talekslexa
    talekslexa
    talekslexa
    Самара
    Такое ощущение, что людям в лом почитать даже двадцатистраничную тему. Есть же "копеечные" варианты как быстрого наполнения, с отключением до крышки, так и излива.
  7. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Я например вырвал все внутренности крана, вставил туда ПНД трубу на 40 и вокруг залил эпоксидкой. Нигде ничего не капает, я доволен. Это Вам как вариант.
  8. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Врезка тэнов в еврокуб имеет свои недостатки. Никто не пробовал тены удлиненные, которые ставятся в верхнюю панель или в крышку? Как их надёжность ? Написано производство Россия...
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  11. stark
    stark
    stark
    Не очень понятно зачем все пытаются поднять куб для самотека? В бак же все равно качаете!
    Вибронасос решает все проблемы. А с датчиком давления PM5, так и вообще полная автоматика.
    Кран открыл, насос включился. Закрыл - выключился.
    У меня уже лет 15 так работает. И из бассейна поливаем и из куба. После насоса стоит обратный клапан, чтобы вода шла сразу.
  12. stark
    stark
    stark
    Да. Куб заполняется дождевой водой с крыши. Если засушливое лето, то добавляем туда воду из колодца. Но очень редко.
    Ведь и в колодце тоже вибронасос с РМ5.
  13. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Приветствую.
    Все правильно, насосы, реле и пр., но иногда нужно бросить шланг под дерево или куст с малым расходом, и пойти заняться другим делом. И так можно целый день поливать и не стоять с пистолетом.
  14. stark
    stark
    stark
    Это на зиму?
    Может греющий кабель кинуть в куб?
  15. Dbnti
    Dbnti
    Dbnti
    Тула
    На электричестве разоритесь, я пробовал с наружи обматывать и утеплял куб, вода в морозы все равно подмерзает.
